На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 286  Далі
Клубная карта №: 144
adima64rus написав:
...ёщё где-то вычитал, чтобы просушить свечи надо нажать газ и заводить. Сейчас свечи выкрутил 2 в бензине и это спустя 8 часов.
Тот самый случай, когда угадал все буквы, но не смог прочесть слово.
"чтобы просушить свечи надо нажать газ и заводить" - называется "продувка цилиндров у карбюраторных двигателей".
Абсолютно недопустимый прием для двигателей с распределенным впрыском, который может привести лишь к тому, что цилиндры переполнятся топливом, которое просочится в картер двигателя и создаст вероятность взрыва топливо-воздушной смеси в полости в картерной полости двигателя.
_____________________
С уважением, А.Малышев
П'ят грудня 03, 2010 13:53
З нами з: Сер лютого 11, 2009 14:39
Автомобиль: М11Н
Не пишите,если не владеете информацией,на любом инжекторном двигателе программа при пуске с нажатой в пол педалью акселлератора отрабатывает продувку цилиндров,перекрывая подачу топлива.
Делай,как должно,и будь,что будет.
П'ят грудня 03, 2010 20:44
И после этого часто ловит глюк и холостые выставляет завышенные 1500-2000об.
П'ят грудня 03, 2010 20:59 WWW
КИМА57 написав:
...на любом инжекторном двигателе программа при пуске с нажатой в пол педалью акселлератора отрабатывает продувку цилиндров,перекрывая подачу топлива.
Если бы оно было бы так, то, при "тапкой акселератор в пол" двигатель бы не пускался бы.
Попробуйте проверить - двигатель чудненько пускается при нажатом до упора акселераторе.
Почему? Оказывается, что:
"Пуск двигателя - инжектор работает в синхронном режиме, длительность импульса определяется компьютером в зависимости от температуры двигателя исходя из необходимости создания более обогащенной топливно-воздушной смеси (от 1:1,5 при -36°С до 1:12 при +94°С). В этом режиме компьютер использует информацию от датчика температуры двигателя (для определения длительности импульса) и от датчика положения коленвала (для определения частоты импульсов и их синхронизации с работой цилиндров).
Продувка цилиндров - в некоторых случаях необходимо очистить цилиндры двигателя от избытка бензина (например, после нескольких неудачных попыток пуска двигателя). При открывании дроссельной заслонки более чем на 80% (компьютер принимает информацию от датчика дроссельной заслонки) и частоте вращения двигателя менее 400 об/мин компьютер обеспечит обеднение смеси до 1:20."
Т.е. бензин в цилиндры подается, хотя и в количестве в 1,5 раза меньше номинального, которое, как известно, для обычной рабочей смеси составляет 1:14.
П'ят грудня 03, 2010 21:36
З нами з: Вів вересня 28, 2010 14:29
Ставни скрепят, когда выключаешь зажигание - такой звук издает клапан картерных газов, когда скапливается влага. Будешь делать ТО, проверь диафрагму клапана на герметичность.
Вообщем услышал откуда звук, из круглой пластмассовой, не знаю как назвать "коробочки" , которая сверху справа, сзади двигателя. Это что? И что может означать звук? Появляется только на холостых, когда температура только пол шестого иногда пропадает, потом снова появляется, как такой звуковой сигнальчик. И когда выключаешь зажигание 1 такой-же звук.
Суб грудня 04, 2010 10:01
З нами з: Сер червня 23, 2010 12:02
Коллеги, может кто подскажет, где в Киеве можно достать мелочевые запчасти? Конкретно - нужна клипса, на которую в двигательном отсеке прищелкивается опорный кронштейн капота. Заранее спасибо за инфу.
Суб грудня 04, 2010 12:51
Автомобиль: кимо
Прилепи магнит и забей,меняю уже третью :? Говорят от Тазика какого-то подходит :buba:
Суб грудня 04, 2010 13:28
adima64rus написав:
клапан картерных газов. Появляется только на холостых, значит кончилась.
диафрагма клапана. Меняй клапан.
Суб грудня 04, 2010 14:18
Спасибо, интересно он гарантии подлежит, машине год 9400 пробег?
Суб грудня 04, 2010 20:36
ACTECO написав:
рекомендуется следующий порядок запуска двигателей с впрыском топлива. Особенно в утреннее, т.е. наиболее холодное время. Включается зажигание и только на пол секунды включается стартер. В принципе достаточно только «цокнуть» стартером. Дальше надо подождать секунды три, четыре. Дело в том, что каждый раз после выключения стартера (или остановки двигателя), компьютер, согласно встроенной в него программе, заставляет работать мотор топливного насоса еще несколько секунд. И вся топливная система автомобиля при этом прокачивается. И если в этой системе нет давления, оно тут же появится.
После включения зажигания бензонасос включается на 3 сек. накачивая бенз в топливную рампу. Он должен накачать топливо до давления в 4 очка. Но это никак не проверяется мозгами, бензонасос тупо включается и если колено не начало вращаться, через 3 сек. выключается.
Поэтому стартером цокать не нужно, достаточно выключить и еще раз включить зажигание.
Бензонасос снова включится на 3 сек. Если давление в рампе достаточно, топливо сольется в бак через регулятор давления, который у нас прямо в бензонасосе. И топливная рампа у нас без обратки.
Когда заводим мотор, ЭБУ видит, что колено начало вращаться, оно подает питание на реле бензонасоса, которое своими контактами коммутирует плюсовую цепь на бензонасос и тот начинает работать.
После остановки двигла, бензонасос останавливается сразу же.
Суб грудня 04, 2010 21:57
А смысл: если насос исправен, то он давление должен создать сразу. Вот поэтому и нужно ждать пока пройдет самотестирование, погаснут все индикаторы на панели :).
Суб грудня 04, 2010 22:51
потекли задние тормозные цилиндры S21-3502120 нигде не могу найти родные, может кто знает от какой машины могут подойти
Пон грудня 06, 2010 11:39 WWW
Клубная карта №: 1011
Я покупал задний тормозной цилиндр в магазине на ул. Ворошилова 33 (За Эпицентром который напротив обойного рынка на окружной). Это было летом но они говорили что поставки к ним идут регулярно.
их тел. 044-353-09-99 или 067-988-82-69.
Брал за 120 грн., находит тогда цену и в 100 грн. но не было нигде в наличии.
Если нужно могу дать свой старый для образца, если будешь искать аналог на рынке.
Пон грудня 06, 2010 11:46
я свои поснимал....аналог нужно ехать искать, думал может кто знает и подскажет
Востаннє редагувалось Varelik в Пон грудня 06, 2010 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Пон грудня 06, 2010 12:09 WWW
З нами з: Суб травня 22, 2010 17:56
Подскажите монтажную глубину динамиков в передних дверях. И можно можно ли туда поставить диаметр 16 дюймов?
Пон грудня 06, 2010 12:45
MAKAFECUK написав:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=4503&start=80
Пон грудня 06, 2010 13:47
Автомобиль: SQR 7130S12
Macik написав:
Может см? 16 дюймов- это больше 40 см!!! :buba:
Востаннє редагувалось Zлой в Пон грудня 06, 2010 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Пон грудня 06, 2010 13:54
ACTECO написав:
MAKAFECUK написав:
не подойдет так как у меня один цилиндр заклинил и если поменять резинки то все равно будет сочиться жидкость
Пон грудня 06, 2010 13:57 WWW
Кто нибудь знает как разблокировать штатную магнитолу? Делали настройки после выключили, а теперь магнитола не включается. :( Проверили все предохранители, всё в порядке. В салоне тоже ничего не знают.
Пон грудня 06, 2010 14:49
а точно все предохранители проверили? их 2 к магнитоле
Пон грудня 06, 2010 14:53
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 286  Далі
