Вопросы по коробке передач
Karmeat
З нами з: Сер серпня 11, 2010 7:46 Повідомлень: 323 Звідки: Lemberg
 Re: Вопросы по коробке передач
Позволю себе не согласится. Ехать на после 60 на четвертой....я просто не понимаю как...  Если она прекрасно себя чувствует и после 50 на пятой...
| П'ят жовтня 22, 2010 22:56 |
Мыссык
Тогда 2 встречных вопроса к вам, Кармеат:
1 Водительский стаж?
2 Коробку разбирал когданибудь?
| Суб жовтня 23, 2010 7:22 |
airman
З нами з: Нед серпня 16, 2009 17:46 Повідомлень: 231 Звідки: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
При скорости по спидометру 70 gps дает слегка за 60. Так что включать 5-ю при 60-ти тех, что по спидометру - это imho садомазохизм. Только прошу не оспаривать точность gps. Она от спутников выдает данные точнее, чем навигационная система Боинга  Уж поверьте на слово.
| Суб жовтня 23, 2010 22:24 |
Karmeat
Ok. Я понимаю что спор бессмыслен. Каждый в праве сжигать столько бензина сколько хочет...Встречный вопрос: при 60км/ч. на 5-ой у вас машина гудит, вибрирует, и т. д.?
| Нед жовтня 24, 2010 12:38 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Ничего другого не ответить...
| Нед жовтня 24, 2010 13:36 |
Панаскин
Мыссык написав: Тогда 2 встречных вопроса к вам, Кармеат:
2 Коробку разбирал когданибудь? Артём, я так понял, что при скорости ниже 80 км в час, мало смазки попадает на пятую передачу, т. к. она находится в самом верхнем положении, по этому и рекомендуется включать пятую, после скорости 80 км . в час.
| Нед жовтня 24, 2010 18:36 |
veselunya
З нами з: Нед жовтня 24, 2010 19:20 Повідомлень: 4 Звідки: Кривой Рог, Украина
Привет Всем! Я новенькая, езжу совсем мало, а машинах понимаю еще меньше..... У меня вопросик..... Мы тут, недавно на семейном совете заговорили за режим переключения передач и выяснилось (как сказал папа), что я все неправильно делаю... При 40 км\ч уже включаю 4 передачу. А на счет пятой, так вообще, говорят, нужно после 80-100 км. включать. Посоветуйте, кто соображает, плиз....
| Нед жовтня 24, 2010 19:46 |
veselunya
| Нед жовтня 24, 2010 20:22 |
Sergg
Слушай по звуку - если начало сильно визжать (это коробка передач), то включай высшую передачу. Если стало тише - значит все сделано правильно
| Нед жовтня 24, 2010 20:38 |
Sergey G
Как вариант для Кимо. "...Чтобы уши не опухли, по городу надо ездить примерно так: 1-я до 10 км/ч. 2-я до 40 км/ч 3-я до 60 км/ч 4-я до 80 км/ч". Мотор Кимо ведет себя хорошо. Свыше 80-90 км/ч, если скорость "крейсерская", постоянная, оптимально включить 5-ю. Если едешь на 4-й передаче, и надо быстро ускорится со скорости 80-100 км, (например вышел на обгон) включать 5-ю не надо! Это не верно. Машина легко раскручивается до 120 и выше на 4-й передаче. Всегда пониженная передача (с 5-й на 4-ю) более приемистая, тяговитей для двигателя.
| Нед жовтня 24, 2010 20:48 |
polmaro
З нами з: Нед серпня 29, 2010 19:58 Повідомлень: 459 Звідки: Харьков
Sergey G, на 4-й на 80 км/ч мгновенный расход Кимы показывает 10-12 литров. при этой же скорости на 5-й - 8-10. Конечно если резко не надо ускоряться постоянно (т.е. не в городе).
| Нед жовтня 24, 2010 22:33 |
Sergey G
На то он и "мгновенный расход", к тому -же еще и показывает не точно. Если б такой расход был что показывает, то двигло должно быть не менее 2 литра.
| Пон жовтня 25, 2010 0:16 |
Motto
Если нужно ехать быстро, то нужно учитывать то, что: У Кимо 16-ти клапанный моторчик, а все 16-ти клапанники любят обороты, т.к. на оборотах лучше наполнение горшков бензовоздушной смесью. У Кимо максимальный крутящий момент на 3800-4000 об/мин. Это значит, чтобы на разгоне после переключения передачи получить хороший подхват, нужно чтобы за время переключения обороты упали как раз до этого значения. Т.е. до переключения нужно мотор перекрутить до где то 5000 об/мин, пока замешиваешь следующую передачу, обороты упадут где то на 1000 об/мин и после переключения получим обороты максимального крутящего момента, на которых подхват самый мощный.
Для того, чтобы ездит экономично, китайцы рекомендуют ездить в натяг, держа обороты между 2000 и 3000 об/мин. В теории это правильно. На практике езда в натяг сильнее напрягает двигатель и давление в системе смазки меньше. По мне так лучше переплатить чуть за горючее, чем жертвовать здоровьем мотора.
А если чрезмерно увлекаться ездой в натяг, так расход будет даже больше.
Если провести аналогию с карбюраторными моторами. Возьмем обычный карбюратор системы постоянный ваккум (constant vaccum), без всякой электроники и датчиков. На карбюраторном моторе если переключиться со 2-й сразу на 4-ю или 5-ю, мотор просто не потянет т.к. по физическому процессу мотор сам себе засасывает бензовоздушную смесь через дроссельную заслонку, а тут получается, что заслонка открыта, обороты мотора низкие т.к. нагрузка большая и следовательно разрежение в задроссельном пространстве тоже низкое, а значит мотор не может засосать себе смесь в необходимом количестве. Вернее смесь будет бедной, т.к. воздух мотор сосет, а из карбюратора бенза засосать в достаточном количестве не хватает разрежения. Ускорительный насос конечно помогает, но в этом случае не сильно. И водила видит, что автомобиль то не прет и вынужден переключаться на передачу пониже.
Так вот. В случае со впрыском, где смесь готовит ЭБУ, оно просто будет чрезмерно богатить смесь, чтобы мотор работал. И еще опережение зажигание регульнет на попозже. И врысковый мотор поедет в натяг даже на небольшой скорости в горку на пятой передаче. Но горючего сожрет очень много. Средний расход за дватцатку переваливает.
Кто любит в городе на пятой рассекать на небольших скоростях, попробуйте обойтись без нее. Расход топлива упадет, вот увидите.
| Пон жовтня 25, 2010 10:27 |
polmaro
Motto, спасибо за пояснения, разумно
| Пон жовтня 25, 2010 17:52 |
veselunya
Motto, спасибо за розъяснения! Но, все же, как лучше для машины..... до 80 км.ч. не включать пятую? И еще...., а 5000 оборотов не много ли для Кимо? У меня на 3000 ревет страшно......
| Пон жовтня 25, 2010 21:13 |
Motto
Ревет потому, что шумка плохая. У меня тоже ревет после 3000 об/мин. Уже на 4000 об/мин уши пухнут.
Вариантов два. Или ездить спокойно и крутить до 3000 об/мин или музыку погромче.
До 5000 об/мин постоянно мотор крутить не надо. Только если надо пульнуть, на обгоне например или со светофора. А пятую можно и до 80 км/ч включать, но топливо в этом случае не экономится, а совсем наоборот, что бы там не писали китайцы в инструкциях.
Кстати про обгоны надо отдельную тему создать. Я вижу, что люди в большинстве не умеют обгонять правильно. Уткнуться в грузовик и тошнят за ним, на 5-й передаче т.к. ехали на ней. Улучив момент для обгона на той же пятой вылезают на встречку и начинают медленно и печально разгоняться и обгонять. А надо так. Уткнулся в грузовик, ждешь подходящий момент. Как представился, заранее воткнул передачу пониже, отпустил грузовик, включил поворотник. Если сзади не олени едут, они маневр оценят и сделают также. Начинаем разгон за грузовиком и когда последняя машина освобождает встречку, выскакиваем не теряя разгона и обгоняем в спортивном темпе. Остальные следом.
Если в первом случае при медленном и печальном обгоне успевает проскочить 1 или 2 машины, то во 2-м на пару машин больше. Ну и чем быстрее маневр произведен, тем безопаснее.
Еще маленькая хитрость, очень помогает в закрытых поворотах и там, где видимость ограничена.
Если обогнал, а за тобой был еще хвост, то если позволяет обстановка, нужно так и ехать по встречке с включенным левым поворотником, показывая остальным, что обгонять еще можно. Как за тобой кто то обогнал, он принимает эстафету, а сам возвращаешься на свою полосу. Замечание для Россиян. С 22 ноября вступают новые поправки в ПДД, где прямо запрещен обгон паровозиком, поэтому вышеописанный маневр, по встречке с левым поворотником может быть признан гаишниками за нарушение.
Ну а если уткнулись в дальнобоя, покажитесь ему в зеркалах, чтобы он увидел хвост. Если водила нормальный, он правым поворотником покажет, что его можно обгонять. Он же высоко сидит, далеко глядит.
| Вів жовтня 26, 2010 7:29 |
Karmeat
Motto написав: помогает в закрытых поворотах и там, где видимость ограничена.
В таких случаях помагает КАМАЗ на встречке  Если видимость ограничена и закрытый поворот адекватный водитель на обгон не пойдет.
| Вів жовтня 26, 2010 9:33 |
VetalNB
Клубная карта №: 1020
и так как и обещал информация по скорости переключения передач. если комуто еще интересно. в спокойном режиме на ровной дороге на  троганье - 5тая уходит 20-25секунд, переключение 4-5 происходит приблизительно на скорости 50км/час  НАБЛЮДЕНИЯ СУБЪЕКТИВНЫЕ БЕЗ СЕКУНДОМЕРА  но с часами
| Вів жовтня 26, 2010 10:08 |
Karmeat
VetalNB написав: переключение 4-5 происходит приблизительно на скорости 50км/час
+1
| Вів жовтня 26, 2010 11:46 |
veselunya
Нуууу, вобщем-то по переключению передач, в основном, понятно! Спасибо Всем!!!!!! А на счет рева и шулоизоляции (может и не в тему).... Мне отсоветовали "шумку" делать, т.к. машинкака то под ней не проветривается и гниет.... Но гремит машина капитально.... Как в фугроне грузовика едешь (на не ровной дороге), на ровной- другое дело...
| Вів жовтня 26, 2010 18:38 |
Majachok |
85 |
52015 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
12285 |
inko
sobur2000 |
16 |
9377 |
Styx
Vitja |
49 |
16724 |
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 9 гостей |
