На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 125  Далі
 Топливная система, расход топлива
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Повідомлення Re: Вопросы по расходу топлива
Igorsan написав:
Последний замер: 383 км на 31,3 литра, итого 8,17 на 100 км...но в принципе логично - последние дня 3 - газовал малёхо...))
упс....на заправке залили не до отстрела - а больше, поэтому и расход 8,17 получился, реально - 7,5 литров (я сейчас 50 км уже наездил после заправки - а стрелка в крайнем левом положении - такое у меня только если залито больше чем нужно...)
Вів березня 24, 2009 9:38 ICQ
Я
все написанное выше - точно также, только
- на 4 переключаюсь сразу на 40 км/час
- на 5 переключаюсь на 55-60 км/час
Основная экономия именно на 5 при скорости 60 км/час
Вів березня 24, 2009 9:39 ICQ
Автомобиль: КИМО
Странно :? ..а мой "брехунец" показывает что эканомичней на 4-й при 60 км/ч, а на 5-й около 75 км/ч :o
Вів березня 24, 2009 10:07
На самом деле что на 4, что на 5 - надо просто уловить один раз момент при котором езда наиболее экономична. Я это определяю по звуку работы двигателя.
Например - еду на 4. Надо словить и удерживать педалью газа (отжимая её на себя после разгона) момент при котором звук двигателя - не в натяг. Т.е. ощущение - я вроде субъективно и не давлю на газ вообще, но машина движется не снижая скорости. Это и есть тот самый экономичный момент езды. Это применительно к любой передаче. На 5 можно и 80 км/час ехать с моментом экномичности - просто при такой скорости труднее выдерживать нажатие на педаль газа....намного проще при 60 км/час - а для города и 60 км/час - это более 50% езды...
Вів березня 24, 2009 10:36 ICQ
Я тоже трогаюсь с первой. Иногда чуть толкнул и на вторую, иногда розгоняю до 20 км/ч. Вообще смотрю по оборотам чтоб не превышали 3000 и конечно слушаю двигатель.
2- до 40км/ч,
3- 50-55 км/ч,
4- 60 (-70) км/ч или меньше но не меньше 40 км/ч.
5- получается 80 км/ч при 3000 об/мин. (приблизительно, точно не помню т.к. пользовался буквально пару раз, для пробы ради интереса).
Сер березня 25, 2009 22:31
Автомобиль: __
Igorsan написав:
мгм ...
1) по идее машина становится мегатупой ....
2) не возникают ли "зажимы" потом при переключении с пятой назад на четвертую
3) как скажется эта экономия на ресурсе движка
на пятую переключаюсь на 80 ... а когда свободная дорога и знаю что буду ехать 100-110 .... то на 90 ...
четвертая аналогично .... спокойная езда -40 ... "агрисивная" - 50...
ну а третяя как получится ..... бывает что и на 20 .... бывает и на 50 .... :?
где то читал что "кто медленно разгоняется тот тратит бензин зря" ... согласен .... но главное без фанатизма .... :eek:
по трасе расход ... 7,5 на зимней .... скорость 100-110... по городу думаю все 12-13 будет ....
не надо парить себе голову расходом .... ну представьте себе будете ездить 60 км в час на пятой .... сэкономите поллитра .... а потом на первой же пробке эти поллитра покажуться мелочью ....
Чет березня 26, 2009 11:31
1. 0-40
2. 40-80
3. 80-120
4. 100-120
5. а зачем она? только по трассе или проспекту победы\мост патона на выходных
расход 10 :-D :-D :-D
Чет березня 26, 2009 11:42
Автомобиль: __
mikhadze написав:
1. 0-40
2. 40-80
mikhadze - гонщеГ :-P
расход 5,5 - по паспорту :x
Чет березня 26, 2009 11:44
МИФ: "Малолитражки имеют низкий расход топлива"
ПРАВДА:
Это не так. Все малолитражки имеют объем двигателя от 800 до 1500 куб. см, соответственно расход бензина у таких автомобилей может быть сравнительно небольшим, примерно 6-7 л на 100 км. Но чтобы держаться в общем потоке (в городе), водителю малолитражки необходимо поддерживать более высокие обороты (больше давить на педаль газа) и чаще переключаться на низшую передачу из-за небольшой мощности двигателя, чем водителю среднеразмерного автомобиля с 2-2.5-литровым мотором, что соответственно увеличивает расход топлива. В реальной эксплуатации в нашем городе автомобили класса B с двигателем объемом 1.4-1.6 л даже с механической коробкой передач расходуют не менее 8 л/100 км. А с "автоматом" расход топлива может превысить 10 л/100 км.
Чет березня 26, 2009 11:51
Михадзе, я надеюсь ты пошутил, про скорость во время переключения...
Чет березня 26, 2009 12:00
а вы не бойтесь раскручивать двигатель))) вам должно понравиться
Чет березня 26, 2009 12:07
З нами з: П'ят квітня 18, 2008 16:07
Автомобиль: K
mikhadze написав:
2. 40-80
+1 езжу так иногда (когда спешу)... но никогда на спидометр не смотрел :)
недавно ехал с другом, спешил, так он фшоке был :? , когда у меня скорость более 70 км/ч, а я на 2-й передаче ехал :)
...сказал что его мицубиси галант так неможет :? :-D :eek:
Чет березня 26, 2009 12:20 ICQ
moyaVital написав:
Igorsan написав:
мгм ...
Мне кажется, для 5-ой 60 км/ч это это маловато. Не стоит забывать про нагрузку на движок. От 60 и больше-другое дело.(70,80)
Чет березня 26, 2009 12:22
Билко написав:
А ты мотор слушай при этом - явственно слышно когда он работает в напряг. У меня на 60 км/ч на 5 передаче тише, чем на 4.
Чет березня 26, 2009 12:59
Я слушаю свой движок, а он мне шепчет следующие:
С 1 сразу на 2
3 - на 40
4 - на 60
5 - на 80
Чет березня 26, 2009 13:33
О чем спор? Если хотите ездить экономно-едьте на 5 - 50-70 ( машине ничего не мешает), хотите ехать резво -едьте на 2 -80.
Чет березня 26, 2009 13:52
Я как-то подвозил инструктора по вождению (когда жена на права сдавала), так он рекомендовал на 5 после 80 переключатся, долго мне объяснял почему, я не особо в этом что-то понял, но вывод с его слов сделал, что это не есть хорошо для двигателя. Отаке. =)
Чет березня 26, 2009 14:42
Заметь - переключаться, а не ездить.
Чет березня 26, 2009 14:48
Клубная карта №: 341
Советы по переключению - можно давать только по конкретным машиным.
У нас был Mitsubishi Galant, так там 1800 об/мин на 5 передаче соответствовало 80км/ч.
На Тусане практически также.
А на Кимо?... 5 передача, 60км/ч - чуть меньше 2000 об/мин.
Все зависит от коробки передач.
Чет березня 26, 2009 14:59 ICQ
И добавлю что не смотрите на скорость при переключении, а на обороты двигателя. Для гонщиков до отсечки, а я переключаюсь примерно на 3 тыс.( при езде без экстрима) Со временем просто перестал смотреть на тахометр и спидометр при переключении. Ориентируюсь по звуку коробки и двигателя.
Чет березня 26, 2009 15:49
 [ 2493 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 125  Далі
Stack
653
110487
Пон травня 21, 2018 10:54
Lisa
227
55507
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
24
10952
Нед червня 17, 2018 10:14
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 25 гостей
