На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 66  Далі
 Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Повідомлення Re: Масло для Acteco 1.3
стр. 119 официального мануала скаченного с сайта Чери
При температуре выше -20 использовать 10W40. У нас явно холднее, поэтому если говорить о всесезонке - то 5W40 - самое то, что надо.
Я думаю что тема закрыта.
Сер серпня 11, 2010 9:49 ICQ
Хотелось бы услышать мнение про 5-W30. Чем W30 хуже или лучше от W40.
Зимний порог мне понятен.
Сер серпня 11, 2010 20:12
Первое число - это и есть зимний порог. Учитывая нашу неожиданно холодную зиму, и не менее неожиданно жаркое лето, возможно имеет смысл брать на зиму 0W30, на лето 5W50, а для южан все 10W60...
Сер серпня 11, 2010 21:12 WWW
Я думаю, что первое значение показывает минералка 15, полусинтетика10, синтетика 5. а вязкость определяет другое значение цифр. 50, 40, 30. Могу конечно и ошибаться!
Сер серпня 11, 2010 21:25
Клубная карта №: 1061
Цитата:масло 5W30
"5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.
Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске. Но это усредненный параметр, реальная картина очень сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя Вашего авто.
Все, больше первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает, и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет. Так что если Вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С – Вам по этому параметру подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии Ваши стартер и аккумулятор, если они уже слегка подуставшие, им безусловно легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем если это будет 15W-40.
Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля."
Сер серпня 11, 2010 22:07
Повідомлення Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
Посоветуйте производителя и марку:Охлаждающей, тормозной жидкости и масло в коробку. Зображення
Чет серпня 12, 2010 11:53
З нами з: Пон червня 22, 2009 11:27
Я уже когда-то эту табличку выкладывал
Чет серпня 12, 2010 14:15 ICQ
У меня:
Охлаждайка - Ликви-Моли, красная, из бутылок концентрата
Тормозная - ДОТ4, наша ВАМП (она на основе БАСФ сделана)
Масло в коробке - BP, как залили на СТО при смене, так и катаюсь, 75W90
Чет серпня 12, 2010 16:04 ICQ
У меня - масло в коробке ХАДО 75W90
- антифриз ХАДО G12
тормозная жидкость BP DOT4
Чет серпня 12, 2010 16:22
У меня:
Охлаждайка - не знаю(родная)
Тормозная - не знаю(родная)
Масло в коробке - не знаю(родное)
пробег - 61???км, так и катаюсь...проблем нет - нафига менять :wizard:
Чет серпня 12, 2010 20:53
З нами з: П'ят квітня 09, 2010 20:53
Автомобиль: jaggi
Выходит 10W40-самое то(от-25 до+40) что я и лью постоянно,а вообще было бы в канистре нормальное масло а не этикетка с громким именем и мотор будет работать долго и щасливо. :-P
Чет серпня 12, 2010 22:21
Читаем регламент ТО
Тормозуха - замена раз в 2 года или после пробега в 30 ткм.
Охлаждайка - если G11 (синяя, зеленая), замена раз в 2 года, если G12 (розовая, желтая) то раз в 5-6 лет.
Масло в коробке - замена через 30 ткм.
Масло в моторе - замена через 10 ткм.
Жижу в ГУР не помню через сколько менять.
Получается, кто берет сейчас машину 2008 г.в., нужно менять тормозуху и антифриз.
Судя по тому, что в машинах у дилера, в расширительном бачке находится какая то бурда болотного цвета (видимо залит был зеленый антифриз G11. На ТО-0 мне доливали как раз его), за 2 года простоя антифриз успел погноить систему охлаждения.
По хорошему надо менять охлаждайку с промывкой системы, после покупки авто.
PS
Тормозуха очень гигроскопичная жидкость.
Если она набрала влаги то наблюдается интересный эффект.
При резком торможении жижа вспенивается, эффективность торможения падает.
Если начинает работать АБС, перепускные клапаны гидроаккумулятора не рассчитаны на вспененную жижу, пропускная способность их меняется, тормозуху давит обратно в бачок, она там бурлит и меняется ее уровень. Если бачок залит под завязку, может даже погнать из под крышки бачка.
При этом зад практически не тормозит, нехватает давления в тормозной системе.
У меня дружок совсем недавно проходил ТО на своем Гольф плюс.
ТО не прошел из за тормозов, тормозуха набрала влаги и при тесте на беговых барабанах наблюдалась такая вот фигня, описанная выше. Мастер на инструментальном контроле объяснил, что происходит, сказал поменять жижу.
Не знаю, как на Кимо, на Фольксах тормозной бачок напрямую общается с атмосферой и негерметичен.
П'ят серпня 13, 2010 8:42
Достаточно взглянуть на рышку бачка тормозухи чтобы увидеть в ней маленьку дырочку по центру, это и слив в случае описанном тобой выше (при бурлении), а также указывает что бачок не герметичен.
П'ят серпня 13, 2010 8:58 ICQ
Igorsan, FireBall, промывку делали при замене охлаждайки?
П'ят серпня 13, 2010 9:20
При смене G11 на G12 - промывку делать обязательно.
П'ят серпня 13, 2010 10:46
У меня изачально было залито нечто оранжево-красного цвета, очень сильно разбавленное (цвет был виден только при просвете лампой бачка сверху вниз). Поэтому и доливал красный.
Если же у тебя изачально синее (зелёное) G11 то надо промывать если заливать G12, или не морочить себе голову и залить твой цвет, т.к. мало кто знает на СТО что такое промыть и как собственно это делать...
П'ят серпня 13, 2010 12:56 ICQ
differencial написав:
Судя по тому что этой зимой было -36 и машина заводилась без проблем, то для меня самое то это 5W40.
П'ят серпня 13, 2010 14:48
И для моей машинке более приемлемо масло СИНТЕТИКА!
П'ят серпня 13, 2010 21:07
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Залили мне на первом ТО ЭССО УЛЬТРОН 5W40 синтетику.Посмотрим,как себя поведет.
П'ят серпня 13, 2010 21:36 ICQ
Sergg написав:
Зачем зиму вспоминать, сейчас в окно выгляни - больше +(30-35) - ваши масла 5W - в топку - считай мотор, "на воде" работает...
Востаннє редагувалось voinn в Суб серпня 14, 2010 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Суб серпня 14, 2010 8:59
 [ 1306 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 66  Далі
