На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 60  Далі
 Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
Автомобиль: VW Caddy
Повідомлення Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Как-то не заморачивался таким вопросом, что работают или нет фары ближнего и дальнего одновременно. Оказалось - работают! ;) Как писали на форуме, включаешь дальний, потом легонько рычажок на себя, легкий щелчок... И вот оно - рычажок между двумя положениями "дальний-ближний", дальний и ближний работают одновременно. Освещение прекрасное. ;) ;) ;) Не надо ничего замыкать в микросхеме, как обсуждалось. Вот только одно "но" - поймать это положение можно не сразу, надо приловчиться, так как спрятано видимо оно для того, чтоб при переключении на ближний, не ослепить встречный транспорт одновременным "ближний-дальний". Так что подходит лишь для длительных поездок по дороге где нет встречных машин.
Суб вересня 04, 2010 15:02
З нами з: Вів вересня 07, 2010 19:08
Доброго всем времени суток!
Проблемка не большая, но зудящая и беспокоящая. Приобрел недавно Кимо, общее впечатление положительное, но при приемке проморгал косяк - не работают повторители поворотов, в форуме вроде такого нет. Смотрел в щель между стойкой и крылом, при открытой двери провода вроде подходят. Стоят подкрылки, наверное сниму в выходные и проверю разъемы, а так мобыть кто сталкивался, да и подскажите, где можно посмотреть какой предохранитель за что отвечает, а то в руководстве не про повторители ни про предохранители...
Заранее благодарю.
Вів вересня 07, 2010 19:23
Автомобиль: Кимолет
не горят все? разбирать ничего не торопись - трабл или в предохранителе или в реле
Сер вересня 08, 2010 7:48 ICQ
В том то и дело, что поворотники все работают, не работают повторители на передних правом и левом крыле, не думаю что там отдельное реле, или предохранитель, хотя все возможно, есть ли схема реле и предохранителей, с расшифровкой за что отвечают?
Сер вересня 08, 2010 8:34
Автомобиль: chery kimo
вот
Сер вересня 08, 2010 11:28 ICQ
Не пожалел денег на регулировку фар после востановления машины. Эфект превзошол мои ожидания, даже после замены ламп рекомендуется регулировка, ночью по трассе, свет оболденно освещает дорогу, и что важно, не слепит встречных!
Сер вересня 08, 2010 19:21
Автомобиль: __
Перегорела лампочка ближнего света (в принципе давно уже пора) ...
Соотвецтвенно встал вопрос - как за разумные деньги эту проблему решить ....
Вроде бы Филипс Вижион плюз +50 нормально было бы - и цена не страшная (120 грн) и реклама вроде бы неплохая, но на соседней ветке кукушководы уж очень нерадушно о ней отзываются ...
Филипз 4000 и 5000 наверное мегахарашо .... но цены как то не очень располагают, да и мощность там побольше (не 55 ватт) - со временем китайские фары трескаются ...
Посоветуйте пожалуйста, кто как эту проблему решал ...
Сер вересня 29, 2010 10:21
Клубная карта №: 1011
Я поменял уже обе лампы ближнего света. Покупал лампочки Филипс за 55 грн. штука (55 ватт) на рынке.
Спросил какие лучше, мне их и посоветовал продавец.
Маркировку только не помню. Дома должна быть коробочка (вроде не выбросил), если найду посмотрю маркировку.
Сер вересня 29, 2010 10:29
Бери обычный Филипс без всяких там +50 и т.д. Родные кстати обычные Филипсовские стоят.
Сер вересня 29, 2010 13:21
Я себе лампы ближнего света менял на Филипс 12972PRC1 H7 55W, нареканий нет никаких.
Брал, как уже писал по 55 грн.
Вот нашёл их фото
http://azap.by/585/646/730/
П'ят жовтня 01, 2010 8:50
Автомобиль: __
Vitja ...спасибо за совет .... :frends:
Пон жовтня 04, 2010 9:14
Автомобиль: __
заменил обе лампочке ближнего света на Philips Premium ... менял сам ... все достаточно просто ... ушло полчаса времени ....
светят .... красотища какая ... аж прослезился ...
Сер жовтня 06, 2010 9:38
З нами з: Чет вересня 23, 2010 15:21
Повідомлення Re: Освещение салона
alek7y7 написав:
Спасибо за подсказку! Скорее всего сгорела лампочка освещения салона. Вопрос как ее заменить? как снять крышку плафона?
я бы посоветовал бы выкинуть лампочьку раз и навсегда а место нее поставить светодиодный модуль. И свет в салоне будет намного лучше. И про существования подсветки (точнее что она может перегореть) можно забыть. Быстрей всего у тебя концевики или провода погниют чем светодиод отслужит срок службы...
Чет жовтня 14, 2010 14:45
Я в своё время попытался заменить все лампы светодиодами, в итоге- на габаритах все погарели, т.е они начали мигать как страбоскопы, На подсветке номера, такая же беда, на стопах и габаритах нет эфекта, как на родных лампах. В итоге всё поставил, как было с завода. В салоне подсветка на светодиодах гаснет не плавно а с периодами. хотя свет приятней, по этому у меня в машине один светодиод в подсветке салона при открывании дверей.
Чет жовтня 14, 2010 20:27
З нами з: Пон травня 31, 2010 14:53
Predator больше смахивает на пиар светодиодов, у меня кроме как в габоритах их больше нигде нет, гарят как черти в аду эти диоды, но там х.з что за сборка?! :eek:
П'ят жовтня 15, 2010 22:04
Клубная карта №: 1020
Для того чтоб светодиоды не горели ограничитель надо ставить! в нете есть тьма схем!
когда себе сделаю отпишусь что и как!
П'ят жовтня 15, 2010 22:21 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
VetalNB написав:
А ламПочку поменяю !!! :idea: КопеешнуЮ
Православный..
Суб жовтня 16, 2010 17:40
З нами з: Суб жовтня 16, 2010 20:37
Повідомлення Вода и передняя фара
После сильного дождя обнаружил пары воды в правой фаре. Как её(водичку) убрать?
http://servicerielt.ru
Суб жовтня 16, 2010 21:26 WWW
Повідомлення Re: Вода и передняя фара
Фара не герметичная. Там даже специальный клапан для вентиляции есть. Поэтому, когда, например, фару разогреть (включить), а потом при повышенной влажности (дождь, после дождя) выключить, то по мере остывания она насосёт влаги вместе с воздухом, и эта влага будет конденсироваться на внутренних поверхностях фары.
Суб жовтня 16, 2010 21:51 WWW
Я уже писал когда то, у меня в фаре паук живёт. Тепло видать.
Суб жовтня 16, 2010 23:17
 [ 1183 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 60  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чет липня 28, 2011 15:26
в Chery M11
KROKODIL
21
15580
Пон грудня 07, 2015 12:47
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011
Чет вересня 29, 2016 15:11
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 10 гостей
