migele
З нами з: Пон січня 03, 2011 12:08 Повідомлень: 129 Звідки: Киев
Автомобиль: kimo
 Re: Газовое оборудование на KIMO
MAKAFECUK написав: Мыссык написав: 9бенза, 10 газа. И хоть убейся ***ть об стену, меньше не бывает. Варианты типа "зависит от манеры езды" не рассматриваю. согласен с Мыссыком газа минимум 10 литров заправляюсь постоянно по 30 литров, по городу хватает 270-280 км и хоть убейся, по трассе 300-310 Просветите - как кима по городу жрет менее 10 ? Езжу аккуратно , нежно можно сказать - 10 и ФСЕ ! Притом что в центр практически не выезжаю - левый берег , причем днем - сравнительно свободно - результат - 10 . Единственный раз - на обкатке на 20 прошел 300 км 200 киев - 100 за . далее - увы . Вопрос http://www.piti.ru/product/?id=452 как подключать ? Точнее что для этого нужно - типа видео регистратора ?
_________________ aa3067ke
| Суб січня 08, 2011 10:10 |
Мыссык
migele написав: Просветите - как кима по городу жрет менее 10 ? Езжу аккуратно ,
Как то так получается. Пробуйте.
| Суб січня 08, 2011 10:31 |
MAKAFECUK
З нами з: П'ят жовтня 01, 2010 21:06 Повідомлень: 974 Звідки: Киев, Сырец
у меня по киеву меньше 10 тоже не получается.....как ни пробовал минимум 10.
migele - ссылка не работает (Ошибка - запрашиваемый ресурс не найден )
спрашивай или тут или там на форуме - ОТВЕЧУ!!!
| Нед січня 09, 2011 19:05 |
Tigrik-007
З нами з: П'ят вересня 03, 2010 11:45 Повідомлень: 501 Звідки: Киев
MAKAFECUK написав: у тебя получается 54 литра...............это куда ты такой балон засунул? viewtopic.php?f=29&t=6761&start=160 тут фото моего балона и как он стоит  P.S. Согласен с тем, что манера вождения однозначно влияет!!!! и не только на расход топлива, а еще на износ и самой машинки...
| Пон січня 24, 2011 13:32 |
anesin
З нами з: Вів липня 08, 2008 8:20 Повідомлень: 131 Звідки: Киев
Автомобиль: CHERY EASTAR
А у мамы моей вышло 11.7л/100 км. по КИЕВУ. В центр не ездит, в пробках не стоит. На диагностике сказали что с датчиками всё в норме, газ настроили и вышло 11.7л/100км. Шо делать не знаю. Машина работает нормально. Попробую поменять свечи,хотя зачем и сам не знаю.
_________________ dar-svoboda.org.ua
| Вів січня 25, 2011 15:53 |
ihtiandr
З нами з: Чет жовтня 07, 2010 10:43 Повідомлень: 247 Звідки: Харьков
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Если стоит газ - воздушный фильтр нужно менять чаще, чем обычно, из-за этого может быть больше расход.
| Вів січня 25, 2011 17:08 |
ACTECO
anesin написав: о с датчиками всё в норме, газ настроили и вышло 11.7л/100км. пусть спецы давлене в редукторе понизят если они спецы?
| Вів січня 25, 2011 18:21 |
Motto
Товарищи, ездящие на пропане. Скажите, а вы неиспаряемые остатки из баллона сливаете или нет и если да, то с какой периодичностью?
А водичку из редуктора?
| Сер січня 26, 2011 9:31 |
ACTECO
Motto написав: Скажите, а вы неиспаряемые остатки из баллона сливаете или нет и если да, то с какой периодичностью?А водичку из редуктора? неиспаряемые остатки из баллона сливать не нужно т.к. они более тяжелые и сразу уходят в магистраль через фильтр, их количество зависит от качества газа и заправщиков станции. В редукторе если он есть осаждается газовый конденсат в виде масла вот его нужно сливать.
| Сер січня 26, 2011 10:36 |
MAKAFECUK
вчера ездил на первое ТО по газу (каждые 10тык), так вот поменяли 2 фильтра, один похож на топливный, только меньше, второй в редукторе. я спросил от куда нужно сливать газолин - ответили, не откуда - типа не то поколение
| П'ят січня 28, 2011 22:40 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а возможно ли... снять штатный бензобак, на его место поставить 10литровый для бензина и 30 литровый для газа?
| Нед січня 30, 2011 22:39 |
VetalNB
Клубная карта №: 1020
romanck боюсь это чревато последствиями! бак не канистра просто так не поменять (имеет сложную форму!)!
| Пон січня 31, 2011 11:05 |
Maxxxxx13
З нами з: Нед квітня 11, 2010 22:23 Повідомлень: 314 Звідки: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
други,вопрос на засыпку: товарищ предложил ГБО 4 с Лачика снять в мою пользу за 1.5килогривен. стоит ли оно того? растолкуйте по нынешним ценам:установка,регистрация и всё такое.. сначала думал по тихому ставить,так вот недавно ГАйцы досматривали машинки друзяк на предмет нелегального ГАЗа(((.
| Чет лютого 10, 2011 23:14 |
acid yellow
нелегальный газ? это как? сам поставишь? лучше официалы и не регить. ну обнаружили элементы возможно газового оборудования и чё? они эксперты? пусть составляют протокол, только пусть укажут - какую норму, какой стандарт нарушен.... и доказательства? т.о. есть?! всех в сад!!! в дек на то был с газом, не рег. побоялся, снял только баллон... ни один не глянул под капотом кроме как на номер кузова! хотя все открыто!
| П'ят лютого 11, 2011 14:41 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
нелегальный - незареганый. по вопросам расхода денег на установку и регистрацию кто может ответить? кто ставил в недалёком прошлом?
| П'ят лютого 11, 2011 23:45 |
machika
Ставил месяц назад 400 енотов.В гаи не регистрировал.
| Суб лютого 12, 2011 12:42 |
airman
З нами з: Нед серпня 16, 2009 17:46 Повідомлень: 231 Звідки: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
Друзья, собрался в среду поставить газ. И вот наткнулся на такой отзыв:
ишу там где только можно написать об этом "СТО". Короче поставил 4 месяца назад установку 4-го поколения. Все вроде по установке ничеого, но не дай бог вам туда обращаться, по поводу установки. Раскажу почему: делают всверловку в колектор не снимая его, затем высасывают пилесосом. Когда ставил все нюансы не проговорил, и попал, нехило попал. Короче всю стружку с колектора не высосали, часть осталась и хорошая часть осталась. Залитела стружечка в двигатель и в камере згорания растерлась, растерлась так что ремонт лег в 9000 грн. Вот такая вышле экономия на газу. У меня Аутлендер. Поэтому перед тем как ставить, (в другом месте ОБЕЗАТЕЛЬНО!!!! В другом), поинтересуйтесь снимают ли они колетор, если нет ставить не рекомендую. Удачи. Может вам повезет больше.
А вам во время установки как в коллектор всверливались? А то что-то повторить судьбу чела не хочется.
| Суб березня 12, 2011 14:45 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Посмотри у нас в партнерах клуба числтся одна фирма по установке газа делают очень не плохо отзывы отличные о них и скидку для клуба делают сам туда еду ставить!
| Суб березня 12, 2011 14:47 |
Idol226
Всем Привет!!!Хотелось бы узнать точно сколько берет Газа Кимо на 100 км.У меня две машины на газу ...Эксплуатирую их уже лет около 7... Москвич 2715 берет бенз.-9 газ-10 карбюратор от 2108...Мазда 626 2.0 л. бенз.-8.5 газ-9.0....ГБО 1 и 2 покаления ставил сам...4 покаление наверное сам не потяну....
| Вів березня 15, 2011 14:39 |
Мыссык
В городе зимой 9 бензина, 10 газа. По трассе на литр, полтора меньше. 4 поколение.
| Вів березня 15, 2011 14:48 |
