Sergg
 Re: ГУР, рулевая рейка
Pilot написав: стуки в рулевой от шаровой:) Стук под панелью - это шлицевое соединение стучит. А от те что снизу слева и справа - 99% причина шаровые. У меня так и было, хоть на официальном СТО не хотели говорить что это шаровые, а на частных говорили что это рулевая. Восстановил шаровые - сейчас тишина и красота.
| Чет червня 10, 2010 13:19 |
voinn
Стучат шлицевые соединения...нужно просто со всей дури(неудобно, особенно верхнее соединение, второе, за педалями, проще) болты позатягивать - у мну так
| П'ят червня 11, 2010 8:40 |
Sergg
Ага, со всей силы. А то я затянул стуки почти прошли, а сейчас опять появились.
| П'ят червня 11, 2010 13:13 |
Панаскин
А не ДАЙ БОГ ПРИ АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ не сложится рулевая колонка, из-за перетянутого крепления?
| Пон червня 14, 2010 19:01 |
Motto
Панаскин написав: А не ДАЙ БОГ ПРИ АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ не сложится рулевая колонка, из-за перетянутого крепления? Вот тебе не пофиг, там же эйрбэг в руле.
| Пон червня 14, 2010 22:26 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Motto написав: Вот тебе не пофиг, там же эйрбэг в руле.  Рулевая колонка от этого мягче не станет..... А получить дышлом в грудину наверное не очень приятно!
| Вів червня 15, 2010 1:04 |
Sergg
Мягче конечно не станет, но стучать станет намного меньше. Может у кого кого есть другие варианты как побороть ее стук ?
| Вів червня 15, 2010 13:32 |
Панаскин
Мягче и не станет, а вот за два года так и не придумали эффективного устранения стука в рулевой, при поворотах, а я честно и не обращаю на это уже внимания, машина приелась и чувствуется вся, по началу считал, что ИНОМАРКА, а грюкает- это не нормально, но пракатившись в машинах ИЖ, ЖИГУЛИ, ШЕВРОЛЕТ, я в своей машине на много камфортней себя чувствую, есть ещо такой контингент людей, проехать на машине три года и менять. Вот тут флаг и в руки!
| Вів червня 15, 2010 14:47 |
demis
З нами з: Сер січня 27, 2010 15:32 Повідомлень: 69 Звідки: АР Крым
Автомобиль: chery kimo
Заметил, что при жаркой погоде, особенно при езде в городских условиях (в пробках), начинает слабо работать ГУР, приходится добавлять усилие на асфальте, может резина слабенькая (у меня родная), а может от температуры под капотом греется вся система ГУР, есть у кого какие-то предположения?
| Вів серпня 03, 2010 12:02 |
Motto
В бачке ГУР жижи случайно не меньше минимума? Рейка не течет?
Если всё ОК, то можно предположить, что ГУР работает с постоянным усилием, а трение резины по горячему асфальту сильно возрастает, вот и кажется по ощущениям.
| Сер серпня 04, 2010 9:14 |
xamid
З нами з: Нед січня 27, 2008 2:29 Повідомлень: 900 Звідки: Тернополь
столкнулся со следующей проблемой- заметил незначительную течь в подкапотном пространстве. При тщательном обследовании оказалось что на ГУРе установлен датчик из которого и сочится жидкость-на это ушло 20 минут. НО пол дня угрохано на то что-бы узнать что за датчик надо менять нигде не указан и никто не знает ( ни частники ни официалы) вообще для чего его туда втулили. В итоге как-бы будут узнавать аж у китайцев (((
Поэтому вопрос по сути: мож кто менял и подскажет с чем имею дело? установлен на ГУРе с потивоположной стороны от колеса во внутрь получается и подключен к нему проводок который уходит опять таки в неизвестность уходит(((
_________________ Покопайся в чемоданах, в сундуке - там ты крылья позабытые найдешь... В них на Землю ты явился налегке... Вещи, деньги, мебель, книги - это ложь! Все написано в Душе и в Небесах, только Боги переставили слова.
| Вів серпня 10, 2010 14:57 |
ACTECO
| Вів серпня 10, 2010 16:26 |
VPK
Клубная карта №: 1061
xamid, я поставил вместо датчика заглушку. kolbasko то же вкрутил вместо датчика заглушку, проще говоря болт. Особых изменений в поведении машины не заметил. Датчик добавляет чуток оборотов , когда выворачиваешь руль на месте. По началу пару раз заглох, когда на месте выкручивал руль и пытался ехать. Дальше привык добавлять чуток оборотов. Датчик можно вылечить - залить эпоксидкой ту сторону , которая подтекает.
| Вів серпня 10, 2010 18:48 |
xamid
Нда,точно оно но постановка вопроса в аспекте решения проблемы странная. Получается что при обращении по аналогичному случаю в рамках гарантийных обязательств СА даст согласие на замену целого ГУРа из-за сравнительно копеечной запчасти ? Сомневаюсь что-то.
| Вів серпня 10, 2010 19:01 |
VPK
У меня гарантия, когда датчик потёк уже закончилась. Но я сомневаюсь, что заменят весь ГУР, хотя отдельно датчика нет.
| Вів серпня 10, 2010 19:38 |
xamid
Так у меня также алесс уже, но вопрос имеет под собой основание- появится запчасть в наличии у оффициалов , а там и частники подтянутся,ведь смотрю ситуация не редкость (((
| Вів серпня 10, 2010 19:45 |
VPK
Это точно, но пока датчиков нет ни у частников ни у официалов. А проблема будет массовая.
| Вів серпня 10, 2010 19:50 |
VPK
На Рено логан такая же проблема, но там меняют датчики, хотя многие тоже ставят заглушки.
| Вів серпня 10, 2010 19:55 |
xamid
дали официалы код датчика s21-3407030 но с оговоркой что может это и не он )))
| Сер серпня 11, 2010 15:49 |
TRAFF
xamid написав: дали официалы код датчика s21-3407030 но с оговоркой что может это и не он ))) По каталогу нет такого.
| Сер серпня 11, 2010 16:35 |
Рулевая, ГУР
NEXT |
261 |
84904 |
Чет травня 28, 2020 23:02
DenUA
ГУР, рулевая
в Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
10231 |
Чет грудня 08, 2016 16:00
Varelik
ГУР, рулевая
[ На сторінку: 1 ... 45, 46, 47 ]
Тарас |
932 |
130083 |
Пон жовтня 07, 2019 3:06
southwind
ГУР, рулевая
CheryK |
18 |
4846 |
Сер червня 19, 2019 15:22
jorka
