На сторінку Поперед.  1 ... 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ... 286  Далі
З нами з: Сер грудня 18, 2013 0:07
Автомобиль: chery kimo
Юра километров 3 кондер при робочей печке роботал !!! дочь нажала ....а я заметила только вдома! и когда заганяла кимо то снежинка не горела, нажимаю на кондер не работает! так понятно ?
Сер грудня 18, 2013 22:08 WWW
chanel написав:
Если температура за бортом минусовая, то кондей и не включится.
Сер грудня 18, 2013 23:23
chanel написав:
В каком положении регулятор температуры?
Кондер включается только, когда регулятор в крайних положениях или вертикально вверх.
Скорее всего стало жарко или холодно ручку немного покрутила и кондер выключился.
Но эт так догадки - на кофейной гуще гадание!
Чет грудня 19, 2013 10:54 WWW
Правильно.Без запуска двигателя и включения вентилятора печки,
кондиционер не запустится.И наоборот ,как только вентилятор выключить при работающем двигле,
сразу выключится кондиционер.Это думаю всем понятно.
А вот ,что случилось с кондишином CHANEL?Я немогу въехать . :o
Чет грудня 19, 2013 12:19
nalnik написав:
Кондер включается в любом положении регулятора температуры!
При нажатии кнопки и включения любой скорости проппелера (больше нуля)
Кондей может и работает(ХЗ, точно не проверял),но лампочка гаснет если регулятор не в крайнем или среднем положении.
Чет грудня 19, 2013 15:31 WWW
З нами з: Вів липня 16, 2013 20:37
Автомобиль: Тигр
Ребятки, может тут где-то и описывалось, простите, если что...
На Чери Кимо до 40-45тыс перестал работать первый брелок, на 56 тыс перестал срабатывать второй.
Перепробовал пока только 4-5 способов привязать его назад к машине, но пока безуспешно...
Кто сталкивался, кто и что может подсоветовать?...
Суб грудня 21, 2013 4:07
bilaver написав:
...На Чери Кимо до 40-45тыс перестал работать первый брелок, на 56 тыс перестал срабатывать второй....
Здесь и далее
Суб грудня 21, 2013 12:47 WWW
bilaver написав:
Тока на днях такой хренью страдал. Пропаял товарищьч микросхему большую . И усё заработало!
Суб грудня 21, 2013 16:23
я же уже писал что проблема в кварце задающем частоту (золотистый прямоугольник), пропаять и все...
такая же проблема бывает в кварцованых брелочках дополнительных сигналок, за день по работе по 10 раз с таким стыкаюсь
Суб грудня 21, 2013 23:51 WWW
Автомобиль: Тигр
MAKAFECUK написав:
Спасибо. Реально помогло... Сразу оба заработали... Всего делов-то - 10 минут и готово.
Нед грудня 22, 2013 2:00
Может ли генератор не заряжать аккум а лампочка на приборке при этом не загораться?
Пон грудня 23, 2013 16:42 WWW
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Может, и постоянно такое практикуется. По этому я установил вольтметр себе.
https://t.me/cheryUkraine
Пон грудня 23, 2013 17:13
Клубная карта №: 1011
У меня такое было.
Генератор давал 7 - 8 Вольт зарядки.
Естественно аккумулятору этого не хватало но и лампочка не загорелась.
Я тогда из села можно сказать на аккумуляторе в Киев приехал (300 км), не доехал до СТО 2 км.
Пон грудня 23, 2013 18:24
MAKAFECUK написав:
Не разводи народ.Сам спросил,сам посмеялся.Чтоб ты этого не знал?Неповерю. :-D
Пон грудня 23, 2013 19:14
Дед, да я в курсе, просто интересно что общественность скажет......
Вів грудня 24, 2013 10:00 WWW
Потухшая лампа "зарядки", что на приборке, сигнализирует о том, что генератор перешел на самовозбуждение и все бортовые потребители запитаны от него.
Начальный ток возбуждения, когда генер стоит, а зажигание включено, составляет -ЕМНИП 200мА.
Когда вал генера раскручивается, он переходит на самовозбуждение и током самовозбуждения (а следовательно и мощностью генератора) управляет реле регулятор.
Если горит лампа, это значит, что:
Генер вырабатывает недостаточно напруги, что не может обеспечить питание потребителей в бортсети и собственное самовозбуждение.
Пробило один из 6 диодов в диодном мосту, который отбирает и выпрямляет часть напруги, идущей в обмотки возбуждения генератора.
Умерло реле регулятор, управляющее током возбуждения генератора.
Второй случай бывает ну очень редко.
Может, если перегорела лампа. Но это сразу видно при включении зажигания.
ЗЫ
Рассуждающим о зарядке, факт.
Если посмотреть на схему, генератор тупо соединен параллельно с аккумом.
Поэтому, если генер что то выдает, это что то попадает на аккум в любом случае.
Другое дело, хватит ли аккуму этого "чего то" для зарядки.
Сер грудня 25, 2013 9:58
Motto написав:
тото и оно
Сер грудня 25, 2013 11:06 WWW
Клубная карта №: 1061
Motto, всё правильно и классно, но очень много букафф во всех твоих последних сообщениях, как будто лекция! Лень читать, сразу вспоминается сестра таланта :D .
Чет грудня 26, 2013 9:45
Эт, да. Я уже редко сообщения Motto дочитываю до конца :oops: . Кубик зеленый в репу и считаю что дочитал :buba: !
Чет грудня 26, 2013 12:03 WWW
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Вот Вы блин лентяи - человек старается а им лень. Валенка на Вас нет хорошего.
Опять за рулем
Чет грудня 26, 2013 12:50
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ... 286  Далі
