На сторінку Поперед.  1 ... 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ... 286  Далі
Ой.Да как угодно.Там щелей не меряно.Было бы желание их найти. :)
Сер січня 22, 2014 17:30
Клубная карта №: 1061
Отвечаю на свой вопрос по замку зажигания. Замок на Кимо снимается легко и быстро. Откручиваются 5 саморезов ( три снизу, два с торца) с подрулевых кожухов. Дальше г-образным шестигранником на 5 откручиваем два болта, крепящих сам замок. Кстати они были плохо закручены.Предварительно снял разьём с контактной группы. Всё замок снят. Двумя болтиками открутил контактную группу. Вставил ключ, повернул в положение 1, нажал сверху кнопку и аккуратно вытащил личинку. И за личинкой вывалился кусок корпуса замка продолговатой формы. Он не давал повернуть ключ. Для чего он и где стоял так и не понял. Вставил личинку, смазал машинным маслом. Замок работает как и прежде.
В крышке то, что вывалилось.
Востаннє редагувалось VPK в П'ят січня 24, 2014 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Чет січня 23, 2014 21:11
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
может руль блокирует
П'ят січня 24, 2014 0:52
Если кто то надумает менять личинку замка зажигания, прежде обратитесь к мастерам, чтобы они перебрали личинку под старый ключ.
А то будете с двумя ключами ходить, один от зажигания, второй от авто.
П'ят січня 24, 2014 9:19
Проще надыть. Если с лечинами проблемы, и ты не хош их больше иметь, то не к мастеру надо, а вынай все фиксики нах.......... и проблем нет. Кроме одной, отвёртка и та подойдёт. :-D
Вів січня 28, 2014 16:30
подойти подойдет ,а иммо?
Вів січня 28, 2014 22:52
romanck написав:
Что такое "иммо" :o
Сер січня 29, 2014 9:03
Иммобилайзер это.
Или иммобилэйзер, кто как назовет.
Сер січня 29, 2014 9:42
удалить
Востаннє редагувалось MAKAFECUK в Сер січня 29, 2014 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Сер січня 29, 2014 10:07 WWW
romanck написав:
ты имел ввиду не иммобилайзер а транспондер
Сер січня 29, 2014 10:08 WWW
что значить транспондер? я имел ввиду Engine Anti-Deterrent (theft-deterrent)
Сер січня 29, 2014 10:13
romanck написав:
Не спорьте- анти вопрос . Причём тут личинки и имо.... , как его там?
Сер січня 29, 2014 12:00
при том что отвертка не принесет желаемого результата. без траспондера иммо не даст завести авто.
Сер січня 29, 2014 12:28
romanck написав:
А я не говорю про утерю ключа, говорю что лучше без личинок замок чем заклинившие личинки в нём.
Сер січня 29, 2014 16:27
Не нужно спорить - приклеиваем чип на отвертку и всё...
Чет січня 30, 2014 4:43 WWW
:-D :drinks:
Чет січня 30, 2014 9:26
grandfather написав:
я так пользовался полтора года, только приклеел не на отвертку а на рамку
Чет січня 30, 2014 10:23 WWW
сейчас наша контора начала заниматься безключевыми обходчиками иммобилайзера (idatalink), тема классная, вот только прошивки на Кимо нет и в ближайшее время наверное не будет.....
хотя я предлагал
Чет січня 30, 2014 10:25 WWW
З нами з: Чет січня 30, 2014 19:15
Автомобиль: Чери Кимо
Клубная карта №: 1
Подскажите,каким диаметром в дверях заводские динамики на чери кимо???
Чет січня 30, 2014 20:40
какие есть аналоги пыльника шруса наружного? был родной но треснул на 30 тыс км, купил на наше авто и через 3 тысячи снова треснул, купил еще один поехал на СТо мне его поставили но сказали что он какой то маловатый при полностью вывернутом руле сильно натягивается.... а оригинальных запчастей на укравто нет ((((
Чет січня 30, 2014 21:52
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 527 гостей
