На сторінку Поперед.  1 ... 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 ... 286  Далі
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Подскажите с чего начать или может и не начинать. Супруга жалуется, что Kimo стала как то тупее разгоняться, после переключения на более высокую передачу как бы подергивается разгоняется рывками. Вроде как пытается глохнуть (но не разу не глохла. Говорит нужно разобраться отдать на диагностику. Вопрос с чего начать? какую диагностику, чего? Что посоветуете, какие предварительные диагнозы?
Машина 2008 г пробег 15500 км на 12000 менял масло в коробке и движке, все фильтры кроме воздушного ( не было). Замена жидкости в ГУР, тормозную. Смотрели свечи мастер сказал что все ок с ними. Замена аккумулятора.
От себя добавлю пробовал проехать на авто жены. Никаких проблем я не увидел разгоняется обычно ( по ощущениям чуть тупее чем QQ) ничего не дергается на холостых работает ровно. Единственное чуть посвистывает ремень. Но я же не езжу на ее машине и сравнить мне не с чем. Она говорит машина стала ехать хуже.
ps заправка одна и таже и у меня и у жены ОККО 92 бенз.
Наш Бортовой Журнал здесь
Вів лютого 25, 2014 12:41 WWW
PARADOXION написав:
Подскажите с чего начать пробег 15500 км все фильтры кроме воздушного ( не было).
Начни с замены воздушного фильтра. :)
Вів лютого 25, 2014 14:36
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
и заправки
Вів лютого 25, 2014 15:27
Фильтр смотрел не сказал бы что он сильно грязный, но поменяю. К заправке претензий нет тк сам заправляюсь там же.
Вів лютого 25, 2014 15:34 WWW
З нами з: Вів грудня 31, 2013 9:33
Замена воздушного фильтра, топливного. Фильтр можно убить одной заправкой легко. Плюс фильтр может попасться бракованный. Попробуй после смены фильтров выехать на трассу и дать ей под хвост на 95 бензине.
Вів лютого 25, 2014 16:51 ICQ
Интересуюсь, в целях повышения образованности. :)
Как можно плохим бензином убить топливный фильтр?
Именно плохим бензином, а не добавлением в оный стружки, песка, абразивных материалов.
Сер лютого 26, 2014 9:25
Если машина стала тупить, то виноваты:
1) некачественный бензин
2) воздушный фильтр (ресурс 10-20ткм. в зависимости от условий)
3) свечи зажигания (ресурс 15ткм 1 электродные и 25ткм 3-х электродные - информация из мануаля на движок Кимо)
4) отложения на соплах форсунок.
Качество свечей зажигания можно оценить, посмотрев мотор сканером статистику по пропускам искрообразования в цилиндрах.
Нужен проф. сканер, домашние поделки типа EML327 и иже с ним такое не покажут.
Смысла особого в этом нет, ибо диагностика на проф. оборудовании стоит столько же, сколько комплект свечей зажигания.
Свечи зажигания можно убить даже новые, плохим бензином.
Например кто то делал из 92-го бензина 95-й и перестарался с присадкой на основе марганца.
Не помню как она точно называется, от нее на свечах красноватый налет образуется.
Эта присадка проводит ток, поэтому искра образуется и между электродами и между электродами и юбкой свечи.
У топливного фильтра ресурс 30 ткм.
Некоторые товарищи умудрялись проезжать по 50-60 ткм. безо всякого вреда.
Если забит топливный фильтр или недостаточная производительность бензонасоса, то машина начнет разгоняться нормально, но через 2-3 сек. резко втупляет, словно сзади прицеп с кирпичами прицепили.
Сер лютого 26, 2014 9:40
З нами з: Пон квітня 29, 2013 11:34
Хочу поменять масло в кпп подскажите сколько нужно покупать масла и какое посоветуете залить
Сер лютого 26, 2014 21:25
2 литра 75в90
Сер лютого 26, 2014 22:37
Motto написав:
А про водичку ты забыл..., а при этом - морозец -15-20 и ... :roulette:
Чет лютого 27, 2014 0:19
Motto написав:
Для начала дай определение плохого бензина, степени его "плохости" и критерия "плохости". В определении найдешь ответ на свой вопрос.
Чет лютого 27, 2014 8:11 WWW
А вы задумайтесь для чего нужен топливный фильтр и какой от него толк если его можно убить "плохим" бензином.
Чет лютого 27, 2014 9:09
О чем и кто должен задуматься?
Motto, сформулируй, пожалуйста, правильно свой вопрос!
Нед березня 02, 2014 8:57 WWW
Еду 80-90 за бортом -3. Заморгал чек и подтраивать начала. Заглушил. Минута выдержки, завожу- лёгкое подтраивание чек и тут же чек гаснет и троить перестаёт. Чёйто то було? До этого проехал 130 км - скорость 100-120. После того обратный путь 130 км со скоростью 100-120 без приключений. Хз? 8-) ПС: замена ВВ проводов филтров бензо и воздух 3000км назад. Свечи под вопросом.
Нед березня 02, 2014 17:35
Экстрасенсы все в отпуске. :)
Пон березня 03, 2014 9:28
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Filaretovich написав:
Было пару раз не считая более серьезных вещей. Если есть сканер - посмотри ошибку которая висит. Скорее всего многочисленные пропуски зажигания - тогда свечи смотреть первым делом.
Опять за рулем
Пон березня 03, 2014 9:32
Motto написав:
А я так на тебя расчитывал............. :(
Пон березня 03, 2014 9:48
m@n написав:
Я в них не б не м. К кому то ехать , бабак нет-пенсионер. Куплю ка свечи. Какие не дорогие и нормуль кто подскажет?
Пон березня 03, 2014 9:51
Filaretovich
Жаль далековато ты от меня, так бы ELM мой подцепили бы да посмотрели. У меня такое было много раз - несколько раз из-за бензина а потом перед самой аварией свечи начали сдавать (отходили 85000 км но бензин плохой добил их)
Опять за рулем
Пон березня 03, 2014 9:59
m@n написав:
Filaretovich
Свечи совет дашь какие? Я думаю прочистить всё же инжектор. Недельки через две заеду к знакомому он и проверит ошибки. Забыл приписать. Расход получился с той поездки пробег; 270 км., бензы съел 21 литер. Расход соответственно , при скорости от 80 до 120 км. в час, 7.777777 литра. Это многовато. Два фактора самых простых могут этому способствовать: засраные форсунки( прямодуром бенза прёт) или же свечи. А?
Пон березня 03, 2014 10:17
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 188 гостей
