На сторінку Поперед.  1 ... 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ... 286  Далі
Читал комплектации и не понял . Пишут что якобы зеркала у нас с подогревом...............?
Чет березня 27, 2014 18:46
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
нет
Чет березня 27, 2014 19:11
romanck написав:
нет
Я уж думал кнопу просто не нашёл. :( Так........ а зеркала кто складывал? если да , то как это?
Чет березня 27, 2014 19:48
З нами з: Суб жовтня 26, 2013 19:29
Filaretovich, что значит складывал? Автоматически не складывается, ну а ручками ж можно, немного усилие приложить и складывается..как везде, еще об соседние машины складываются :D
А у меня снова просьба/вопрос: вот нашел в факе ТехБюлетень на нашу кимку,
1NTERSolli написав:
Сори ,если где-то это уже было опубликовано , вот нашел , решил добавить
Вложения: затирание проводов ЕБУ CHERY_Kimo.pdf [138.18 КБ]
полез проверил - и таки да, затирает провод (может это и стало причиной моих периодических ошибок, касающихся дроссельной заслонки). Т.е. бывшие владельцы скорее всего не исправляли заводские недочеты. Вопрос: есть же наверное и другие ТехБюлетни, работы по которым у меня вряд ли проведены? Покидайте в меня пожалуйста этими бюлетнями ну или ссылками на них, может у кого-то есть их собрание, можно в ЛС. :drinks:
П'ят березня 28, 2014 11:52 WWW
З нами з: Пон квітня 07, 2014 20:39
Всем доброго времени суток!
Ребят ,у меня тут такая беда. Приобрели Киму, потекли стойки, купил новые заменил, был мелкий посторонний стук с права, Левая сторона отрабатывает в идеале... сегодня такая беда, стучать начало сильнее, причем на много сильнее... Может кто то подскажет что то((( грешу на стаб или на шаровую, но изза замены стоек не могло же так сильно повлиять на эти узлы? жду советы
Вів квітня 08, 2014 1:35
Где находятся электронные блоки ECU (ЭБУ), Instrument, BCM (Body Control Module).
Мозги под торпедой, над педалями.
Еще какой то блок, говорят, под передним водительским сиденьем. Под ковром что ли он, я не нашел?
И третий тогда где?
Вів квітня 08, 2014 10:11
Клубная карта №: 1011
Marlen
Однозначно поедь на СТО или просто если есть возможность на подъемник.
Если шаровая то это сразу будет понятно.
Но скорей всего по д замену рычаг с шаровой и ввозможно ещё стойки стабилизаторов.
Вів квітня 08, 2014 11:26
Vitja написав:
Marlen
У нас хороших СТО нет, да и был там, они жмут плечами и говорят что все в норме.
На днях попробую подложить на балке стаба резинки, может они, либо менять наконечник стаба, а уже в самом конце попробую шаровую.
Не может быть из-за перетяжки стойки? Так как я ее закрутил до конца.
Вів квітня 08, 2014 12:52
Motto написав:
И третий тогда где?
эбу над педалями
бцм под водительским сидением там даже прорезь есть в ковролине. прикручен к ребру на полу.
а третий это какой?
Вів квітня 08, 2014 15:40
romanck написав:
а третий это какой?
Вів квітня 08, 2014 20:09
Упорядочим инфу.
Блок комфорта это BCM (Body Control Module) - находится под водительским сиденьем.
Блок управления двигателем это ECU (Electronic Control Unit), он же ЭБУ, он же ЭСУД, он же мозги - находится под торпедо, над педалями.
Блок подушек безопасности (не знаю как его по научному) - находится в бороде, у ручника. Или нет???
Блок сигнализации находится где то там же, где и ECU/ЭБУ/ЭСУД.
Есть еще модуль, который в электрических схемах называется "Instrument system".
Это что такое и где находится?
Вот он на схеме разрисован.
Управляет лампами на приборке, концевиками и еще кучей всего.
Сер квітня 09, 2014 8:24
Это и есть приборка
Сер квітня 09, 2014 9:34 ICQ
Marlen написав:
Рекомендация , не утверждение. Посмотрите зазор между продольным стабилизатором(тягой продольной) и подрамником. Это та тяга , что крепится к Рычагу подвески и вторым концом через 2 втулки к подрамнику. Возможна деформация крепления рычага подвески при ударе в яме или дефекте детали( Тяги продольной).
Чет квітня 10, 2014 20:06
З нами з: П'ят квітня 11, 2014 0:19
Автомобиль: kimo
помогите советом как снять обивку с центральной стойки между дверями. спасибо.
П'ят квітня 11, 2014 0:26
Filaretovich написав:
Эта тяга называется растяжка.
Причем везде, даже у китайцев.
Почему официальное название так злостно игнорируется?
П'ят квітня 11, 2014 21:20
Motto написав:
Тяга соединительная стабилизатора S21-2909100
S21-2909100
914 руб. в корзину.---- :-D Умничать надо по существу. """""""""""" Фирма Артикул Описание Фото Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Chery S21-2909100 Тяга подвески 49
3 дн.
652,88р.""""""""""""
П'ят квітня 11, 2014 21:31
kongo03 написав:
П'ят квітня 11, 2014 21:43
Кто менял зеркальный элемент у внешних зеркал? Как решали проблему? Помню где то писали, но найти не могу.
В продаже отдельно зеркального элемента ни у кого не нашел((((.
Суб квітня 12, 2014 10:25 WWW
Александр C написав:
была такая проблема
стекло от удара зеркалами улетело с пластмассой
временно вырезал с зеркала газели и прилепил на скотч двухсторонний
лежит в гараже могу отдать.
Суб квітня 12, 2014 13:35
Спасибо, ответил в ЛС.
Нед квітня 13, 2014 10:58 WWW
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 190 гостей
