На сторінку Поперед.  1 ... 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 ... 286  Далі
З нами з: Чет жовтня 06, 2011 14:42
Всем привет! Нужен совет. Пришло время проходить ТО на 40 тыс. км. Хочу хорошо обслужить любимую машинку. До этого сильно не заморачивался менял тока фильтра и масло ну и колодки передние на 30к поменял. Хочу на ТО 40 поменять все что нужно и конечно ничего лишнего. Все таки интересно нужно ли проводить замену свечей, если в принципе движок норм работает и хорошо заводиться, замену масла в коробке (по сервисной каждые 30к) смену жижи в ГУРе, также стоит ли менять охлаждайку и какие ремни надо поменять на таком пробеге?. Ремень генератора менял вместе с самим генератором. Также посоветуйте недорогой аккумулятор подходящий в Кимо по размерам. Также на что в подвеске нужно обратить внимание и что лучше сразу поменять (вообще подвеска в Кимо - жах как на тарадайке по ямам едешь - так у всех или все же при смене определеннных деталей возможно на аналоги поведение на ямах кардинально меняется?)
И еще может кто посоветует хорошее неофициальное СТО на правом берегу города героя Киева где знают все нюансы конкретно модели КИМО.
Извините конечно за тьму вопросов но прошерстив форум и так и не определился - потому ищу совета бывалых кимоводов :)
Сер квітня 23, 2014 9:52
Приводные поликлиновые ремни ходят тыщ по 100, зачем их менять раньше срока.
Масло в движке меняют каждые 10 ткм.
Масло в коробке каждые 30 ткм.
Топливный фильтр каждые 30 ткм.
Жижу в гидраче меняют каждые 30 ткм.
Охлаждайку (G11) каждые 30 ткм. или раз в 2 года. Олаждайку G12/G13 меняют раз в пять лет, но такую в Кимо не льют.
Тормозуху также, с прокачкой тормозных контуров, раз в 30 ткм. или раз в 2 года. Иначе она набирет воды и закипает при торможении. Плюс коррозия тормозных цилиндров.
Свечи меняют каждые 15 ткм. одноэлектродные и каждые 25 ткм. многоэлектродные (в инструкции этого нет, прописано в мануале на двигатель).
Воздушный фильтр написано менять по необходимости, обычно это делают каждые 10-20 ткм.
Давление крмпрессора кондея и дозаправку хладагентом выполняют по необходимости. Как кондей холодить перестал, так пора.
В стоковой подвеске самый расходный материал это амортизаторы, шаровые опоры и линки (стойки) стабилизатора поперечной устойчивости.
Сер квітня 23, 2014 10:49
Спасибо за ответ!!! Теперь пережываю что езжу 40к на одних и тех же свечах, одной и той же тормозухе и охлаждайке
Сер квітня 23, 2014 10:59
Motto написав:
....Олаждайку G12/G13 меняют раз в пять лет, но такую в Кимо не льют.
...Воздушный фильтр написано менять по необходимости, обычно это делают каждые 10-20 ткм.
G12/G13 - почему не льют? Или кто не льет?!!! Заливается на ура и машинка отлично себя чувствует!
Воздушный фильтр меняется каждые 5-10 тыс. - откуда инфа про 10-20 тыс.?
Не вводи человека в заблуждение!
Чет квітня 24, 2014 7:56 WWW
ZET написав:
Не переживай, а замени и все))) Остальные жижи менялись? Меняй остальные.
Чет квітня 24, 2014 7:57 WWW
Комрады, а где берете фильтра воздушные? А то последний раз взял, а он меньше на 5см, с маркировкой с отличием в "1" и "I". Насоветуйте проверенную точку.
Нед квітня 27, 2014 22:38
Бери Big Filter GB-9776
Для Кимо это лучшее, из того, что есть.
Широкая мягкая резинка, уплотняющая все щели.
Вів квітня 29, 2014 10:14
Клубная карта №: 1011
Я всегда брал фильтра или в официалов или в магазине запчастей МАО возле Севастопольской площади.
Один раз купил в Авто Азия (магазин недалеко от продуктовой базы на ул. Волынской) то топливный фильтр не подошёл (трубка была толще чем нужно), хотя код товара был абсолютно идентичен родному.
Вів квітня 29, 2014 10:32
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
потекло из под защелки топливного фильтра, что делать?
Вів квітня 29, 2014 17:10
Тамочки внутри кажись резиновые колечки - могло завернуться, когда насаживал новый фильтр. Надо хобот фильтра смачивать бензом перед тем как вставлять в гнездо.
Вів квітня 29, 2014 17:18
а что делать? не текло ,а сегодня потекло.
Вів квітня 29, 2014 17:35
ХЗ. Там бензостойкая резина. Для начала надо разобрать и разобраться...
Поедь по базарам-магазинам поспрашивай - должно быть такое. Не проезжай мимо СТО, особенно на которых написано "ремонт топливной". на крайняк поможет герметик, как сделать покажу вечером - на работе нет фоток нужных.
Сер квітня 30, 2014 9:27
заменил фильтр и не течет.. визуально старый фильтр целый, резиночка на разъеме тоже....
Сер квітня 30, 2014 10:57
З нами з: Сер листопада 20, 2013 17:20
Автомобиль: Чери Кимо
Фильтр в бачке Гура существует у чери кимо?
П'ят травня 02, 2014 20:46
Говорят, что сеточка есть.
И ее даже надо чистить при замене жижи.
Но реально никто не чистит.
Пон травня 05, 2014 9:20
З нами з: Вів травня 06, 2014 14:17
Доброго времени суток! кто-то в курсе, можно ли переключить мгновенный расход на средний,или, это не возможно?
Вів травня 06, 2014 14:23
Нет!
Вів травня 06, 2014 16:53 WWW
Никому не приходилось подрамник менять?
Чет травня 08, 2014 20:03
Это что ж такое нужно сделать, чтобы подрамник менять пришлось?
П'ят травня 09, 2014 21:41
дтп?
П'ят травня 09, 2014 23:06
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 190 гостей
