На сторінку Поперед.  1 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 ... 286  Далі
Брал бу. Знал что крыло и бампер меняны были. Просмотр на эстакаде был , ничего криминального не нашли. Но на развале показал прибор, посля покупки уже, что он критический. Да ещё продольная тяга стабилизатора цепляет за подрамник немного на кочках, что не есть хорошо однако. Только не надо говорить ,что не тяга ,а растяжка,не правда это! ;
Тяга соединительная стабилизатора S21-2909090
S21-2909090
914 руб. в корзину
Суб травня 10, 2014 18:46
Богат русский язык и названий этой детали масса...
https://www.google.com/search?q=S21-290 ... 1I7GGLT_en
Но сути это не меняет
Пон травня 12, 2014 9:57 WWW
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Подскажите мануал по снятию генератора, какие ключи нужны и можно его снять без ямы?
Пон травня 12, 2014 9:59
Лентяй!!!! :Lazy:
viewtopic.php?f=29&t=14271&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&start=480
Пон травня 12, 2014 10:08 WWW
снял гену... мать его как неудобно откручивать +.....
все было хорошо пока не слизалась гайка что скрепляет обе части корпуса...
срезал аккуратно болгаркой, но крышка не поддавалась пришлось с одной стороны болтом выжимать в родном креплении, а с другой отверткой распирать пока не снял. пойду на базар за съемником для подшипников и понесу на СТО пусть пневмогайковертом попробуют шкив открутить.
Пон травня 12, 2014 13:01
И я про то же,что не растяжка. Ну дык не кому не доводилось с подрамником дело иметь.?
Пон травня 12, 2014 14:26
З нами з: Сер липня 18, 2012 16:38
Столкнулся с проблемой.
Иногда (в основном на холодную) поддёргивается, снять газ и потом добавить - едет нормально.
Заменил провода, промыли форсунки и заслонку - всё равно дёргалась. Заменил свечи - стало лучше, не так часто и не не так ощутимо но опять же поддёргивается... :(
Что ещё может быть?
Бензин заливаю на ОККО пульс... Расход топлива не изменился...
Пон травня 12, 2014 15:28
у меня такое было, заменил сцепление, уже 20т все гуд
Пон травня 12, 2014 15:41 WWW
самое интересное что когда отпускаешь газ и нажимаешь снова то все проходило
Пон травня 12, 2014 15:42 WWW
viewtopic.php?p=565058#p565058 поменял.
romanck написав:
Пон травня 12, 2014 17:03
З нами з: Сер листопада 20, 2013 17:20
Автомобиль: Чери Кимо
Перестал открываться лючек бака
дергаешь ,а эффекта ноль.
Куда первым делом смотреть?
Пон травня 12, 2014 17:10
снимай в багажнике пластик справа и там смотри механизм, выскочил шарик.
Пон травня 12, 2014 17:18
MAKAFECUK написав:
Моя в ШОКЕ!!! :kezb:
MAKAFECUK написав:
Вот-вот.... именно так...
А что менял? Диск,корзину,выжимное, али всё?
P.S.
А на скольки тысячах менял?
И хочется уточнить, дёргается на малых оборотах, 1-2 скоростя. На 3 и выше такого не было...
Если газа добавить - подёргается и при увеличении оборотов едет нормально, а вот если газ снять - через секунду прекращает дёргаться и потом добавляешь газ - едет нормально...
Вів травня 13, 2014 10:18
http://www.youtube.com/watch?v=
Вів травня 13, 2014 22:55 WWW
WARRIOR
глянь мой бортовик
Сер травня 14, 2014 16:13 WWW
что может цокотеть? https://www.youtube.com/watch?v=
равномерный звук и что то тык-тык..тык-тык-тык....
Сер травня 14, 2014 18:57
Это личное видео.
Сожалеем об этом.
ютуб матюкается
Сер травня 14, 2014 18:59 WWW
вот..новую кнопку добавили что надо еще опубликовать... сделал.
Сер травня 14, 2014 19:08
grandfather написав:
Знакомые кадры.
Сер травня 14, 2014 21:31
romanck написав:
что может цокотеть? равномерный звук и что то тык-тык..тык-тык-тык....
Звучит как детонация. Проверь, вполне возможно, что на одном из горшков т.н. "множественные пропуски". - а там всё по цепочке - свечи-ВВ провода с их сраными наконечниками... Проверь ВВ провода на пробой.
Сер травня 14, 2014 23:07
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 190 гостей
