На сторінку Поперед.  1 ... 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 ... 286  Далі
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Я когда тоже не мог завести машину, думал что не работает бензонасос, он действительно не качал, потому что бензина в системе было уже достаточно, из-за того, что я постоянно её заводил а она не заводилась. Ну я тогда менял Мап сенсор, он накрылся.
https://t.me/cheryUkraine
П'ят травня 30, 2014 12:07
З нами з: Нед вересня 15, 2013 6:06
Автомобиль: chery kimo
Повідомлення Вопросы от новичков (на любую тематику)
привет всем :bye:
вопрос может уже не новый но все же
при небольших ямах и бугорках пробивает переднею подвеску
можно ли что то предпринять не меняя пружин и аморт
может какие то межвитковые проставки ??????
и чем это чревато?????
если есть какие ссылки в форуме не помешает!!!!! :sad: :sad: :sad:
Пон червня 02, 2014 19:07
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
нет, нельзя.
Вів червня 03, 2014 7:48
max_100 написав:
Датчики давления в топливой рампе отсутствуют.
Бензонасос включается ВСЕГДА!!! при включении зажигания, на 4 секунды, независимо ни от чего.
Если не включается, значит сгорел предохранитель бензонасоса или глючит реле бензонасоса или главное реле.
Вів червня 03, 2014 9:53
хм а если газ? то получается что он нагнетает давление в рампе все время?
Вів червня 03, 2014 10:11
Автомобиль: Chery qq613
ну если спецом не отключали бензонасос , то давление там будет всегда , при работе движка на газу , отключаются форсунки .
Вів червня 03, 2014 22:11 ICQ WWW
а излишнее давление куда девать? или там есть что то типа сброса давления обратно в бак?
Сер червня 04, 2014 7:50
У нас бессливная рампа, без обратки.
Регулятор давления стоит в баке, на выходе бензонасоса.
При давление топлива выше 4-х очков регулятор стравливает лишнее обратно в бак.
При работе на газу отключают только форсунки, бензонасос обычно работает всегда.
Иначе при переключении с газа на бензин будут затыки в работе движка.
Сер червня 04, 2014 9:56
З нами з: П'ят червня 06, 2014 11:38
Здравствуйте форумчане! Недавно приобрёл сие чудо )) 2008г.в. Так вот, расскажите-ка новичку что и когда менять следует, какое масло лить, какой лучше бензин, какие вообще советы по уходу, где и как надо промовилить (друзья запугали что быстро сгниёт если не обработать)... Как готовить к зиме и лету и т.п.
П'ят червня 06, 2014 11:45
c 2008 уже 6 лет прошло и не сгнила, так что мовильте как и все авто. менять чем чаще тем лучше но по рекомендациям того же шела или ликви раз в 15 тысч. Я меняю раз в 10. 10в40. Бензин на все деньги ,есть на 92-й можно его, есть на 95-й лей его.
П'ят червня 06, 2014 16:03
Я ничего не мовилил, брызговиков нет.
Машина 2008 г.
Очаги коррозии отсутствуют.
Вів червня 10, 2014 7:00
З нами з: Нед грудня 01, 2013 21:10
Автомобиль: kimo
Повідомлення поломалась кнопка на спидометре
Всем привет! подскажите, кто может сталкивался - выставлял время на спидометре на киме, нажимал на кнопку, она провалилась и теперь не работает. мелочь, а не приятно. можно ли отремонтировать и как разбирается приборная панель (если вообще разбирается)?
Вів червня 10, 2014 17:00
Повідомлення Re: поломалась кнопка на спидометре
разбирается, куда он денется))) в принципе машинки разные, но думаю процесс снятия и разборки аналогичен
см тут - http://www.drive2.ru/l/2098087/
Вів червня 10, 2014 22:50
Автомобиль: kimo
Спасибо, буду пытаться
Сер червня 11, 2014 8:44
Други, кто может на вскидку быстро подсказать длину задней сидушки? Машина не под рукой, сам бы померял....
Чет червня 12, 2014 10:31 WWW
Чет червня 12, 2014 11:02 WWW
спасибо
блин не влезет, длина херовины 135см
Чет червня 12, 2014 11:58 WWW
Клубная карта №: 1011
Если сложить задние сиденья и максимально вперёд подвинуть передние то может и влезет то что хочешь перевезти.
Я холодильник длинной 125 см. таким образом перевозил, даже задняя дверь полностью закрылась, а если вещь не настолько габаритная то можно и переднее пасажирское сиденье сложить и по диагонали положить.
Были фотки на форуме что и часть дивана в салон утрамбовывали.
Чет червня 12, 2014 12:22
Скотчем или шнуром фиксируешь бруски или куски трубы на рейлингах - и ВПЕРЁД!
50-60 кг выдерживает...
Чет червня 12, 2014 20:37 WWW
Таки да! Только проложить чего-нить или тканью в пару слоев обмотать, а то чарапчаются рейлинги. Абыдна!
Чет червня 12, 2014 23:29
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 149 гостей
