На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 42  Далі
 Механизм сцепления, концевик на педали
Клубная карта №: 1061
Повідомлення Re: Механизм сцепления, концевик на педали
Я всё таки тоже остаюсь при своём мнении, что педалями газа и тормоза тестируется ошибка, а а поднятием ногой педали сцепления ошибка датчиком сбрасывается. А изменение в поведении машинки при постоянно подключённом датчике-постоянный сброс ошибок ЭБУ. Вопрос: у кого датчик задействован, загорался ли когда нибудь ЕРС до завода двигателя?
Сер листопада 10, 2010 8:24
Клубная карта №: 144
polmaro написав:
но почему же тогда с завода ВСе машины идут с неподключенным датчиком?? при этом если поднять педаль на себя - датчик включится... мне кажется не там копаете ;)
"Датчик включится" - геть непонятное выраажение.
Датчик положения педали сцепления устанавливается и подключен на всех Chery S12. Другое дело, что, поскольку производитель не устанавливает темпостат (круиз-контроль), датчик не задействован для работы ЭБУ. По этой, в частности, причине в машинке не действует и "автоматический сброс газа" при выключении сцепления, который кроме того не прошит в ЭБУ - используется прошивка "без темпостата".
_____________________
С уважением, А.Малышев
Сер листопада 10, 2010 9:06
З нами з: П'ят жовтня 15, 2010 13:37
Клубная карта №: 5565
И я приложусь.
После салона у меня датчик сцепления был подключен (задействован).
Может быть это при предпродажной подготовке на СТО сделали, но навряд ли.
У меня лично есть такое мнение, что это какой-то диагностический концевик и/или пока незадействованный в технологии работы авто.
Ну не может технологическая кнопка так произвольно работать.
То она утапливается и не работает, то ее кто-то вытянул и она заработала или не вытянул и ей все по ...ую.
Кстати, может быть ЭБУ реагирует и на утопленность этой кнопки (на какой-нибудь 33 щелчок утопленности), например - чтобы распознать аврийную ситуацию и отключить подачу топлива (как у некоторых французов). :-o
Я уже писал, что убрать горение индикатора EPC до запуска двигателя с ее помощью мне удалось лишь один раз. Но она осталась утопленной. После того как он загорелся снова как я ни старался нажимать на нее (утопленную) педалью сцепления, так и них..на и не сбросилось. :roulette:
Ну, прикольно же утверждать, что для очередного сброса, нужно ее вытянуть и снова утопить. Если бы китаезцы захотели бы ее задействовать для сброса ошибок ЭБУ, думаю догадались бы поставить возвратную пружинку или организовали бы это где-нибудь на торпеде!!!! :o
В то же время, как мне показалось, машина стала ездить ровнее, но вырос расход. Но, опять же, это может быть психика.
Короче, пока кто-нибудь точно не узнает алгоритм работы ЭБУ по этому сигналу, все мы тут перезвездимся до флудной мозоли на языке. :moil:
Где же эти великие гуру (китаезские или наши родненькие левши), которые все это точно знают.
Сер листопада 10, 2010 9:53
Братва!
Хочу испросить Вас дать мне консультацию по поводу:
хочу ближе познакомится и поздороваться с концевиком педали сцепления.
снимается ли пластиковый корпус под рулевым колесом над педалями, там где два кармана (чтобы удобно было добраться до концевика) без разборки всего авто? :shock:
подскажите как его снять и как его потом поставить назад? :o
Сер листопада 10, 2010 14:16
так просто не снимешь, он прикручен шурупами внутри торпедо. в принципе можно как-то добраться, лечь на пол и заглянуть под торпедо.
Сер листопада 10, 2010 14:45 ICQ
SVIT1959 написав:
И я приложусь.
Подключается датчик к ЭБУ электрическим проводом. Термин "подключение" означает электрическое соединение двух контактов датчика с электропроводкой автомобиля.
Задействуется же датчик механическим воздействием упорного флажка педали на толкатель датчика.
Подключение и задействование - разные вещи. Вот на двери работающая кнопка электрического звонка. Она подключена к электросети, но не задействована до тех пор, покуда на звонок не нажмут.
Вот холодильник с датчиком выключения герметичности шкафа - открываем дверку - загорается лампочка. Датчик положения двери - и подключен и задействован.
Так на СНГ-овских Chery S12 нету штатного круиз-контроля, а кузов - унифицированный (с установленным, подключенным, но незадействованным датчиком положения педали сцепления) - при нажатии на педаль сцепления (выключение сцепления) ЭБУ на это действие водителя не реагирует. Да и программного модуля темпостата (круиз-контроля) в прошивке ЭБУ нету...
Сер листопада 10, 2010 15:31
Клубная карта №: 1020
Сашун
это личные догадки? наблюдения или инфа получена от третьих лиц?????
если достоверный источник -- то ссылку! заранее благодарен
Сер листопада 10, 2010 16:03 ICQ
VetalNB написав:
Сашун это личные догадки? наблюдения или инфа получена от третьих лиц?????
О чем конкретно? О том, что датчики положения педали сцепления на А113 (s12) не задействованы (штоки утоплены)? Так об этом тут, в этой теме первые 200 сообщений.
Об том, что на машинке не установлен круиз-контроль? Так это видно с водительского сидения - нету органов управления круиз-контролем.
Об чем конкретно спрошено?
Сер листопада 10, 2010 16:18
Сашун
Уважаемый Сашун, когда я пишу что-то в этой теме, то я пишу для тех кто в теме и знаком как минимум с клубным флудом по этой теме. :oops:
И есть еще простой русский язык, и не надо меня за него цеплять. :angry:
По поводу этого концевика народ тут уже чешет репу который год, но все упирается только в догадки и флуд. Поэтому VetalNB и спрашивал тебя о конкретных доках по твоему флуду, в частности твое утверждение по поводу круиз-контроля и "...Да и программного модуля темпостата (круиз-контроля) в прошивке ЭБУ нету..." на чем основано? :oops:
То, что концевик подключен (проводом) и задействован (педаль сцепления нажимает на его кнопку) и на него реагирует ЭБУ это факт. И парни на форуме тоже об этом пишут :P
Вопрос - как, по какому алгоритму и т.п. :drag:
Сер листопада 10, 2010 16:44
SVIT1959
без слов все сказано за меня!
Сер листопада 10, 2010 16:47 ICQ
Мой тезис "...Да и программного модуля темпостата (круиз-контроля) в прошивке ЭБУ нету..." основан на том, что китайцы продают комплект круиз-контроля для Chery с дополнительным блоком управления круиз-контролем.
Ежели б штатный ЭБУ автомобиля имел прошивку с управлением круиз-контролем, так дополнительный блок бы не понадобился бы. Установка круиз-контроля на 613 - http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=zh-CN&u=http://bbs.pcauto.com.cn/topic-1933873.html
Сер листопада 10, 2010 18:23
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Я думаю что эта хрень сделана для аварийных случаев ЧТОБ доехать!
Так как при его срабатывании сбасываются ошибки. Проверено с БК ПРЕСТИЖ!( БК ошибку покажет но больше ты ее не увидиш )
Поэтому он (концевик) и может НАШИМИ руками ВКЮЧАца!
Православный..
Востаннє редагувалось nalnik в Сер листопада 10, 2010 20:08, всього редагувалось 2 разів.
Сер листопада 10, 2010 18:27
Автомобиль: VW Caddy
VPK написав:
...Вопрос: у кого датчик задействован, загорался ли когда нибудь ЕРС до завода двигателя?
У меня с покупки машины, этот индикатор гас только после пуска двигателя. Проходит тестирование, и он остается светиться. Потом, когда нажал на кнопку, обнулил БК, индикатор гаснет во время тестирования системы.
Сер листопада 10, 2010 20:01
Я тут уже раз несколько писал, для чего нужен концевик на педали сцепления.
Нужен он для отключения демпфирования дроссельной заслонки и для отключения круиз контроля при выжиме сцепления.
Инфа взята с оригинальных фашистких мануалов по впрыску Бош 7.9.7
Китайцы отключили концевик потому, как не смогли настроить нормальную работу двигла в переходных режимах при отключении демпфирования дроссельной заслонки.
Нормальную это в смысле не смогли загнать движок в рамки евро в переходных режимах.
В журнале за рулем, не помню в каком номере, была статейка о том, как настройками душат движок под нормы евро. Очень занимательная.
Вот там я и прочитал.
Правда написано было про Ланос, но у китайца система практически такая же.
П'ят листопада 12, 2010 14:39
Motto написав:
Китайцы отключили концевик потому, как не смогли настроить ...
Ну, вот снова.
На всех автоэтот выключатель подключен. Проводами электрическими.
Но выключатель китайцами не задействован в системе управления путем утапливания штока выключателя.
П'ят листопада 12, 2010 15:22
А где так написано? Типа ссылка, или чего там еще. Интересно взглянуть.
И что теперь? Он выключен когда нажат к водителю? А включен, когда подашь кнопку вперед?
П'ят листопада 12, 2010 15:26
раньше уже несколько форумчан отметили что расход топлива при утопленном к водителю (типа выключенном) концевике вырастает, хотя и авто ведет себя ровнее без дерганий на 1-2 передаче. Я лично с этим не рискнул экспериментировать...
это как-то подтверждает то что движок типа придушен опосредовано тем концевиком под очередной норматив Евро, основой которого есть уменьшение выкидов, т.е. и потребления бензина, а если выключить тот концевик (утопить) то и расход бензина повышается...
получается что езда с утопленным концевиком (отключенным/выключенным/неподсоединенным/неподключенным - кому как нравится это называть) только лишь влечет увеличение примерно на 15% (1 литр на100км ) расход бензина?.. но вот как к этому относется г-н Катализатор, ведь через него фугачит больше чем до отключения?....
П'ят листопада 12, 2010 17:27
Придется снова влезть в старую тему.
1) Концевик подключен - значит вытащить его ( с характерными щелчками) при выжатой педали сцепления.
2) Разница в поведении ( с вытянутым, активированным концевиком)-
а) нет дерганий на 2 передаче, раз случайно концевик утопился , сразу это определил по дерганью машины на 2 передаче)
б) нет самопроизвольной подгазовки при переключении передач при выжимании педали сцепления
в) разницу в расходе не заметил
г) при самодиагностике лампа ЕРС гаснет при тесте до пуска двигателя.
П'ят листопада 12, 2010 17:36
вот и у меня на Джаге с подключенным концевиком один в один так же всё как описано FireBallом. За расход - не своей не сравнивал, только читал на форуме.
По сему для себя понял - концевик должен работать.
П'ят листопада 12, 2010 18:30
конечно должен, случайно утопился концевик так машина безбожно дергается на 2-ой :) на остальных тоже но не заметно
расход не знаю, я это дело терпеть не собирался пару дней и вернул все на место так что расход увеличился или нет не в курсе
ИМХО раз концевик поставили значит он нужен, это его нормальная работа
для экспериментов можо и отключить, на свой страх и риск как говорится
П'ят листопада 12, 2010 18:46 ICQ
 [ 830 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 42  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Сер жовтня 17, 2012 21:18
KULAK Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Нед грудня 21, 2014 18:02
Владимир C Переглянути останнє повідомлення
LOKO-1982
Суб серпня 16, 2014 10:10
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 179 гостей
