На сторінку Поперед.  1 ... 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 ... 286  Далі
sabnik написав:
Можно по подробнее про чехлы из Одессы, если можно фото.
не поверишь, нашел в солнцезащитном козырьке, чисто случайно....
представители находятся в Киеве, шьют в Одессе.
может их там уже и нет, прошло почти 4 года
Нед вересня 07, 2014 13:13 WWW
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
как снять эбу? залез головой к педалям и там вижу эбу и два нижних болта, какой доступ к верхним и как разъединить разъем?
Суб вересня 13, 2014 9:59
З нами з: П'ят липня 20, 2012 16:00
Автомобиль: Suzuki + Kimo
Одноклубники, подскажите плииз:
После трёхмесячной летней стоянки в гараже у моей Кимо, пневмоупоры задней двери стали работать в обратку. Т.е. я с трудом открываю багажник и придерживаю его, чтоб он не захлопнулся с ускорением. :(
На ночь пробовал оставить полностью открытой пятую дверь подперев. Не помогло.
Было такое уже у кого-то? 8-)
Суб вересня 13, 2014 15:28
заменить на новые.... пара от ланоса ~ 140 грн.
Суб вересня 13, 2014 16:34
Понял, спасибо.
Суб вересня 13, 2014 17:01
romanck написав:
Разобрался уже?
Нед вересня 14, 2014 19:43 ICQ
TRAFF написав:
romanck написав:
Разобрался уже?
еще не добрался, но думаю что там не так все сложно надо что то маленькое на 10 что бы к верхним болтам добраться, и еще спаять к-лайн... ну самое основное отважится на перешивку, как говорят потом раз в месяц будешь шить ))
Пон вересня 15, 2014 0:01
З нами з: Нед серпня 22, 2010 22:41
Одноклубники, подскажите плииз:мыл кимо открыл капот и увидел по центру двигателя воду времени не было разбираться может у кого было такое я так понял не герметична резина уплотнения.кто сталкивался как бороться.
Нед вересня 21, 2014 13:49
Клубная карта №: 1061
Уплотни герметиком пластиковую накладку (жабо) под лобовым стеклом.
Нед вересня 21, 2014 22:41
Самопроизвольно срабатывает центральный замок(закрываются все двери). Подскажите причину?
Нед вересня 21, 2014 22:43
Уже было на нашей ветке или у джаговодов в обсуждении работы ЦЗ
viewtopic.php?p=492740#p492740
viewtopic.php?p=244409#p24440
Пон вересня 22, 2014 9:35 WWW
Читал я всё это :D ранее. Там нет решения. Проблема такая, что центральный замок живёт своей жизнью, закрывает двери когда захочет, в движении, на выключенной машине. Подобное было у Юры Панаскина, но его нет на форуме.
Вів вересня 23, 2014 9:30
Может контактная группа активатора ЦЗ на водительской двери чудит?
Вів вересня 23, 2014 10:05 WWW
доп сигналка стоит?
доп сигналка может управлять цз не только при постановке и снятии с охраны а и например закрывает после нажатия на педаль тормоза или при включении зажигания и может открывать при выключении зажигания или поднятия ручника
Вів вересня 23, 2014 14:18 WWW
нет допсигнализации
Вів вересня 23, 2014 15:53
З нами з: Сер вересня 24, 2014 21:09
Добрый день!Подскажите, почему в дождь ГУР перестает работать!У кого то были такие проблемы?Масло ГУР на месте, проверяю регулярно!При повороте он отключается.
Сер вересня 24, 2014 21:16
Ремень ГУР на месте?
Если перестает работать именно в дождь, то скорее всего мокрый ремень проскальзывает по шкиву.
Чет вересня 25, 2014 9:33
было такое, или ремень под замену или подтянуть
Чет вересня 25, 2014 10:01 WWW
З нами з: П'ят березня 28, 2008 21:43
Автомобиль: КИМО
кто знает где можно купить S21-1121010 рампа топливная на кимо и есть инфо как этот девайс заменить заранее блогадарен
Нед вересня 28, 2014 15:56
З нами з: Пон квітня 29, 2013 11:34
Кто знает как можно снять салонное зеркало
Нед жовтня 05, 2014 20:30
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 233 гостей
