На сторінку Поперед.  1 ... 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 ... 286  Далі
Клубная карта №: 1011
Если просто само зеркало с крепления то просто, немножко усилия и оно снимается с крепления.
Там принцип как в автоприцепе, на креплении барашек, а на зеркале просто усики.
Ну а если всё целиком то нужно колдовать каким - то растворителем или кислотой, оно ведь приклеено к стеклу.
Нед жовтня 05, 2014 21:12
Автомобиль: кимка
Vitja написав:
Если немножко усилия, то потом нужно будет покупать крепление от ланоса, оно походит , я проверил :D
Вот мои фото по ссылке, viewtopic.php?p=557690#p557690 то-же с усилием небольшим снимал )))
Там если заглянуть со стороны торпеды, виден винтик под шестигранник, вот его нужно немного открутить, тогда снимается без усилий.
Пон жовтня 06, 2014 8:04
Значит у меня тот винтик не был закручен или его вообще не было.
Я зеркало раза четыре точно снимал и всё нормально.
Пробовал тогда от Форд Ескорт и Сиера поставить, не подошли.
Чет жовтня 09, 2014 8:52
З нами з: Чет жовтня 09, 2014 17:37
Повідомлення идентифицировать датчик!
Всем привет! Извиняюсь за тривиальный вопрос, но всё же... В общем обнаружил сегодня в районе масляного фильтра не подключенный какой-то провод с жабкой. Собственно нашел к нему розетку которая вела с какого-то датчика из двигателя в том же примерно месте и сомкнул их. Ничего особо не поменялось, но думаю он там не зря же нужен? :?
Вопрос: что это за датчик? 8-)
Чет жовтня 09, 2014 17:42
Фото в студию! А иначе гадание на кофейной гуще
Чет жовтня 09, 2014 18:12 WWW
Автомобиль: VW Caddy
Повідомлення Re: идентифицировать датчик!
Це таємний провід який при підключенні активує +56 коней і 78 ньютонів... Зображення
Але активується після 100 км/год і на 4 передачі!
Чет жовтня 09, 2014 20:50
Ок, завтра сделаю фото ;)
П'ят жовтня 10, 2014 1:37
З нами з: П'ят жовтня 10, 2014 10:04
Добрый день. Вот с такой проблемой я столкнулась.: при работе сцеплением трясет(как будто вперед-назад ерзает) машину. Не сильно, но заметно. Раньше такого не наблюдалось. Вожу эту машину уже 1,5 года. В чем может быть проблема?
П'ят жовтня 10, 2014 10:07
Сделал фотографию датчика. Открыт вопрос что за датчик и на что влияет.
П'ят жовтня 10, 2014 18:19
Датчик детонации.
П'ят жовтня 10, 2014 19:07 ICQ
Повідомлення 8 проблем с Кимкой.
Всем привет! Ввиду того что все проблемы думаю взаимосвязаны, приглашаю всех желающих обсудить новые чудеса моей Кимки, итак погнали:
Машинка: Chery Kimo - 2008 г., пробег 68 000 км.
*** Проблемы: ***
1) При заводе двигателя обороты уходят с длинным звуком газа до 1300 оборотов пугая проходящих людей. Такое впечатление что в какой-то момент клинит датчик или хз что.
2) Плавают обороты на холостых, то повышаются до 1100 оборотов, то опускаются до 750. Стабильности в оборотах нет. Диапазон 750 - 1100 об. которые меняются за минуту туда-сюда раз 5.
3) На бортовом компьютере и стрелке показывает температуру двигателя то 8 градусов то через 1 минуту уже 86. И так она может плавать как угодно как ей захочется, в любых цифрах.
4) В процессе движения обороты могут повыситься в определенный момент до 2000 оборотов при отпущенной педали газа. Возможно помогает что я начинаю педаль давить туда сюда но не факт что именно это помогает, так как реагирует на это не сразу а через какое-то время, т.е. возможно само по себе перестаёт.
5) Динамика авто снижена, расход увеличен при обычной езде на 5 при попытке снизить потребления бензина до минимума показывает 9-10 литров. Заправляюсь на ОККО.
6) Генератор сейчас даёт зарядку нормальную но весь пищит, звенит и трещит. Я знаю что он треснут на корпусе и пора на замену, на днях буду менять на новый (как вариант может свяжите какую-то проблему с ним).
7) Была ошибка датчика детонации после чего она была сброшена а датчик вовсе отсоединен. Что с ним что без него всё одинаково. Тут на форуме насоветовали отсоединить.
8) Попытка высунуть и всунуть разъем ДПДЗ с целью прочистки контактов закончилось ошибкой 0122. Сбросил ошибку бортовиком.
*** Что было сделано совсем недавно: ***
1) Форсунки чистились, заслонка чистилась.
2) Менялись ролики ГРМ и сам ремень естественно.
3) Менялся ремень генератора и кондика.
4) Менялся акком.
5) Менялись воздушный фильтр, бензин фильтр и масло.
6) Залит антифриз.
7) Перед этими проблемами за 2 дня была сделана комп. диагностика которая не показала поломок ни лямбды ни других датчиков. Сейчас я думаю уже и компьютер не нужен так как любой норм мастер и так поймет что всё фигово. Но увы таких мастеров в Запорожье сложно найти, одни дилетанты без заинтересованности что либо решать. Свой бортовик не выдаёт других каких либо ошибок, видимо его в отличие от меня - всё устраивает.
Нед жовтня 12, 2014 15:24
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: 8 проблем с Кимкой.
РХХ почистить, в идеале поменять. Если есть у кого из знакомых Кимо, снять с неё РХХ, подставить на свою машину и посмотреть поведение. Если помогло, ехать за ним в магазин.
Нед жовтня 12, 2014 15:48
А где он находится? Неужели он решит проблему и гуляющей температуры и оборотов и.т.д.? :o
Нед жовтня 12, 2014 16:10
Millerovsky
Для вирішення проблем з власним авто, не потрібно створювати нову тему з назвою "8...." чи "15 проблем....." з вашим авто. Для цього створіть власний бортовий журнал viewforum.php?f=67 або задавайте питання в профільних темах форуму.
Запитання переніс в цю тему для подальшого обговорення.
Нед жовтня 12, 2014 16:14
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
менять датчик температуры и проблемы с холостым пройдут.
Нед жовтня 12, 2014 19:51
Клубная карта №: 1061
romanck написав:
менять датчик температуры .
Поддерживаю. Менять датчик температуры ОЖ. (Расположен под катушкой зажигания). И обороты не будут плавать.
Пон жовтня 13, 2014 10:25
Любителям необъяснимых загадок посвящается.
Время от времени меня беспокоит случающийся глюк.
Включаю зажигание, жду тестов системы секунд 20-30, затем перевожу ключ в положение запуск двигателя.
Раздается сильный щелчок, сигнализируя срабатывание втягивающего реле и тишина.
Кто то мне скажет, фигня вопрос, силовые контакты в виде пятаков во втягивающем подгорели.
Не спешите с выводами.
Во первых, если ключ не отпускать, а пошевелить им в замке, то двигатель таки начнет заводиться, заработает стартер.
А как мы знаем, втягивающее реле замыкает своими контактами силовую цепь на стартер, которая идет напрямую с аккумулятора.
Во вторых, с сигналки, дистанционным запуском, двигатель запускается прекрасно и без глюков.
Кто то скажет, что проблема в контактной группе замка зажигания.
Отвечу, что при проблеме в контактной группе, втягивающее реле вообще бы не сработало, а оно щелкает. У него два положения, либо сработало, либо нет.
Внимание вопрос, что за нафиг???
Расскажу как происходит запуск двигателя во всех автомобилях.
Поворачивая ключ зажигания в положение ключ на старт, мы, тем самым, подаем питание на обмотку втягивающего реле.
Втягивающее реле являет собой, грубо говоря трубу, по которой перемещается полый стальной сердечник с пружиной внутри, он же по совместительству является и замыкателем силовых контактов втягивающего реле, коммутируя плюс питания, который подается на стартер.
Сердечник вторым концом присоединен к рычагу, который выталкивает бендикс стартера (обгонную муфту), по шлицам на валу стартера, в зацепление с маховиком.
Т.е. всё до безобразия просто.
Дается питание с замка зажигания, на обмотки втягивающего, втягивающее пытается втянуть внутрь себя сердечник, тот втягивается, тянет за собой рычаг, выталкивая бендикс к концу вала.
если бендикс дотянулся до маховика и зашел в зацепление с ним, до сердечник оказывается втянут в реле до упора, он замыкает собой силовые пятаки в днище реле, давая питание на стартер.
Соответственно, если бендикс в зацепление с маховиком не зашел, втягивающее щелкнет, но сердечник не дотянется до силовых контактов и стартер не заработает.
Это сделано специально, чтобы зубья на маховике и бендиксе не упороть.
Когда отпускаем ключ, питание с обмоток втягивающего реле снимается, оно перестает удерживать сердечник и его отжимает пружиной обратно, в стандартное положение.
Сердечник размыкает силовые контакты втягивающего, обесточивая стартер и толкает рычаг, выдергивая бендикс из зацепления с маховиком.
Гистерезис по напряжению у втягивающего реле довольно большой.
Напряжение срабатывания втягивающего 10-12В.
Напряжение отпускания где то 6-8В.
Это чтобы дать возможность запустить мотор от убитого в хлам аккумулятора.
Смысл в том, что сначала срабатывает втягивающее, удерживая сердечник, затем стартер просаживает напругу в бортсети ниже плинтуса, но втягивающему уже всё равно, оно сердечник уже не отпустит, пока водила не отпустит ключ в замке зажигания.
Про бендикс думаю можно не рассказывать.
Устроен просто, как утюг и его задача не дать запустившемуся двиглу разогнать стартер до звона.
Вів жовтня 14, 2014 9:45
Paranoid написав:
Безполезно ибо нет его там вообще :-)
Нед жовтня 26, 2014 17:36
Millerovsky написав:
Датчик температуры-раз.
Клапан рециркуляции картерных газов -два.
Нед жовтня 26, 2014 17:39
З нами з: Пон жовтня 20, 2014 11:35
Автомобиль: Kimo,2008
Здравствуйте! Купил Кимку вот неделю назад. После Деу Сенс - Кимолёт. Есть несколько вопросов.
- На скорости свыше 110 км/ч как то стрёмно болтает машиной, когда сзади сели три пассажира на неровной дороге они подлетали и бились головой в потолок )) Я читал до этого что Кимо жёсткая но вопрос в чем это у всех так или же у меня нету амортизаторов ) Как то покачивает на неровной дороге.
- Сломал водительскую ручку но только одну половину, дверь открывается. Полазил по форуму понял беда с ручками. Посоветует может кто новую искать или там клеить.
- Хочу поменять ремень ГРМ и ролик (повивает под капотом не пойму генератор или ролик), что для этого нужно? Просто есть нового выпуска кимо и старого. у меня 2008 год. какой ролик и ремень искать? и ещё что нужно поменять для начала. Масло фильтра поменяны.
- Расход топлива ппц полный 10л по городу. Зато машинка огонь ))
Вів жовтня 28, 2014 11:33
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 167 гостей
