На сторінку Поперед.  1 ... 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 ... 286  Далі
1. 99% под замену аммо задние.
2. По ролику - для начала просто сделай осмотр диагностику(ролики ремни на всез Кимах одинаковые подходят) - то же по генератору.
3. Кроме масла фильтров желательно под замену все остальные жидкости.
4. По расходу. Чиповка+ нулевик воздух+ свечи+хорошее масло+все исправно= Город летом 7-8 в режиме "гонщег", зима 8-10 (без 30ти минутных прогревов на 2-3 км пробега - с ними можно и в 15ку не влезть.)
4**** ответы на все вопросы есть в соответствующих темах. :drag: форум :P :-P
Вів жовтня 28, 2014 12:14 WWW
З нами з: Пон жовтня 20, 2014 11:35
Автомобиль: Kimo,2008
Александр C написав:
да я знаю что есть ответы. но форум очень большой а я как новичек ещё не понял что к чему. буду юзать.
Ролик и ремень думаю поменять просто из за того что фиг знает когда менялся ремень пред владельцем.
Может посоветуете какой ролик, ремень.
Вів жовтня 28, 2014 12:21
Клубная карта №: 1011
Из личного опыта.
Ездил на Кимошке один, машина абсолютно пустая, после 120 км/час, начинает немножко гулять но дорогу держит. Когда машина загружена (в багажнике сумки и три пасажира) то разгонялся до 140-150 км/час, едет отлично, никаких нареканий.
Так что однозначно нужно смотреть ходовую.
Ручки дверей лучше разобрать и отремонтировать, по этому поводу есть целая тема. Ведь если купить новую ручку то нужно её уже красить или покупать сразу все четыре. Тот и тот вариант не самые дешёвые. У меня была сломана задняя ручка так я её отремонтировал и после того она два года служила без нареканий, потом машину продал.
Комплект ГРМ я бы посоветовал менять у официалов. Согласен что выйдет дороже, но хоть какая то гарантия есть.
По поводу расхода, я бы посоветовал ещё и свечи поменять.
Вів жовтня 28, 2014 12:31
спасибо. ссылку на тему по ручкам не мож дать. ато по поиску столько всего. продам ручки куплю ))
Вів жовтня 28, 2014 12:34
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=18019&start=80
На странице как раз показан вариант как я делал.
Вів жовтня 28, 2014 12:40
Спасибо !!! :D
Вів жовтня 28, 2014 12:44
sergiy_martin написав:
- На скорости свыше 110 км/ч как то стрёмно болтает машиной, когда сзади сели три пассажира на неровной дороге они подлетали и бились головой в потолок )) Я читал до этого что Кимо жёсткая но вопрос в чем это у всех так или же у меня нету амортизаторов ) Как то покачивает на неровной дороге.
- Расход топлива ппц полный 10л по городу. Зато машинка огонь ))
Хых.
Когда я купил новую Кимо, я по трассе быстрее 120 км/ч разгоняться просто боялся.
Нервно машинка реагирует на неровности асфальта и очень не любит волны и колеи.
После Пассата, на котором кочегарил спокойно 160 км/ч, держа руль одной рукой, а он шел как по рельсам, я был в шоке.
Даже не в шоке, я был просто в ШОКЕ
Масло в огонь еще добавляли товарищи, отписывающие здесь, что они, мол разгонялись аж до 180 км/ч.
Я думал, либо врут, либо не договаривают.
И вот так я проездил два года и 35 ткм.
После этого пробега подвеска ушаталась настолько, что выше 100 км/ч ездить стало просто опасно.
Апофеозом стал случай, когда меня подкинуло на кочке на 100 км/ч и переставило на метр вправо, на обочину. Хорошо, что не в кювет.
Потом смотрел, люфт в шаровых был 2-3 мм.
И я решил, что так жить нельзя.
Перетряхивая подвеску я поменял в ней кое что.
Задние пружины Лезофорс от Дайхатсу Териос. Подходят как родные, не резал, дорожный просвет +35-40 мм.
Териос это такой японский мини Джип, чуть покрупнее Сузуки Джимни.
Задние пружины в Кимо вообще говно, они там стоят от Кукушки и для Кимо слишком слабые. Пару пассажиров сзади и машина ложится на отбойники.
Задние амортизаторы Каяба газ-масло от Опель Астра Г.
Встают с минимальной слесарной доработкой (отпилить уши).
Передние пружины Лезофорс от БМВ тройки в кузове Е21.
Подходят как родные, не резал, дорожный просвет +20мм.
Линки стабилизатора поперечной устойчивости от Тойота Камри/Королла. По геометрии они как родные.
Передние аммо, аналог не нашел, а колхозить со сваркой и вкладышами это не мой случай, всё же подвеска. Случись что и ты заложник токаря и сварщика.
По этой же причине не стал вваривать в рычаг шаровые, просто сменил рычаги на такие же стоковые.
Кстати, передние родные китайские аммо тоже газомасляные. Я чуть не усрался пока прокачивал.
Так вот.
Перебирал подвеску сам, потратив 3 дня неспешной работы. Дело было летом.
Выехал на трассу, проверить плоды своей работы и реально офигел.
Машина стала крепко сбитой, перестала нервно реагировать на неровности дороги, курсовая устойчивость заметно повысилась.
140 км/ч по трассе без напряга. Можно и больше, но слишком пустой руль для таких скоростей, у гидрача нет обратной связи между скоростью и усилением.
Виражи со штормовыми кренами кузова проходит великолепно. Сначала заднюю резину начинает подламывать, а уже потом появляются намеки на опрокидывание.
Детей на заднем сиденье укачивать перестало.
Зад перестал ложиться на отбойники после погрузки более 100 кг в багажник.
Но счастье длилось недолго.
Прошло еще 2 года и 30 ткм и подвеска снова ушаталась.
Опять люфт в шаровых более 2-х мм.
Остаток ресурса в передних амортизаторах 40%, если верить трясучке. При 20% аммо уже мёртв.
Линки хоть и от Камри, которая весит 1,5 тонны и на которой они ходят по 70-100 ткм, почему то подизносились, чувствуется люфт голыми руками. Видимо нагрузки на подвеску выше, в результате ее неудачной конструкции.
В отличном состоянии оказались только задние аммо от Жопеля и пружины.
Поставил линки от Мисубиси, а шаровые опоры от Митсубиси Каризьма вварил в старые рычаги.
Посмотрим, сколько проходят они.
Остальное всё в норме, сайлентблоки в задней балке, резинки в растяжках и реактивной тяге Панара, рулевые наконечники и тяги.
Что же касается расхода, так Кимо никогда не был чемпионом в этой дисциплине.
У китайцев всегда так по жизни, хорошее железо, но говенный софт к нему.
Вот и к Кимо не смогли написать нормальную прошивку для управления двигателем.
Шкода Октавия и даже лада Приора, у которых движки мощней, а машины тяжелее, потребляют столько же, а то и меньше.
При этом Октавия седан бинес класса (класс D), весом тонны 1,5 и Приора авто класса С (сам Кимо класса В или В+).
Когда мороз градусов под 30, у меня расход доходит до 15-17 литров на сотню (по чекам), включая прогрев двигателя.
Летом ставил рекорды, расход 5,5 литра на сотню по трассе. А если не тошнить, а ехать в удовольствие, то 6,2-6,5 л/100 км.
По городу летом средний расход 8-9 литров.
Но это я гонять люблю, на светофорных гонках бывает в звон раскручиваю пихло до 5000-6000 об/мин, разгоняясь на первой до 40 км/ч, на второй до 80 км/ч, а на третьей до 120 км/ч.
Сер жовтня 29, 2014 11:12
Описал круто. Спс Мотто ) Подвеску пока трогать не буду, только сайлент блоки ато стучат. Заказал родные. Пока зима буду потихоньку ползать. Ручку понял как ремонтировать на выходных попробую, спс Витя. Вот только на счёт ГРМ напишите кто опытный какой заказать и ролик или ещё что нужно. у официалов нету возможности нужно ехать до ближ города 120км. думаю у месных фахивцив )
Сер жовтня 29, 2014 13:04
З нами з: П'ят червня 06, 2014 11:38
Ребята подскажите. Как то раньше не предавал значения. В тёмное время суток не ездил. У меня вместе с габаритами загораются противотуманки. Пробывал переключатель клацать под рулём - не отключаются... Это у всех так?
Нед листопада 02, 2014 19:16
Нед листопада 02, 2014 19:17
ты первый владелец?? могли поставить перемычку (типа ДХО сделать)
Или же искать по цепи переключатель-реле.
Кстати, проверь, не загорается ли задний противотуманник. как выяснишь детали - с подробным описанием в студию.
Если не укажешь город в профиле, то дольше будешь ждать помощи, а то и вовсе не дождешься....
Нед листопада 02, 2014 19:29
Клубная карта №: 1061
VOLL написав:
Колёсико крутил?
Пон листопада 03, 2014 7:22
VPK написав:
Колёсико крутил?
Да, крутил. Без изменений.
Пон листопада 03, 2014 7:43
Но возле колесика при кручении сигнализация отображается?: вкл. передние ПТФ? задняя и передние ПТФ? откл?
Пон листопада 03, 2014 12:09
В общем постоянно горит жёлтая, переключаю вверх - загорается ещё и зелёная и сзади туманка...
Пон листопада 03, 2014 12:16
У переключателя три положения. Среднее- птф перед (горит -зелён.). Крайние вверх - перед и задн(горит жёлт. и зел.). Вниз -откл. Не понятно в каком положении что у тебя отображается?
Востаннє редагувалось VPK в Пон листопада 03, 2014 14:16, всього редагувалось 2 разів.
Пон листопада 03, 2014 12:26
VOLL написав:
VPK написав:
Переключи вниз :D
Пон листопада 03, 2014 12:29
VPK написав:
VOLL написав:
VPK написав:
Переключи вниз :D
:o :o :o :o :moil: :moil: :moil: оуфакамазещит :o :o я и предположить не мог такого исхода....
Вів листопада 04, 2014 0:03
З нами з: Суб листопада 09, 2013 14:49
А кто сам менял родную сигналку? Купил машину с одним ключом, он сначала закрывал на 5-10 раз нажатия, сейчас вообще перестал, думаю поменять на простую бюджетную, чтоб было 2 брелка. Какую лучше выбрать, реально ли найти чтоб блок управления подходил без переделок?
Вів листопада 04, 2014 8:32
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
сигналка ставится параллельно, у нас нет отдельной сигналки, у нас есть блок управления в которую входит сигналка.
Вів листопада 04, 2014 9:59
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 167 гостей
