Re: Вопросы от новичков (на любую тематику)
iv00 написав:
Ребят, подскажите, почему двигатель в потеках масла? Масло ZIC XQ LS 5w30 - http://autoprotect.com.ua/products/moto ... q-ls-5w-30 С 8000 пробега льется только это масло. Машина уже 8300 проехала на нем (т.е. заливалось последний раз на 25000, в мае 2014). До этого масло менялось раз в 7-10 тыс км. Пробег 33300. Все расходиники меняются во время. Бензин всегда ОККО Pulls 95. Уровень масла в норме.
Резинку меняем под крышкой - подходят от опелей 90х годов (номеров не помню) - и забываем о проблеме. Желательно менять при каждой замене масла(или через раз). Цена вопроса 3-10грн. Периодически меняю. Вроде помогает, но не на 100%. Крышку в сборе смысла менять нет - ломаться там нечему! Можно на рынок или в магазин подойти с крышкой - резинку подберут. Пы.сы.: Крышку открывать можно, но желательно при не запущенном движке. Пы.сы.: Вроде от Газели тоже прокладка подходит, но не уверен на 100%. Пы.сы.2 :Залей нормальное масло, не жлобись.
Суб грудня 06, 2014 21:21
iv00
З нами з: Пон травня 27, 2013 22:25 Повідомлень: 16 Звідки: Донецк
Александр, спасибо. Резинку на авторынке подберу тогда. То, что крышку при запущенном двигателе не открывать, это понятно изначально Что, по вашему мнению с этим маслом не так? На что менять?
Суб грудня 06, 2014 21:47
Александр C
Мягко говоря, не очень хорошее масло. На что менять вопрос риторический. Есть несколько тем по форуму о масле. Почитай выберешь по бюджету и качеству. По ZIC очень много негатива и обоснованного.
Суб грудня 06, 2014 21:55
iv00
Александр, благодарю!
Суб грудня 06, 2014 22:07
Doctrix
З нами з: Чет червня 20, 2013 16:31 Повідомлень: 14 Звідки: Харьков
Автомобиль: Chery Beat
Уважаемые господа Kimoводы. Респект и привет вам от братьев ваших из ветки Битов:)
Поскольку у нас много одинаковых запчастей возник вопрос по заднему дворнику. Скажите, пожалуйста, как отсоединить щетку заднего дворника от поводка ибо конструкция у нас мягко говоря специфическая:) Заранее спасибо
Чет грудня 11, 2014 16:45
grandfather
при опрокидовании щетки относительно рычага на +/- 90 градусов, она снимается с небольшим усилием.
Чет грудня 11, 2014 19:53
VPK
Клубная карта №: 1061
Doctrix написав:
Отведи от стекла. Проворачиваешь его примерно на 60 градусов вокруг оси крепления и потом проталкиваешь во внутреннюю сторону - загляни с внутренней стороны (со стороны резинки) в крепление увидишь прорезь. Не насилуй там все само выходит когда поймаешь нужное положение.
Чет грудня 11, 2014 20:34
Maxxxxx13
З нами з: Нед квітня 11, 2010 22:23 Повідомлень: 314 Звідки: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
Всем привет. Нужна помощь. После того как вырвали со всем мясом магнитолу,подключил родную на ''колхозной'' фишке.. работала магнитола нормально,но выключалась через ровно час работы.. видать что-то намудрил с проводами..сейчас хотел разобраться,но сделал только хуже и совсем запутался. Короче нужна помощь такого плана: нужно знать какой(какого цвета) провод нужно прицепить на вход магнитолы(не цвет,а значение на схемке магнитолы)..интересует все кроме звуковых каналов(с ними разобрался). В общем нужно что-то типа такого: сине-белый провод цепляем на back.. красный вместе с синим цепляем на gnd. И так далее.. А то сейчас намутил такого,что капец.. работает только с ключем в замке, лог он/офф не помогает..вернее как выключилась,теперь включить не могу. Предохранители пересмотрел. Пару раз конечно приходилось их менять:-) .. В общем - Хэлп! Написал тут с надеждой на быструю помощь.. быстрее чем в ''проблемах аккустики и магнитолы''.. спасибо.
Суб грудня 13, 2014 18:26
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
выключается через час так как подали питание на бэк.. а надо на асс.
Суб грудня 13, 2014 18:49
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
Сейчас уже запутался полностью.. да и тестера под рукой нет.. так что проблема аж вот такая:-(
Суб грудня 13, 2014 18:57
kirgof
З нами з: Сер березня 19, 2014 16:31 Повідомлень: 10 Звідки: Одесса
Автомобиль: kimo
на форуме информацию не нашёл. Но может кто-то смог подобрать аналог катушки зажигания. За 20 тык уже две накрылись.
Нед грудня 14, 2014 17:56
Artem73
З нами з: Пон квітня 29, 2013 11:34 Повідомлень: 54
Перестал багажник открываться с ключа. Подскажите что может бить
Нед грудня 14, 2014 18:03
Andrey-nikopol'
З нами з: Вів вересня 03, 2013 8:19 Повідомлень: 122 Звідки: Никополь
Автомобиль: кимка
kirgof написав:
установка модуля зажигания от ваз крепление через переходную пластину если часто горят катушки нужно проверить ключи управления в ЭБУ
_________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудования.
Нед грудня 14, 2014 22:25
VJ54
Maxxxxx13 написав:
Я не знаю распиновку фишки. но знаю цвета проводов....
Тонкий фиолетовый (58 шина -эллюминация) - 14 нога тонкий зеленый (антенна) - 11 Красный с белой полосой (30 шина - всегда есть +12В) - 16 Голубой с белой полосой (шина Ка - отключается при работе стартера) -15 Черный (земля) - 01 Тонкий голубой/красный (+ левые передние) - 02 тонкий голубой/черный (- лев передн) -03 коричн/красн - (+ прав пер) - 04 коричн/черн (- прав . пер) -05 06 -07 аналогисно задние левые 08-09 аналогично задние правые.
Нед грудня 14, 2014 22:51
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
спс. будем дальше ломать)).. эту инфу мож в ФАК какой-нибудь?
Пон грудня 15, 2014 7:46
kirgof
Автомобиль: kimo
Спасибо, АСТЕСО! А Вас не затруднит сделать фото установленной катушки для полноты ясности
Пон грудня 15, 2014 11:16
Podorozhnick
З нами з: Суб жовтня 26, 2013 19:29 Повідомлень: 109 Звідки: Киев
Такой вопросец назрел в связи с моей недавней возней с геной: При включении зажигания все лампочки загораются, система проходит тестирование и тухнут. А вот при глушении двигла именно в момент поворота ключа загораются "абс" и "тормоза" и потом тухнут вместе со всей панелью (т.е. это очень короткое "миг" и все). Я вот просто хоть убей не могу вспомнить, всегда оно так было или нет. У всех так? З.ы. при включении просто зажигания (без завода) и его выключении такого не происходит.
Сер грудня 17, 2014 11:27
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
ничего не загорается при глушении. На работе сейчас делать нефик, вот сходил завёл - заглушил )) https://www.youtube.com/watch?v=
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 230 гостей
