З нами з: Суб жовтня 26, 2013 19:29 Повідомлень: 109 Звідки: Киев
Re: Вопросы от новичков (на любую тематику)
оу, сенк огромный, даже с видео) Вот вроде и у меня так было, а щас вот загорается (завтра мб видео сниму - покажу). сразу тогда вопрос вдогонку: при глушении и повороте ключа в положение "В" остается подсветка гореть и габариты? у меня нет я сразу прикинул что норм, забыть выключить габариты нереал, думал так у всех)
Сер грудня 17, 2014 22:50
iv00
З нами з: Пон травня 27, 2013 22:25 Повідомлень: 16 Звідки: Донецк
Ребят, подскажите такую штуку: До замены масла в двигателе и фильтров - масляного и воздушного, осталось 1200 км (меняю раз в 10 тыс). Сейчас машина эксплуатируется регулярно. На днях предстоит поездка на 1500 км ( 2 дня по 750). После этой поездки машина будет эксплуатироваться редко, то есть фактически будет стоять всю оставшуюся зиму на приколе. Вопрос: Стоит ли менять масло, фильтра перед этой поездкой, и потом машина будет почти все время стоять практически с новым маслом и не эксплуатироваться 3 месяца; либо ехать на том масле и фильтрах, которые прошли уже 8800, по приезду ставить машину, и уже только весной поменять его на новое масло и фильтра?
Сер грудня 17, 2014 23:19
Andrey-nikopol'
З нами з: Вів вересня 03, 2013 8:19 Повідомлень: 122 Звідки: Никополь
Автомобиль: кимка
Podorozhnick написав:
у меня остаётся гореть даже если ключ достать)))
Чет грудня 18, 2014 1:06
grandfather
iv00 написав:
... Стоит ли менять масло, фильтра перед этой поездкой...?
Ответ: Не парься! Если залито нормальное масло - можно смело "...ехать на том масле и фильтрах, которые прошли уже 8800 ... и уже только весной поменять ..."
Чет грудня 18, 2014 3:21
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
я бы то-же так сделал.
Чет грудня 18, 2014 7:40
Podorozhnick
я бы тоже весной менял, смысл менять перед "стоянкой" . Вернувшись к моему вопросу, вот видео снял:
Вроде ж как и все норм, никаких ошибок, но как-то все равно не комильфо. И с бы это могло быть связано
Чет грудня 18, 2014 9:17
MAKAFECUK
З нами з: П'ят жовтня 01, 2010 21:06 Повідомлень: 974 Звідки: Киев, Сырец
ключик потуши у меня габбариты не гаснут
Чет грудня 18, 2014 11:13
Podorozhnick
а у меня гаснет все, с покупки. Ну меня такое в принципе устраивает. Единственное, что в темное время суток при остановке на дороге без ключа нельзя габариты оставить гореть, но аварийка есть если что. ключик это тоже такое, горит - значит рабочий) не хочу тушить)) вопрос в значках "абс" и "тормозной системы".
Чет грудня 18, 2014 11:37
iv00
Спасибо ребят за ваше мнение, так и сделаю.
Чет грудня 18, 2014 22:14
MAKAFECUK
Други, вопрос: - менял масло и заметил, пыльник на внутренней гранате "сдулся" его как бы втянуло, на вид похож на сжатую пластиковую бутылку. Но дырок нет, он целый. Менял год назад.
Чет грудня 25, 2014 10:46
VJ54
1) Пыльник сидит плотно - нет подсоса 2) проверь "сапун на коробке" - мог засраться грязью, коробка не "дышит"
Чет грудня 25, 2014 12:30
MAKAFECUK
где тот сапун? и как его прочистить?
Чет грудня 25, 2014 18:38
VJ54
С пальцетыка сложно. Сяду за ноут- вышлю малюнок. Сегодня уже никак. Завтра на работе. Или наберешь меня. Грёбанный автотекст. Три слова полчаса пишешь.
Чет грудня 25, 2014 21:54
grandfather
MAKAFECUK написав:
Чет грудня 25, 2014 22:23
MAKAFECUK
поговорил со своими "бывалыми" говорят что воздух коробки не доходит до гранаты, типа только циркулирует в самой коробке, соответственно сапун (забитый или не забитый) не как не может повлиять на пыльник гранаты
Суб грудня 27, 2014 0:03
grandfather
Так оно и есть - это разные, изолированные друг от друга (посредством сальников) узлы.
Пыльник мог "сдутся" от разницы температур. Сними (ослабь) один из хомутов, поддень пыльник и запусти под него кислород.
З.Ы. Спросил про сапун, я ответил....
Суб грудня 27, 2014 3:29
VJ54
MAKAFECUK написав:
... воздух коробки не доходит до гранаты...
grandfather написав:
...это разные, изолированные друг от друга (посредством сальников) ...
Если сальники в поряде. Я чего про коробку подумал - как-то на мой взгляд маловат объем пыльника, чтоб так его свакуумировало. Хотя ХЗ.
Суб грудня 27, 2014 9:10
grandfather
Тогда при снятии коробки не сливай масло. Когда выдернешь шрусы будешь неприятно удивлен. Сразу станет понятно, какое отношение что и к чему имеет. А так как наши "профи сервисники" зачастую рвут в тряпку сальники, захерачивая шрус в коробку, то "чавкающий", полный каши из трансмиссионки и шрусовой мастилки пыльник - не редкость.
Другое дело, что шрусовой мазуты кладут, как буд-то украли... а должно быть набито от души.
Суб грудня 27, 2014 14:32
grandfather
Внутри ШРУСа трансмиссионное масло??? КАК????
По поводу количества и качества смазки - полностью согласен!
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 246 гостей
