На сторінку Поперед.  1 ... 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 ... 286  Далі
Убедил. Но что ж тогда за жижа была в пыльниках? вода? тоже как-то не понятно. Или так гнало масло, а пыльник не был закреплен? (момент снятия хомута я не застал, только видел, как стягивая пыльник из него вылилась....некая субстанция)
Суб грудня 27, 2014 15:45
Совершенно верно - вода! Для того, чтоб смазка превратилась в калоподобную массу (эмульсию) её не много нужно :?
Вероятнее всего - был поврежден или плохо стянут хомутами пыльник...
Как вариант - смазка изначально была гов**о (низкого качества) :buba:
:drinks: :welcom:
Суб грудня 27, 2014 16:06 WWW
Кому нить не довелось сальник рейки менять на месте.? А то ведь и пыльник от масла скис нафиг- улицу видать
Пон грудня 29, 2014 10:59
Автомобиль: Kimo '08
Черри Кимо и... ПРИЦЕП!
Кто ставил устройство и пользовался прицепом? Тянет нормально? Ничего не отваливается?
Пон грудня 29, 2014 12:46
Фаркоп на Кимо
Пон грудня 29, 2014 13:05
Tigor написав:
Тянет..--- бензу из бака. :-D :-D
Пон грудня 29, 2014 13:47
я как то на петле тянул крайслер 3,5 тонны, нормально
Пон грудня 29, 2014 14:30 WWW
З нами з: П'ят липня 25, 2014 17:27
Машина 2008 года, стояла на ручнике около двух лет, "подсели" стяжные пружины задних тормозных колодок.
Подскажите аналог или от чего(машина\модель) подходят? На форуме искал, но чёткого ответа не нарыл, если есть: ткните носом
Суб січня 03, 2015 23:11
А оригинал чем не устраивает? Цена на них копеечная
Нед січня 04, 2015 9:35 WWW
iving600 написав:
Спешу обрадовать.
Растянулись не только верхние стяжные пружины колодок, которые стоят 70-100 руб за штуку, но и пружины толкателя шестерни автоматического регулятора зазора в колодках.
Вот эти пружинки сильно дороже, я брал по 400 руб за штуку.
Если их не поменять, у пружин нехватает силы повернуть шестерню регулятора.
Чет січня 08, 2015 18:53
grandfather написав:
Оригинал быстро не купить, долго едет, живу далеко от "цивилизации", гадать с пружинками проблематично.
Почитал вечерок и этот форум помог, что радует.
Чет січня 08, 2015 21:08
iving600 написав:
Оригинал быстро не купить, долго едет, живу далеко от "цивилизации", гадать с пружинками проблематично...
Два года простояла и ничего!
Пару-другую дней потерпит... :)
П'ят січня 09, 2015 5:14 WWW
Клубная карта №: 1061
Други, кто заряжал родную АКБ ? Если есть такие то поделитесь подробностями, как то: ток, напряжение, время и т.д. На выключенном двигателе напруга 12,0 В. Заводится машинка, но чувствую, что напруга мала :D .
П'ят січня 09, 2015 19:54
Поставь аккум в тепло и на самый малый ток. На ночь.
П'ят січня 09, 2015 20:48
перестал работать парктроник и лампа задней передачи. Вопрос может это быть из-за того что сгорела лампочка?
Нед січня 11, 2015 15:51 WWW
Исключая неконтакт в разъемах - либо концевик на коробке (жабка), либо пред. ЕF10 (подкапотоное).
Нед січня 11, 2015 19:35
З нами з: Пон квітня 29, 2013 11:34
Как снять набалдашник с ручки кпп?
Нед січня 11, 2015 20:27
под наболдашкой контргайка на 19??? - не вспомню. Её отпусти и набалдашка на резьбе...
Нед січня 11, 2015 21:03
VJ54 написав:
Спасибо
Нед січня 11, 2015 22:51
Камрад Астесо где то давал геометрические размеры кузова, чтобы можно было продиагностировать на изменение геометрии.
Поиском не могу найти. Дайте ссылочку плз, если есть.
Пон січня 12, 2015 10:23
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 246 гостей
