На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 61  Далі
 Аккумулятор, генератор
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Повідомлення Re: Аккумулятор, генератор
Богдан написав:
Где можно провести диагностику и ремонт Генератора? :sad:
С таким условием, чтоб сняли и поставили.
Две недели назад менял себе все внутренности гены (у меня и обмотка уже горела), делал тут http://vse-sto.com.ua/sto/177-bendiks/
Обошлось дороже чем новый родной (1060 грн ремонт и гривен 250 кажется снятие и установка), но родной что-то уже не хочется....
Всё было сделано в течении 2-2,5 часов (снятие, ремонт, установка)
Пон липня 18, 2011 18:46 ICQ
Автомобиль: SQR 7130S12
Пользовался услугами вышеупомянутой фирмы ранее (ремонт стартера, генератора).
Могу подтвердить - качество на высоком уровне, но цены тоже....
Пон липня 18, 2011 21:31
Ну наконец-то, спасибо... Цены то такое, главное качество.
У них всё есть или нужно брать с собой?
Вів липня 19, 2011 0:30
Думаю, что банкноты все-таки с собой придется брать....
Вів липня 19, 2011 8:53
estagent написав:
вот ия себе поставил генератор, родной не нашол поставил от Свита маркировка ВА вместо FA снять и поставить по времени 15мин ничего переделывать ненадо, неделю езжу пока полет нормальный
вот у меня вопрос по этому поводу.. мой генератор тоже приказал долго жить.. точнее обмотка.... в ремонте сказали что нашли всего одну похожуюю но она в цене уж слишком дорога.. 7000рубликов.... цена нового генератора... генератора именно для кимо сейчас найти в москве очень сложно.. обзвонил все что можно. даже под заказ везти не хотят.. но лежит от свита как раз отличается маркировкой ва.... был еще от джаги у него вв маркировка.. и отличае их в том что ва дает 55а а вв дает 75а как и на кимо.. так вот вы ставили ва хватает ли тока??? а то мне сказали если будут включен свет кандей и какой нибудь дополнительный прибор.. например буфер.. то тока будет совершенно не хватать.. и причем аккумулятор будет постоянно не дозаряжаться но ва есть в наличии и стоит в половину дешевле нашего..не было ли проблем?? и как он ведет себя зимой??? хватает аккуму зарядится и запускать машину???
Нед липня 24, 2011 10:10
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Мой гена тоже накрылся и ремонту не подлежал. Он просто утонул в яме с водой. Решил не заморачиватся подбирать от той или иной машины поставил родной. Купил на авторынке в Днепре. 1000 грн. Какая-то штамповка не оригинал. Ну чего работает слава богу тьфу тьфу. Правда потом поехал на другой авторынок, так он там уже стоил 800 грн(((((
https://t.me/cheryUkraine
Пон липня 25, 2011 13:12
У мну, месяц назад, зашумел гена конкретно...проездив так два выходных, до понедельника...сняли...заклинила внутренняя обойма маленького пошипника и он два дня вращался по внешней обойме, "съедая" посадочное место соломиновой крышки гены. Подшипники поменяли, но слишком легко маленький влез...
Мораль басни такова: куплю, возьму в добрые руки б/у крышку сгоревшего гены
Нед липня 31, 2011 23:45
отдал бы без проблем... но ты слишком далеко.
Пон серпня 01, 2011 0:25
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
кто подскажет последовательность действия как снять генератор через переднее колесо и как его разобрать )
купил такие девайсы и хочу поставить.
от ваз 2108.
подшипники нужно смазывать .а то они в какой то смазке.
Суб вересня 10, 2011 10:56
Прежде всего снять массу с аккума. Открутить провод с генератора "10". Снять колесо и открутить крепление генератора "13". Вытащить генератор. Открутить щетки. Снять заднюю часть корпуса "8" или "10", не помню. Далее очень аккуратно и внимательно. Срезать болгаркой внешнюю обойму 202 подшипника. Внутреннюю обойму зажать в тиски так, чтобы не повредить медные дорожки. Открутить гайку маховика "22" или "24". Сьемником снять маховик. Молотком выбить якорь из передней части корпуса. 302 подшипник прижат пластиной. 4 болтика под крестовую отвертку. Далее все в обратном порядке. Если что то упустил, поправте.
Бортовой журнал
Суб вересня 10, 2011 14:23 ICQ
romanck написав:
Суб вересня 10, 2011 14:55
За файлик спасибо.
Желающим скачать замечу, он на английском и для Джагги.
В принципе на картинках там все понятно.
Пон вересня 12, 2011 6:48
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Вот я вчера попытался заменить подшипники на генераторе, наконец то.
Естесственно про..лся с передней гайкой, в итоге открутил только с помощью зубила и "матери" (как и в жигулях), щетки оказались практически умершими, смотался на Лоск, подобрал (кстати подходят от Тойоты карины, и еще пару каких-то до 2000г.в., но немного обточить надо пластик), все собрал, поставил - нет нифига зарядки, лампа аккума горит. Начал грешить на щетки, снова все снял, разобрал, проверил все контакты, поставил старые щетки (с ними то зарядка была) и снова нифига. Теперь попробую отвезти его куда-нибудь на диагностику, пусть прозвонят, может при ударах чего-то нарушилось или произошел обрыв. Короче, настраиваюсь на замену генератора. Вот такие дела, будьте аккуратней с самостоятельным ремонтом гены.
Пон вересня 12, 2011 9:53
А проводочек, по которому подается ток начального возбуждения прикрутить часом не забыл? :)
Хотя если гайку сбивал зубилом, мог и оборвать какой нибудь проводок.
Вів вересня 13, 2011 7:56
Не, ну проводочек там один, а не как в жигулях - пучок. Сам сначала думал, что может еще какой провод не прикрутил - облазил везде, ничего не нашел. Уже заказал новый генератор, завтра забираю.
Вів вересня 13, 2011 9:54
Я когда разбирал свой гайку моховика так и неудалось мне раскрутить. Как это сделать на будущее? Она затянута капец.
Вів вересня 13, 2011 11:15
Аккуратно зубильцем стучать по гайке против часовой стрелки.
Вів вересня 13, 2011 12:38
ihtiandr написав:
в разъеме плохой контакт подключения генератора и предохранитель нужно смотреть
Вів вересня 13, 2011 13:39
ACTECO, спасибо, вроде с контактом все ок, предохранитель сгореть не мог (аккум всегда был отключен при снятии-установке), тем болле до снятия гены зарядка была в норме, а опосля работ пропала...
Кстати, на рисунке не мой генератор...
Пардон, на увеличенном увидел, похож.
Вів вересня 13, 2011 14:00
:roulette:
max_100 написав:
ihtiandr написав:
:no:
ihtiandr написав:
Естесственно про..лся с передней гайкой,.
:moil:
Мыссык написав:
очень аккуратно и внимательно. Срезать болгаркой внешнюю обойму 202 подшипника. Внутреннюю обойму зажать в тиски так, чтобы не повредить медные дорожки. Открутить гайку маховика "22" или "24". Сьемником снять маховик. .
Бортовой журнал
Вів вересня 13, 2011 16:42 ICQ
 [ 1220 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 61  Далі
Сергей
Нед січня 02, 2011 14:58
Алёнка
420
55375
Пон жовтня 22, 2018 15:16
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. генератор
Didon
Вів серпня 03, 2010 13:04
ag70
22
7466
Сер травня 30, 2018 7:46
валеро Переглянути останнє повідомлення
