На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 60  Далі
 Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
Повідомлення Re: габаритные лампы
Не надо, открываешь колпаки на фарах (похожи на крышки на банках) а дальше ловкость рук)))
Нед грудня 26, 2010 17:03 WWW
З нами з: Сер липня 28, 2010 8:36
спасибо!! попробую))
Нед грудня 26, 2010 18:19
Пробуй, не забудь отписаться!
Нед грудня 26, 2010 20:35
З нами з: П'ят липня 24, 2009 7:33
Автомобиль: A1||A113||S12||Kimo
Вчера ставил светодиоды вместо габаритных ламп, так ловкости рук не хватило ( точнее если лампочки то хватило, а вот диоды получились чуть длинней и не вышло), пришлось фары снимать, а потом еще и регулировать.
Нед грудня 26, 2010 20:54 ICQ
Клубная карта №: 1011
Повідомлення Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Вчера снимал переднюю фару и как не старался аккуратно, всёравно сломал защёлку на которой держится фара.
Надеялся что после двухчасовой езды двигатель достаточно прогрел подкапотное пространство что б пластмаса стала не такая хрупкая. Вышло что ошибался.
Теперь вот думаю не будет ли вредно для фары и т.д. то что она крепится просто на трёх винтах.
Пробовал ею пошатать то когда капот открыт немного играет, а вот при закрытом капоте она там даже не шевелится.
Надеюсь так ездить до потепления, а потом сто-то буду мудрить.
Так что будьте вдвойне внимательнее зимой, очень уж легко всё ломается.
Чет грудня 30, 2010 10:23
У меня так год ездит...защёлку правда не сломал , но и не запихнул в неё, боясь сломать.
П'ят грудня 31, 2010 10:09
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Ну да, а я весной не смог выдернуть защелку из крепления на левой фаре, боялся сломать, так пришлось мудохаться в страшной позе пару часов чтобы поменять одну лампочку, блин!
Вів січня 04, 2011 14:40
А я вот немного дернул на себя и результат на лицо. Кстати сломалась не защёлка а, грубо говоря, вырвало с живым с самой фары.
Дождусь тепла попробую приклеить назад, а если не получится будут так ездить.
Пробовал фара даже не шевелится при закрытом капоте, он её хорошо прижымает.
Вів січня 04, 2011 14:49
снял резиновую крышку-обалдел(( пытался героически добраться до габарита-не получлось. там какой-то зажим на ближнем мешает. дергал за провода, пытался покрутить, но так и не вышелкнул. прийдется на сто ехать(( такой же гемор был на пасате б5(( а вот на лансере -все элементарно)) ребят мож есть там какиенибудь подсказки(фото, кусок из книги)? буду оч благодарен!
Пон січня 10, 2011 13:31
смотри мануал в ФАКе на ЭТОЙ странице
Пон січня 10, 2011 13:44
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Первый раз менять габариты очень геморно и долго. Особенно в правой фаре. Но я менял пару раз и приловчился. Советую, после вставки новой лампы или светодиода включить габариты - так проще попасть в отверстие под габарит + изогнуть немного провод и держа за него вставлять. Еще плюс тому, у кого длинные и тонкие пальцы)
Удачи
Пон січня 10, 2011 14:29 ICQ
так ее можно выдернуть за провода кот идут к цоколю? или надо лезть именно до цоколя? его на себя тянуть или проворачивать надо?
Пон січня 10, 2011 17:21
Клубная карта №: 15
проворачивать не нужно. только тянуть на себя))) но тяни за оба провода и без фанатизма.
вставлять - там сложнее, нужно провернуть, чтобы в паз попасть цоколем, а потом заталкиваешь до упора.
Пон січня 10, 2011 17:27 ICQ
Молодец magnum. Надеюсь и в ТИГО от тебя помощь товарищам. Как к стати машина?
Пон січня 10, 2011 17:54
Клубная карта №: 15
Если реально - то классно.
Очень мягкая и сбитая подвеска. При чем не важно, еду я один или нас 5 чел в машине. Толковый автомат, двигатель хорошо тянет на низах. То что большой багажник - пока что прелестей не ощутил, так как нечего возить)))))
Еще придет весна, потеплеет - буду делать вибро-шумку, музыку и все прочее. Но и сейчас машиной очень доволен.
Пон січня 10, 2011 18:14 ICQ
По КИМО не СКУЧАЕШЬ?
Пон січня 10, 2011 18:38
Клубная карта №: 15
Когда на заправку на Тигго заезжаю, по Кимо на газу ооооочень скучаю :-D
Пон січня 10, 2011 18:47 ICQ
Ну если только по этому, то свечи стоят своих денег! за ТЕБЯ РАД, Просьба от всех КИМОВОДОВ, иногда про нас не забывай. Дельные советы умеешь предоставить в доступном для всех РАКУРСЕ!
Пон січня 10, 2011 19:08
Клубная карта №: 15
Спасибо. Так приятно :D
А о Кимо-ветке никогда не забуду - у меня все подписки и уведомления об ответах включены. Так что я держу руку на пульсе.
Все, Панаскин, сворачиваем разговор в теме, ибо он не по теме))))))
Вів січня 11, 2011 10:23 ICQ
Ура)) Свершилось)) Все прошло на ура!! в правой фаре снял без проблем! а вот обратно тяжко(( тыкал мыкал -балалайка. вспомнил совет-включить габариты)) и дело пошло легче. вроде попал но не мог зафиксировать. собрался силами засунул весь кулак в фару. но длины пальца не хватило(( и тут я вспомнил про самый длинный палец)) кот всегда всем показывает направление движения вот он то и показал направление движения цоколю)) долгожданный щелк и вуаля)) лампа на месте)) но с левой хуже. снял расшир бачок и по аналогии с правой фарой все сделала за 37 сек)) Всем спасибо за помощь!!!! Очень признателен!
Вів січня 11, 2011 15:36
 [ 1183 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 60  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чет липня 28, 2011 15:26
в Chery M11
KROKODIL
21
15580
Пон грудня 07, 2015 12:47
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011
Чет вересня 29, 2016 15:11
