На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  Далі
 Индикация на приборной панели
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Повідомлення Re: Сигнальные лампы EPC, PAB, ТО, ABS
требует смс((( может тут модно выложить в архиве? у кого есть эта прога?
https://t.me/cheryUkraine
Нед травня 05, 2013 19:02
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
max_100 написав:
Макс - вот ссылка на сайт где есть авто доктор для винды - если что не пойдет, то пиши - я посмотрю что на диске тогда есть в комплекте. http://vagcom.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4
Здесь можно скачать программу с урезанным функционалом но все же http://xn--80abeg0a0aq0b.xn--p1ai/
Опять за рулем
Нед травня 05, 2013 19:43
max_100 написав:
Держи все что мне дали с моим сканером - надеюсь поможет http://yadi.sk/d/qhsS9WTW4_OlQ
Опять за рулем
Нед травня 05, 2013 19:55
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Повідомлення Re: Периодически загорается на приборке сигнализатор ABS
вчера заменил два передних на водговские дкпв.Восклицательный знак погас при тесте,а лампа абс так и не гаснет и в двтжении снова (!) загорается.
Зазор выставил примерно 1 мм.
сопротивление датчиков:
лев-703 ом
прав-745 ом.
Куда дальше копать,кто знает?
Чет жовтня 31, 2013 8:52 ICQ
З нами з: Вів листопада 09, 2010 17:33
Тоже была проблема с датчиком ABS. Загорелась лампа и тормозил только на ABS. Поехал на сервис - сказали левый датчик, купил новый, поставили и даже из бокса выехать не успел опять загорелась лампа ABS. Сказали купил бракованный датчик, составили акт на основании которого поменял датчик в магазине. На следующий день (а всё это время ездил без предохранителей ABS) поставили новый датчик и снова загорелась лампа как только выехал из бокса. Затем последовало снятие бачка ОЖ, аккумулятора и матерная серия. Добрались до разъёма в сам блок управления ABS. Разъём оказался окислен. Почистили щёткой - воткнули и всё нормально! Таким образом стал счастливым обладателем нового датчика ABS (левого). Если кому в Донецке (или около) нужен будет, отдам со скидкой - звоните тел. 099-150-40-14. Иван.
Чет жовтня 31, 2013 12:39
тоже чистил колодку блока абс,еще летом.Была слегка окислена.
Какой зазор нужен между датчиком и зубом?
Вчера поставил другие датчики,с пллским сердечником.Результат тот же.(!) гаснет,(абс) горит.Затем ,видимо не тот сигнал идет с них и (!)снова загорается.
П'ят листопада 01, 2013 6:21 ICQ
короче на кимо фокус не прокатил.Не тратьте зря деньги,покупайте оригинал.
П'ят листопада 01, 2013 14:40 ICQ
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Внимание! У кого периодически загорается лампочка ABS (вода в разъеме!!!) - в первую очередь проверяйте главный разъем на блоке ABS ! Он находится под аккумулятором. Нужно снять воздушный фильтр, аккумулятор, металлическое основание под аккумулятор. Снять разъем с блока ABS, потянуть вверх обойму-фиксатор, разъем сам и вытянется обоймой. Ставить разъем в обратном порядке - приставить к гнезду и опускать обойму до полной фиксации и въезда разъема на место.
Короче загорелась и у меня лампа ABS :( Снял разъем - а там вода! Аж закапало. Силовые разъемы - позеленели!
Вообщем почистил как смог, неудобно там чистить места очень мало. Промыл разъемы (папа-мама) проникающей смазкой ANY WAY хадошной. Она связывает и вытесняет влагу. Вставил все на место т.к. времени уже не было - темнеть начало.
Поехал домой, но лампа ABS так и не потухла. Скорее всего что то еще окислилось или датчики\провода. А может еще предохранитель ABS. Кстати где он, что бы быстро проверить его исправность? Так что всем проверять разъем ABS на машинах 2008 года и старше. Заметил, что на более поздних машинах (по фото на drive2.ua), по другому установлен блок ABS - перпендикулярно лонжерону и разъем другой конструкции!
Пон листопада 18, 2013 11:16 ICQ
прозвони датчики
Пон листопада 18, 2013 17:54 ICQ
И обязательно попшикай на них какой-нибудь Хадятиной!!! :eek:
Скинь Клемму с акуума, и тем временем проверь датчики. Ошибка должна уйти, если не глюк датчика и не перебиты провода.
Вів листопада 19, 2013 0:38
З нами з: Пон квітня 29, 2013 11:34
Сегодня проехался на ручнике метров 10 и загорелась лампочка ABC остановился заглушил мотор завел лампочка потухла изо чего это могло бить
П'ят січня 24, 2014 15:24
Если колеса "волочил" по снегу, то так и должно быть - мозги не понимают, почему передние колёса крутятся, а задние нет.
П'ят січня 24, 2014 15:27
Да это било на снегу спасибо за ответ
П'ят січня 24, 2014 15:31
З нами з: Пон березня 24, 2014 16:07
Автомобиль: kimo s12
Повідомлення Спидометр
машина простояла 6 месяцев минусовая клемма снималась. спидометр километраж наматывает а скорость не показывает
Вів березня 25, 2014 7:45
Повідомлення Re: не работает спидометр
шаговый навернулся
Вів березня 25, 2014 10:31
что за шаговый?
Вів березня 25, 2014 18:26
Автомобиль: Chery qq613
шаговый двигатель в спидометре . лечится заменой .
Вів березня 25, 2014 20:17 ICQ WWW
спасибо
Вів березня 25, 2014 21:01
st_sergant написав:
Или умеренным постукиванием по приборке.
Вів березня 25, 2014 22:47 WWW
Повідомлення Re: Спидометр
да постукиванием врятли это дело выличиш )
вот типа так лечится, машинки разные но принцип один. http://www.drive2.ru/cars/chery/elara/e ... l/2098087/
Сер березня 26, 2014 6:47
 [ 579 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  Далі
uronin
19
9162
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5563
Пон жовтня 31, 2011 22:32
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 4 гостей
