На сторінку Поперед.  1 ... 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 ... 286  Далі
не нужно ничего думать, выводим заливную горловину над колесо и заливаем кипяток))))) аххахахахх...
Сер лютого 04, 2015 21:30 WWW
З нами з: Чет січня 30, 2014 19:15
Автомобиль: Чери Кимо
Клубная карта №: 1
Мужики,подскажите,машина перестала набирать больше 4000 оборотов.И когда еду по трассе к примеру 100км/ч,машина иногда подёргивается и при этом замечаю расход прыгает в 2,а то и в 3 раза больше! Чё за фигня может быть??
Пон лютого 09, 2015 2:33
Мозги перешли на работу в аварийном режиме. В нем обороты не поднимаются выше 4000 об/мин.
Знать нае..лся какой то датчик, нужно опросить мозги сканером.
Пон лютого 09, 2015 11:03
Байкер написав:
Подкати вечерком - просканим.
Пон лютого 09, 2015 16:32
При запуске двигателя и при его глушении, из под капота раздается кратковременный "чиркающий" звук, продолжительностью до секунды.
Грешил на подшипники генератора, но нет.
На днях поменял подшипники в генере, а звук остался?
Что это может быть?
Неужели ролики ремня ГРМ?
Или помпа, гидрач?
Ремень ГРМ не менял, пробег 70600 км.
П'ят лютого 13, 2015 20:13
Ванговать сложно.
Сади кого то за пускалку-глушилку. А сам "суши уши" под капотом.
Бог в помошь. :frends:
П'ят лютого 13, 2015 20:24 WWW
у меня похожее было, натяжной климанул и стерся
П'ят лютого 13, 2015 22:18 WWW
З нами з: П'ят червня 06, 2014 11:38
Доброго времени суток. Интересует вопрос по краске авто. Chery Kimo серого цвета. 2008г.в. Какой код краски? Хотелось бы купить карандашик и мелкие трещинки закрашивать. Цвет как на картинке.
Нед лютого 15, 2015 19:21
[quote="Motto"]При запуске двигателя и при его глушении, из под капота раздается кратковременный "чиркающий" звук, продолжительностью до секунды. Насос компрессора гидра а. У манУ так же. Масло давление накачает и тишина.
Нед лютого 15, 2015 22:09
VOLL написав:
Родной не найти. К колерщику тебе путь-дорожка.
Нед лютого 15, 2015 22:13
Ребята, мне покрасили бампер, по коду краски.
Мля, получилось тона на три темнее, чем кузов.
Поэтому никаких кодов, только подбор по образцу.
Нед лютого 15, 2015 23:28
Отломил ручку открывания капота.
И не смог снять ее остатки.
Ось, на которой поворачивается ручка даже не снимается.
Она упирается в стенку ниши, в которую утоплена ручка и нехватает пространства, чтобы ее вытащить.
Должна быть там какая то хитрость, но какая?
Подскажите?
Сер лютого 18, 2015 20:48
На початку хотів наклепати тобі пів сторінки тексту (в твоєму стилі), але потім подумав, що будуть звинувачувати у плагіаті. Тому ось така відповідь.
Сподіваюсь, далі зрозумієш, що робити.
Сер лютого 18, 2015 22:33
Клубная карта №: 1061
VJ54, наклепай пол страницы текста и помести в быстрый FAQ пожалуйста.
Чет лютого 19, 2015 9:47
Т.е. если я правильно понял, весь узел снимается в сборе, его нужно открутить из под торпеды?
Чет лютого 19, 2015 14:05
Саме так. Будеш ставити на місце - спочатку накрутиш гайку, а потім або ізострічкою, а краще мідним дротом стягни (замотай) хвостик приблуди - не буде випадати з пазу трос і капот буде легко відкриватись.
Справа в тому, що трос упирається в паз, що в хвостовику, а там є прорізь, і коли сильно тягнеш відкривалку -хвостик розходиться по сторонам, упор троса провалюється. І ось тоді ми тягнемо "до всерачки", аж поки не відламаємо ручку.
Чет лютого 19, 2015 14:24
З нами з: Нед лютого 22, 2015 9:33
Повідомлення загорается знак восклицания красный, это тормоза
Здравствуйте, такая проблема, при езде загорается знак восклицания красный, это тормоза, причину понять не могу, сначала думал концевик ручника потом поплавок, отключал и то и то и все сразу, кроме концевика и поплавка не могу понять чо еще может быть... боюсь что проводка пробита где то и подмыкает..... подскажите что может быть
Нед лютого 22, 2015 9:36
Повідомлення Re: загорается знак восклицания красный, это тормоза
жидкость тормозную проверить. при необходимости долить
или где то проводка шалит
ну или ещё возможно что что то с акб е то (не даёт зарядку полную)
Нед лютого 22, 2015 10:32
жидкость в норме, проверял... вот за проводку боюсь что пробивает где то и коротит... а аккум причем? ведь диагностика проходит даже на заглушенной машине как только подается питание...
Нед лютого 22, 2015 10:40
я предположил только
а шо оно тама может быть я не в курсе.
Нед лютого 22, 2015 11:11
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 131 гостей
