На сторінку Поперед.  1 ... 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 ... 286  Далі
Повідомлення Re: загорается знак восклицания красный, это тормоза
Было такое. Проверял уровень тормозной - на первый взгляд была норма. Долил под самую горловину и лампа погасла.
Пон лютого 23, 2015 13:12
З нами з: Нед лютого 22, 2015 9:33
попробую отпишусь.. спасибо за совет
Пон лютого 23, 2015 13:15
З нами з: П'ят липня 25, 2008 16:53
Автомобиль: КІМО
Народ Ви тут всі такі розумні, підкажіть що з баком робити - непускає заправитись, продував, один раз допомогло тепер знову проблеми
ВОЛОДЯ с КІМОЗображення Зображення
Сер лютого 25, 2015 12:12
Глянь сюди :
кимо не заливается в бак бензин((( выталкивает!
Сер лютого 25, 2015 21:04
З нами з: Пон січня 03, 2011 12:08
Автомобиль: kimo
Замена задних продольных рычагов (вроде так называются) - в них стоит три сайлентблока - проблема решилась просто - киев , строителей -магазин "на китайцев" запчастей - разница между двумя наборами сайлентблоков и рычагами в сборе составила около 150 гр за комплект намашину пару (декабрь 2014) - при замене возникла единственная проблема - на стоковых рычагах есть кронштейны для крепления тормозных шлангов и привода ручника - на купленных - не было , при наличии сварки все вместе заняло около часа (пробег 82000 +- 500 км)
Зображення aa3067ke
Чет лютого 26, 2015 19:10 ICQ
З нами з: Чет березня 13, 2014 21:00
Автомобиль: qq
Повідомлення cтеклоподьемники
Подскажите не работает задний левый стекло подъемник ни с задней кнопки не с кнопки водителя по началу вроде при нажатии кнопки реле под сидением в черной коробочке клацало потом перестало при подаче питания на моторчик стекло подъемник работает в чем причина?
Сер березня 04, 2015 19:33
Повідомлення Re: cтеклоподьемники
проводка, реле, предохранитель
Чет березня 05, 2015 13:52 WWW
З нами з: Вів серпня 12, 2014 10:18
Автомобиль: chery kimo
Подскажите пожалуста!!! У меня чери кимо ,переделал передние амортизаторы под каяб 664014 в итоге приводной вал достает до подрамника с правой стороны,опорную чашку переворачивал.Как еще можно укоротить ход штока(укорачивать шток нарезая на нем резьбу мой токарь не берется,станок старый боится повредить).Заранее спасибо!
Сер березня 18, 2015 21:23
После ремонта коробки машина не желает заводиться...
Код ошибки 0322 (неисправность датчика цепи распределения зажигания)
Где этот датчик живёт? :(
Сер березня 25, 2015 20:43 WWW
viewtopic.php?p=302028#p302028
Сер березня 25, 2015 21:22
датчик положения коленвала стоит на кожухе коробки
Сер березня 25, 2015 21:32
Спасибо!
А кто подскажет, как его можно проверить?
Сер березня 25, 2015 22:57 WWW
вот
Сер березня 25, 2015 23:01 WWW
Спасибо, умные люди уже подсказали!
Скорее всего диск, задающий сигналы датчику установлен неверно... Как его теперь правильно выставить?
Сер березня 25, 2015 23:04 WWW
grandfather написав:
60-2 gear ring
Нед березня 29, 2015 3:25
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
от чего подходят амортизаторы на заднюю дверь (багажник)
Пон квітня 06, 2015 16:11
Клубная карта №: 1011
От Нивы один в один.
Пон квітня 06, 2015 17:23
romanck написав:
я только вчера думал поменять себе, а то что то херовастенько держать стали)))))
от нивы подходят и от 2108, 2109
Пон квітня 06, 2015 17:28 WWW
у меня держали хорошо а сегодня открыл и дверь на половину опустилась
Пон квітня 06, 2015 18:05
Это у меня так на Кимошке тоже было. Пять лет держали нормально, а потом в один прекрасный день открыл багажник, нагнулся и крышка сверху накрыла.
Тогда на рынке перебрали несколько ящиков аммортизаторов, подошли Нивовские. Да и цена тогда была в три раза дешевлее родных.
Пон квітня 06, 2015 18:09
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 131 гостей
