На сторінку Поперед.  1 ... 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 ... 286  Далі
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
взял от нивы. они толще, усилие не написано, на родных 280н. встали хорошо, открывают и держат дверь хорошо. цена на родные 360 грн за один, на ниву 130 грн за один
Вів квітня 07, 2015 23:01
вот и славненько
Сер квітня 08, 2015 10:02 WWW
есть аналоги шруса наружного?
Чет квітня 09, 2015 15:28
где находится датчик охлаждающей жидкости?
П'ят квітня 10, 2015 15:39
Можно сказать там где термостат, под катушкой.
П'ят квітня 10, 2015 16:52 ICQ
а что нужно снимать для его замены?
П'ят квітня 10, 2015 18:19
Можно ничего не снимать если руки "маленькие". Но желательно снять трубопровод воздушного фильтра, ну и головка длинная нужна чтобы открутить.
Суб квітня 11, 2015 10:42 ICQ
А жижу надо сливать перед заменой или вытечет немного?
Пон квітня 13, 2015 10:33
Вытечет немного, но слить пару литрей совсем не сложно- открыть заливную крышку радиатора и отвратить сливную пробку снизу. Т.е. без потерь.
Пон квітня 13, 2015 13:29
я не выкручивал, хватило пару раз снять клемму с датчика, и контакт восстановился, работает.
я так понимаю датчик находится под катушкой со стороны салона, так как видеть не видел, делал на ощупь.
Пон квітня 13, 2015 17:40
Его реально сложно визуально обнаружить!
Только на ощупь! :wizard:
Пон квітня 13, 2015 21:47 WWW
под конец прошлого лета заправил кондей, все работало.
вчера включил - не холодит, думаю фрион сбежал, правда когда заправлял то делали осмотр на предмет утечки и через 10 дней опять ездил на осмотр утечки (такое у них правило) все гуд, ничего не нашли
Вів квітня 14, 2015 14:52 WWW
Макс, проверь наличие ремня (шутка)
Осмотри радиатор кондея на наличие механических повреждений!
И за полгода фреон мог улететь через неплотности соединений трубопроводов ... :buba:
Сер квітня 15, 2015 0:38 WWW
З нами з: Сер квітня 15, 2015 16:40
Автомобиль: kimo
Ребят подскажите. Проблема заключается в том что при включении задней скорости не загорается лампочка заднего хода и не включается парктроник( машинка KIMO LUX 1.3 AT), перепробывал все предохранители, посмотрел блок парктроника. Единственное, что при вытянутой лампочке заднего хода из гнезда парктроник начинает нормально работать, замена лампочки результата не дала. Что делать?
Сер квітня 15, 2015 16:55
Проверить точки "земли" G202 G204 слева и справа за обшивкой, а также есть точка земли в багажнике на задней стенке кажись слева. Если не вру, то это G203. Когда вы научилась п профиле город заполнять? Стоишь в соседнем дворе и ноешь на весь инет о траблах.
Сер квітня 15, 2015 19:44
Автомобиль: kimo
я так понимаю что точки земли находятся слева с справа в салоне автомобиля. относительно водительского кресла?
в багажнике земля в порядке я проверял
Чет квітня 16, 2015 16:37
Концевик в коробке передач скорее всего
Чет квітня 16, 2015 19:01 ICQ
Vikking1991 написав:
Все вышеуказанные точки в багажнике. Слева, справа, сзади. Слева в районе парктроника, сзади ближе к центру. Фото не могу с таблетофона выложить.
Чет квітня 16, 2015 21:10
Автомобиль: kimo
спасибо за совет пойду проверю.
Суб квітня 18, 2015 6:58
От хундая герца никто не пробывал всуропливать передние стойки? Вот тут размеры, но не все.; http://auto.potrebitel.ru/?action=model ... ud_id=4643
Вів квітня 21, 2015 17:52
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 206 гостей
