На сторінку Поперед.  1 ... 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 ... 286  Далі
Filaretovich написав:
От хундая герца никто не пробывал всуропливать передние стойки? Вот тут размеры, но не все.; http://auto.potrebitel.ru/?action=model ... ud_id=4643
во первых не в ту тему, во вторых - не влезет - диаметр 44 вкладыша в нашу стойку до 41 мм. шток 22 мм - подшипник нащ под 20 шток...
Вів квітня 21, 2015 22:04
Бяда
Вів квітня 21, 2015 22:23
З нами з: Пон серпня 02, 2010 18:04
Автомобиль: кимо
Повідомлення аккумулятор
всем привет,у меня сдох акум подскажите какой брать?
Нед квітня 26, 2015 18:56
Повідомлення Re: акамулятор
на какой не жалко денег)
я после VARTA взял TOPLA. он дороже но качественней
Нед квітня 26, 2015 21:22
Повідомлення Re: аккумулятор
диментий написав:
viewtopic.php?f=29&t=14271
Пон квітня 27, 2015 21:58
диментий написав:
Ставь такой:
Пон квітня 27, 2015 22:50 WWW
З нами з: Суб листопада 09, 2013 14:49
У кого было, что передняя дверь пассажира заклинила и не открывается, ни кнопкой, ни ключом? Как ее теперь открыть, чтоб снять карту дверей?
Вів квітня 28, 2015 8:01
Попробуй резко дёрнуть вверх за "пыптык" одновременно подымая наружную ручку. Для этого надо опустить заднее стекло. Левой рукой дёргаем кнопку, правой подтягивает ручку, ловя момент внатяг(как сцеплением). Несколько попыток и должно сработать.
Вів квітня 28, 2015 9:36
VJ54 написав:
Так и делал, в итоге этот "пыптык" вылез вместе с тягой, перестарался :( А если сделать отвертку г-подобную и верхний шуруп карты дверей открутить думаю верх карты должен вылезти и можно будет рукой туда залезть?
Вів квітня 28, 2015 10:09
Клубная карта №: 1011
Карта дверей снимается поднятием её вверх.
Её снимать нужно начинать снизу, а потом потихоньку поднимать вверх что б уплотнители стекла вышли из пазов.
Так что врят ли получится карту немного даже отцепить.
Может попробовать снять внутреннюю ручку и уже хотя бы можно будет залезть вовнутрь.
Вів квітня 28, 2015 10:43
user6863 написав:
Не залезть. Пробуй подтянуть ручку и открывать ЦЗ. Или привод замка не работает?
Вів квітня 28, 2015 17:49
VJ54 написав:
user6863 написав:
Не работает.
Вів квітня 28, 2015 20:51
Я бы открыл, да ты далеко. Ищи человека с тонкой рукой (должен легко доставать помидорчик из трёхлитровича) , откручивай ручку открытия салона- Запускай фонарик внутрь, опускай стекло, отгибай слегка резинку и заранее сделай крючок из проволоки. Дальше пояснять не буду.
Вів квітня 28, 2015 21:19
VJ54 написав:
... Ищи человека с тонкой рукой (должен легко доставать помидорчик из трёхлитровича) ...
В Киеве и искать не нужно - вот я
Вів квітня 28, 2015 23:32 WWW
VJ54 написав:
Спасибо, буду искать человека. Если не найду, сниму карту со стороны водителя, чтоб посмотреть как там работает и буду вашим методом пробовать.
Сер квітня 29, 2015 8:09
Хелп хелп хелп дилинь дилинь дилинь
Рассказываю по порядку
Заменил жабку на коробке. Рядом болт массы откручивали.
Заменили - все гуд работает. Завелся. Поехал. Заехал на заправку. Заглушился. Заправился иииии не завелся. Втягивающее клацает а стартера нет.
Было такое пару лет назад, тогда сдох гена и сел аккум. Ну думаю та же хрень. Завелся с толкача. Приехал домой поставил другой аккум. Втягивпющее клацает а стартер не крутит. Плюс пока ехал вставил вольтметр в прикуриватель - 12.3. Т.е. заряда нет, обычно под 14в.
Сер квітня 29, 2015 16:28 WWW
Решился вопрос. Хреновая масса на коробке. Перебит провод перед клемой. Замена клемы и все пучком.
Сер квітня 29, 2015 18:13 WWW
А гена хоть крутится? Скинь ремень- крутни рукой. Второй аккум живой(может он тухлый)
кстати, дождь шёл? (Перед/во время- я не ржу. Есть серьёзная трабла).
У меня после дождя не заводилась, думал новую батарейку брать,- ан нет - ещё фурчит и ещё нормально держит ёмкость.
Сер квітня 29, 2015 18:21
Ярослав, реально массы не было на коробке, перед клемой провод почти полностью перебитый был, взяли прямо концом провода на кузов и стартер закрутил, закрутили там на быструю руку через большие шайбы, после праздников переделаю по людски
Сер квітня 29, 2015 22:37 WWW
Вот и ладушки. А то я пока с таблетки натыкаю десять слов- машина испугается и подчинится сама.
Чет квітня 30, 2015 9:31
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 226 гостей
