На сторінку Поперед.  1 ... 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 ... 286  Далі
Автомобиль: кимка
скажите пож-та, датчик АБС на Кимо и Джагу взаимозаменяемы? по картинкам вроде одинаковые. Спасибо!
П'ят травня 01, 2015 8:07
Вопрос - какой момент затяжки передней ступичной гайки ( гайки ШРУСа ) ? в книжке не нашёл .
Для задней есть в мануале - 250 Н-М , для передней не нашёл .
Спасибо.
Суб травня 02, 2015 3:29
Помогите разобраться в номерах запчастей.
Нужен фонарь подсветки номерного знака.
Ищу в каталогах и вижу такую шляпу.
S11-3717010 Лампы освещения заднего номерного знака (где то написано плафон освещения заднего номера).
S12-3717010 Лампа освещения заднего номерного знака.
В оригинале у китайцев и то и это называется одинаково - LAMP ASSY - LICENCE
Так который из них плафон, а который лампа?
Или первое это плафон в сборе с лампой, а второе только плафон???
Пон травня 25, 2015 9:46
Плафон подсветки номерного знака Chery Kimo S12-3717010
Применяемость к автомобилям M12, S12, S18
Разница в каталогах - штука/комплект с шлейфом
Пример здесь
Востаннє редагувалось grandfather в Пон травня 25, 2015 10:01, всього редагувалось 1 раз.
Пон травня 25, 2015 9:55 WWW
З нами з: Пон квітня 29, 2013 11:34
Подскажите где в Киеве можно купить боковое стекло на киму?
Пон травня 25, 2015 9:59
Artem73 написав:
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/steklo ... d7cfe7ecfe
http://ua.worker4.s3.ua/zapchasti/poisk ... n3=&query=
Пон травня 25, 2015 10:05 WWW
Спасибо
Пон травня 25, 2015 10:11
Таки S12.
Спасибо.
Почти 300 руб. хотят китайцы за фонарик освещения номерного знака.
Туманка неоригинал стоит 365 руб.
Где логика.
Пон травня 25, 2015 10:47
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
наверно стоимость производства 50 и 100 р ,а то уже навар 250р.
Пон травня 25, 2015 17:48
З нами з: Вів травня 20, 2014 13:47
Как сложить зеркала на Кимо?
П'ят травня 29, 2015 16:08
Руками
Суб травня 30, 2015 1:16 WWW
Автомобиль: кимка
AlexF написав:
grandfather написав:
Руками
Всё верно, руками. Но если заглянуть в щель между корпусом и зеркалом там видно гайку, и если она ржавая (как у меня :) то при определённом усилии зеркало можно сломать. Так что если не идёт, сильно не толкать, а устранить ржавчину.
Суб травня 30, 2015 6:45
у кого какие идеи, как нарисовать циферки и значки на кнопках магнитолі после их покраски?
Суб травня 30, 2015 13:30
Маркером... :idea:
Возьми набор наклеек для клавиатуры
*Я когда поддувал краской, закрывал цифирь круглыми наклейками.
Суб травня 30, 2015 22:08 WWW
З нами з: Вів квітня 02, 2013 10:09
Здравствуйте. У меня возникла такая проблема: стала плохо работать сигналка с ключа зажигания. Не вообще перестала, а просто всё стало плохо. Заехал к официалам, посоветовали поменять батарейку. Поменял, как будто стало чуть получше, но в основном всё также печально. Закрывается машина практически всегда, а вот чтобы открыть её, нужно несколько минут плясать вокруг, разными способами нажимая кнопку открытия. Бывает так, что нажимаешь несколько раз подряд кнопку открытия, машина отзывается, а потом вдруг перестаёт. Тему viewtopic.php?f=9&t=35290 посмотрел, но, кажется, у меня ситуация несколько иная. Может кто знает, в чём может быть дело?
Нед травня 31, 2015 23:01
Кнопке на брелке - полярный лис...
Читай здесь http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=547108#p547108
Пон червня 01, 2015 2:07 WWW
при повороте руля вправо клацает слева. чем силнее выворот руля и выше скорость тем силнее клацает. ездил на сто посмотрели и сказали что правый шрус на подходе но можно езидть пока не начнет клацать при ровных колесах на ускорении.
а что тогда может клацать слева....
Пон червня 01, 2015 20:40
Благодарю за наводку. Будем думать над решением проблемы...
Вів червня 02, 2015 19:51
А вот ещё такой вопрос спрошу. Узнавал у официалов цены на ТО 40000 - больше моей зарплаты за месяц. В связи с этим подумал: наверное дешевле выйдет, если купить всё самому и просто выполнить в автосервисе весь объём необходимых работ? И вот вопрос: где и как можно узнать весь этот перечень работ, необходимые запчасти и их коды?
Вів червня 02, 2015 20:03
Здесь всё есть на 18 стр.: http://www.chery123.ru/assets/files/PDF/133_10_SB.pdf
Расходники ищи в FAQ на форуме
Вів червня 02, 2015 20:38 WWW
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 226 гостей
