На сторінку Поперед.  1 ... 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ... 286  Далі
З нами з: П'ят липня 20, 2012 16:00
Автомобиль: Suzuki + Kimo
Спасибо за помощь. Зображення
Сегодня купил.
Точно таких размеров небыло, взял 660мм и 610мм, и 460мм. (ну и + брату для его авто).
Смотрю, если снять наконечник-заглушку, можно легко подогнать длину...
П'ят червня 19, 2015 20:52
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
куда смотреть?
машина заводится хорошо, потом через пару (1-2) минуты глохнет и уже не заводится, стартер крутит но вспышек нет.
выкл. ключ зажигания, вкл., не слышно бензонасоса, потом на 5-10 раз слышно бензонасос и машина при старте схватывается начинает троить и через 2-3 сек выходит на нормальный режим.
есть предположения что не вкл. бензонасос и машина заводится сжигает бензин что уже есть и глохнет, и потом не заводится пока насос снова не накачает. чего он может не включается ,что проверять по цепочке?
Суб червня 20, 2015 10:31
romanck написав:
У тебя не хватит бензина чтобы машина работала 1-2минуты,если отключить бензонасос .
Троить начинает потому что ты туда уже бензина успеваешь нагнать целую кучу))))отсюда вывод,что скорее всего он работает как надо.
Главный вопрос почему глохнет?Чтобы отсечь сам бензонасос,подключи тестер к нему(или лампочку) заведи и посмотри что будет когда заглохнет.Пропадёт питание и потом заглохнет или вначале заглохнет а потом питание пропадёт.
В первом случае это не он,во втором может и он быть.
Нед червня 21, 2015 15:44
почистил контакты реле бензонасоса и предохранителя ,пока не наблюдалось больше данная ситуация.
Нед червня 21, 2015 21:21
З нами з: Вів квітня 02, 2013 10:09
KEEPER9288 написав:
Здравствуйте. У меня возникла такая проблема: стала плохо работать сигналка с ключа зажигания. Не вообще перестала, а просто всё стало плохо. Заехал к официалам, посоветовали поменять батарейку. Поменял, как будто стало чуть получше, но в основном всё также печально. Закрывается машина практически всегда, а вот чтобы открыть её, нужно несколько минут плясать вокруг, разными способами нажимая кнопку открытия. Бывает так, что нажимаешь несколько раз подряд кнопку открытия, машина отзывается, а потом вдруг перестаёт. Тему viewtopic.php?f=9&t=35290 посмотрел, но, кажется, у меня ситуация несколько иная. Может кто знает, в чём может быть дело?
Вычитал в интернетах, что проблема в самих кнопках на микросхеме в ключе, мол, надо перепаять контакты. Заехал в сервис, мне там всё перепаяли, проверили - идёт сигнал. А подхожу к машине - та же фигня, никакой реакции. В чём теперь может быть дело???
Пон червня 22, 2015 22:48
KEEPER9288 написав:
KEEPER9288 написав:
Кроме кнопок нужно было пройтись по всем местам пайки паяльником с тонким жалом и лупой , кварц на своём ключе пропаивал - сейчас всё нормально открывает .
Вів червня 23, 2015 7:46
Автомобиль: кимка
кварц это то что я обвёл? У меня та-же фигня с одним брелком, берёт только в упор к машине, и то через раз. отдавал ребятам в мастерскую по мобильным, пропаяли вон тот чип что с 8ю ногами, остальное сказали в норме. Первый раз взяло с далека, а остальные опять в упор через раз. Попробую сам пропаять.
Вів червня 23, 2015 11:54
Приехал снова туда, где мне кнопки паяли. Мастер ещё покрутил ключ, понажимал, поприкладывал к каким-то устройствам и сказал, что дело в микросхеме и надо новый ключ делать...
Вів червня 23, 2015 21:41
херовый мастер
Сер червня 24, 2015 12:20 WWW
Andrey-nikopol' написав:
Да .
Там деталей с десяток наберётся всего , можно аккуратно пройтись по всем местам пайки , возможно где-то трещина в пайке ( ключ падал ) и плохой контакт .
С лупой аккуратно пройтись , а затем делать выводы.
Чет червня 25, 2015 7:44
Автомобиль: кимка
скажите пож-та, датчик АБС на Кимо и Джагу взаимозаменяемы? по картинкам вроде одинаковые. Спасибо!
сам себе и отвечаю, может кому пригодится. На кимо от джаги датчики абс задние подходят, а вот наоборот может и не подойти, т.к у джагиного датчика провод на пару см длиннее кимовского. Может недотянутся или быть сильно в натяг.
Сер липня 01, 2015 16:09
как разобрать дверь, а именно снять данную штуку. открутил все саморезы и снизу и по бокам пластик отходит и нужно снять помеченное красным
Нед липня 05, 2015 22:57
откручиваешь все саморезы, выкручиваешь "пыптык" блокировки замка, под ручкой открытия еще один винт, в ручке - дверезакрывачко-тянучке (в стаканчике) ещё один винт. Кнопку подковыриваешь отверткой, отключаешь разъем. Когда вся карта двери будет слегка болтаться движением вверх срываешь с пистонов/обрываешь пистоны - как получится...
ручку выводишь через карту. всё. карта в руках. А вот та фиговина прикручена саморезиками к карте...
Нед липня 05, 2015 23:08
я правильно понял что она просто не отходит полностью (просто болтается немного) даже если все выкрутить, нужно ее срывать ,вверх или на себя и вверх?
и попутный вопрос что там можно ожидать, стекло опускается до половины.
Нед липня 05, 2015 23:18
romanck написав:
так точно.
Смотреть механизм стеклоподемника, заодно смазать силиконом направляющие.
Нед липня 05, 2015 23:33
Автомобиль: кимка
romanck написав:
у меня вот как было. viewtopic.php?f=29&p=536876#p536876
Пон липня 06, 2015 13:49
...у меня вот как было...
Я столкнулся с тем, что отмеченный на картинке "грибок" втулки оборвало. Пришлось ваять замену из металла (трубка, шайба, сварка)
Пон липня 06, 2015 22:03 WWW
Распишите пожста по шагам.
Снял карту
Снял плёнку.
Как далее снимать механизм и что бы стекло не выпало и не разбить
Если можно на фото показать по шагам
https://goo.gl/photos/yB3puVsKBpc1PdCa9
Вів липня 07, 2015 11:53
Я пока с таблетки накалякаю, пройдёт вечность. Тем более форум никак не оптимизируют под телефоны. Набери меня завтра- проще будет.
Вів липня 07, 2015 19:05
romanck написав:
Снял карту
Снял плёнку.
Снимешь пленку, увидишь места крепления стеклоподъемника.
Подключи разъем управления стеклоподъемника, поиграйся вниз-вверх, чтоб совместить технологические отверстия в дверях с точками крепления стекол. Открутив их, стекло можно вывести из карты двери. А дальше - глаза боятся, а руки делают :-P
Вів липня 07, 2015 22:26 WWW
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 188 гостей
