На сторінку Поперед.  1 ... 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 ... 286  Далі
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а так что бы стекло не вынимать? может его скотчем к двери приклеить по всей плоскости, так как за час нет варианта сделать хотел подъемник снять и забрать а стекло что бы было в авто ,так как оно на улице стоит.
Чет липня 09, 2015 8:07
Можно и так, но остается шанс, что стекло соскользнет внутрь полости и посыпется. Надежнее будет его подпереть деревянной планкой.
Чет липня 09, 2015 8:32 WWW
Спасибо. То что надо
Чет липня 09, 2015 9:50
З нами з: П'ят жовтня 23, 2009 11:54
Подскажите а какие у нас стоят лампочки на стопах?
П'ят липня 10, 2015 12:22
вот такая?
П'ят липня 10, 2015 13:07
перекину три полоски клеящей ленты через дверь на стекло ,держится отлично стекло. открутил подъемник и там как у всех.. метал гавно.
П'ят липня 10, 2015 13:41
попал в небольшую ямку, итог немного не ровно стоит руль, поехал сегодня на развал/схождение, сделали схождение руль немного выровнялся но все равно чуть кривовато, около 1см. Короче вопрос: - как снять и переставить руль?
П'ят липня 10, 2015 14:31 WWW
З нами з: Нед червня 27, 2010 20:54
Снимаешь пластиковую обшивку под рулем, отключаешь подушку (желтый штекер насколько помню), на руле снимаешь две заглушки по бокам - там винты под шестигранник - откручиваешь, они не выпадают.... Снимаем подушку. А там ключом на 19 по моему откручиваем гайку, и сдергиваем руль на себя упершись ногами. (у меня соскочил легко.)
П'ят липня 10, 2015 14:36
Автомобиль: кимка
MAKAFECUK написав:
была та-же история, ездил несколько раз к развальщикам, крутили вертели, ничего не добились. послал их в лес, поехал к другому мастеру, за 15 минут руль стал на своё место. Так что думаю мастера не очень.
Суб липня 11, 2015 11:53
напомните пожалуйста краткий курс как менять охлаждайку.
1. снимаю крышку на радиаторе
2. выливаю из расширительного бачка.
3. откручиваю кран внизу радиатора и сливаю что сольется.
дальше что то еще или можно закрывать кран и заливать в радиатор?
Суб липня 11, 2015 18:35
посмотри у меня в бортовике.
Вкратце - так, как ты описал, но я загонял задок на крутую горку - сливалось практически все. Воду для промывки заливать только гарячую!
viewtopic.php?p=542706#p542706
Суб липня 11, 2015 19:20
спасибо.
сходил в гугл и наткнулся на свой бортовик :-D
viewtopic.php?p=375037#p375037
Суб липня 11, 2015 20:59
Соплит масло из-под фильтра.дотянул ещё 2/3 оборота. Дальше не хочет, но соплит...
Если скрутить фильтр, сколько масла сольется? Картер глубокий, фильтр высоко. Теоретически потери минимальны.
Кто чего скажет?
Чет липня 16, 2015 18:24
Не более 0,5 л - то что в фильтре и сопряженными с ним каналами :buba:
П'ят липня 17, 2015 0:50 WWW
В фильтре масла максимум стакан, т.е. грамм 200-300.
П'ят липня 17, 2015 9:41
ну так и думал, вечерком проведу манёвр.
П'ят липня 17, 2015 12:36
З нами з: Нед липня 20, 2014 9:00
Автомобиль: kimo
Motto написав:
Попробуйте ехать на 5-й 100 км/ч и резко утопить педаль газа в пол до упора.
А потом тоже самое на 4-й передаче и почувствуйте разницу.
Попробовал, спидометр выдал 180 км/ч только в первом случае обороты поменьше.
До замены ремня ГРМ на пятой обороты выше 2500 не подымались, сейчас превышают 4 тыс.
Не могу сказать что 5я слабенькая, еду на трассе и с горки и под горку, но:
бывает машина тупит, бывает просто рвет, от чего зависит пока не могу понять.
так будет не всегда
П'ят липня 17, 2015 19:32
Качество бенза...
П'ят липня 17, 2015 19:37 WWW
Автомобиль: kimo
grandfather написав:
Качество бенза...
92й Окко
еду под небольшую горку, еле тянет 100 км/ч, остановился, заправился, машина стала на 30 кг тяжелее и дальше легко пошла 140 км/ч под ту же горку.
так будет не всегда
Суб липня 18, 2015 7:51
то у нас оцинкованные пороги или это спец серия для стран снг без оцинковки?
на сайте чери http://www.cheryinternational.com/model-a1.html
Материал корпуса двусторонний оцинкованной, макс толщина 3,0 мм, и мини. толщина 0,6 мм, так что он способен противостоять коррозии чрезвычайно, и делает увеличение прочности на 60%.
The body material is two-sided galvanized, max thickness of 3.0mm, and mini. thickness of 0.6mm so that it is able to resist corrosion extremely, and makes a strength enhancement of 60%.
Суб липня 18, 2015 22:37
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 187 гостей
