grandfather
 Re: Вопросы от новичков (на любую тематику)
romanck написав: то у нас оцинкованные пороги или это спец серия для стран снг без оцинковки? на сайте чери http://www.cheryinternational.com/model-a1.html ... The body material is two-sided galvanized, max thickness of 3.0mm, and mini. thickness of 0.6mm so that it is able to resist corrosion extremely, and makes a strength enhancement of 60%. Речь идет о гальванике, а не об оцинковке
| Суб липня 18, 2015 22:48 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Переклади слова або виразу "galvanized" прикметник оцинкований galvanized
| Суб липня 18, 2015 23:36 |
grandfather
Максимум - фосфатированные саморезы, оцинкованные болты, гайки и отдельные детали ... Но не кузов! Толщина: кузовные детали - 0,6 мм несущие элементы (лонжероны, усилители) - до 3 мм З.Ы. оцинкованный - zincked (англ)
| Суб липня 18, 2015 23:43 |
LordRage
З нами з: Вів липня 21, 2015 21:41 Повідомлень: 3
Автомобиль: Chery Kimo 1.3MT
KEEPER9288 написав: А вот ещё такой вопрос спрошу. Узнавал у официалов цены на ТО 40000 - больше моей зарплаты за месяц. В связи с этим подумал: наверное дешевле выйдет, если купить всё самому и просто выполнить в автосервисе весь объём необходимых работ? И вот вопрос: где и как можно узнать весь этот перечень работ, необходимые запчасти и их коды? Вот сайт, на котором можно посмотреть какие запчасти на какое ТО нужно закупать и сколько они стоят(примерно): http://e-zipavto.com/?search%5Bpref%5D= ... cessory_to
| Вів липня 21, 2015 22:12 |
romanck
а как снимается пластик серебристый под ручкой кпп?
| П'ят липня 24, 2015 13:45 |
grandfather
Поддевается и отщелкивается. Приєднання файлів: Безымянный.jpg
| П'ят липня 24, 2015 15:31 |
romanck
спасибо, еще вопрос по электрике.
при включении аварийки и ближнего света постоянно дергается корректор света вверх вниз на 2-3мм.
просто аварийка не дергается, просто ближний тоже, аварийка + габариты или дальний не дергается. а вот аварийка + ближний то дергается.
ап.
дергается только левая фара. масу под левой фарой проверил зачистил и поджал. есть подозрение что в самой фаре что то.
| Суб липня 25, 2015 9:40 |
romanck
| Нед липня 26, 2015 12:24 |
ivakin.s.v
З нами з: Пон липня 27, 2015 12:32 Повідомлень: 5
Автомобиль: kimo
 Генератор давал больший вольтаж!!!
Генератор давал больший вольтаж!!! и в следствии этого что-то сгорело под рулем (Видел маленький дымок), сейчас не работают при включенном зажигании не Электрические стеклоподъёмники, бензо насос, папоротники и дворники. я а первым перестала работать магнитола. Может кто знает чем мне помочь? Я поменял генератор и АКБ
| Пон липня 27, 2015 12:42 |
Varelik
 Re: Генератор давал больший вольтаж!!!
может нужно было предохранители проверить сначала
| Пон липня 27, 2015 14:23 |
ivakin.s.v
Автомобиль: kimo
а какие под капотом или в салоне ?
| Пон липня 27, 2015 15:29 |
Varelik
нужно было бы всё таки ехать к электрику. Я так понимаю что Вам сложно определить степень поломки. зы. но больше всего нужно искть в салоне. и посетите электрика. возможно он бы сэкономил бы денег по новому акб и генератора
| Пон липня 27, 2015 15:51 |
ivakin.s.v
Автомобиль: kimo
Акб умер и генератор в одном месте лопнул вот и поменял. Я хочу поехать к электрику у меня другой заплет, может ли умереть Блок управления.
| Пон липня 27, 2015 16:00 |
Varelik
думаю вряд ли но это только предположение
| Пон липня 27, 2015 16:51 |
Motto
Корректор сблокирован с включением ближнего света. Ближний не горит - корректор не работает. На корректор идет три провода. Плюс, сблокированный с плюсом ближнего света. Масса, ХЗ откуда, приходит из жгута проводов. что идут к фаре. И еще одни провод то ли управление, то ли положение корректора. В схемах я не нашел. Можно предположить, что что то с массой, например отпала где то и замыкается на аварийке через электрокорректор. Про реле аварийки в схемах ни слова, ни где расположена, ни откуда запитана, ни где у нее масса на кузове.
Дергается только когда аварийка или когда поворотники тоже?
| Вів липня 28, 2015 10:00 |
VJ54
в схемах промальовано корректор, но надо посидеть вечерком покумекать. Отпишусь по идеям.
| Вів липня 28, 2015 10:35 |
ivakin.s.v
Автомобиль: kimo
сегодня отвез к электрику он мне сказал что блок не запускается. что множите предложить по замене блока и иммобилайзера ? может есть аналоги блока.
| Вів липня 28, 2015 14:50 |
Varelik
может спаять? Хотя наверное поискать на разборках (вот не знаю или с джаги подойдёт)
| Сер липня 29, 2015 10:01 |
VJ54
В общем, Моtto расписал частично, но... Цитата: Про реле аварийки в схемах ни слова, ни где расположена, ни откуда запитана, ни где у нее масса на кузове. А его попросту нЭту... функции реле аварийки выполняет тайминг-реле поворотов. Зажатая кнопка, грубо говоря закорачивает поворот влево-вправо.... Просто, как двери... Вернемся к баранам, точнее к фаре. распиновка была где-то в факе.  надо только добавить, что 4-управление корректора6 - земля корректора 8 - "+" корректора Я бы обратил внимание на то, что управление корректором и "+" поворотника смотрят друг на друга как влюблённая парочка, и, вполне вероятно, там сопли. А поскольку мастера автосборки из поднебесной имеют грешки, то ищи сопли либо в разъемах, либо в самой фаре, либо токопроводящую грязь и там, и сям....
| Сер липня 29, 2015 21:51 |
romanck
спасибо буду смотреть фару, так как разъем папу и маму почистил сразу.
| Чет липня 30, 2015 9:05 |
Majachok |
85 |
51168 |
majachok
Vitja |
49 |
16179 |
sobur2000 |
16 |
9044 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11969 |
inko
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 194 гостей |
