На сторінку Поперед.  1 ... 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ... 286  Далі
А куда идут 3 сопли с корректора?
В схемах про это ни гугу.
Может 4-й контакт это не управление корректором, а датчик его положения, а управляется он подачей напруги и сменой полярности.
Когда фару снимал, была мысль попробовать, но побоялся его сжечь. Фара то неразборная, фиг поменяешь, да и не продают их отдельно.
Чет липня 30, 2015 9:51
"сопли" с корректора. идут:
"+" на "+" ближнего света, где точка соединения, сказать не могу, можно отследить по цвету провода, вполне возможно, что идет аж до реле БС
"-" к земле, той что и фара. левая это, если не ошибаюсь 101
"4" управляющий идет к блоку управления корректора и яркости подсветки. Там тупо переменное сопротивление.
в схемах усьо есть, только как раскидано по проводам, китаезы постеснялись размалевать.
Рома, прежде чем курочить фару - ответь себе/мне/форумчанам на пару вопросов:
1) корректор левой фары дергается и при включенном поворотнике (не аварийке)?
2) сними правую фару и подкинь на левый разъем - посмотри как себя будет вести... вот тут и ответ -стОит ли курочить фару раньше времени.
Чет липня 30, 2015 10:15
З нами з: Пон липня 27, 2015 12:32
Автомобиль: kimo
Повідомлення Re: Генератор давал больший вольтаж!!!
Нашел на разборе 9000р, блок и блок комфорта, но есть еще 1 вопрос, по совместимости блока и иммобилайзера. Электрик говорит что они работают вместе и что надо брать и иммобилайзер с тойже машины что и блок управления двигателя.
Чет липня 30, 2015 15:54
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
кстати да ,можно же правую подкинуть и узнать в фаре ли дело. спасибо.
Чет липня 30, 2015 18:47
ну вроди электрик не брехло.
наверное так и есть
П'ят липня 31, 2015 10:39
З нами з: Вів квітня 02, 2013 10:09
LordRage написав:
Вот сайт, на котором можно посмотреть какие запчасти на какое ТО нужно закупать и сколько они стоят(примерно):
http://e-zipavto.com/?search%5Bpref%5D= ... cessory_to
Ооооо, спасибо за ссылку! ;) Только я со своим чайниковым уровнем не понимаю, что за ремни S12-3701315 и S12-8104051BA и так ли необходимо их менять?
Суб серпня 01, 2015 15:48
При по воротнике не дергается только ближний + аварийка
Суб серпня 01, 2015 17:35
заметил еще что если включить ближний и нажимать кнопку подогрева заднего стекла то корректор в момент вкл иногда тоже подергивается.
Пон серпня 03, 2015 8:37
https://www.youtube.com/watch?v=UoxRy01XwQs
Сер серпня 05, 2015 8:58
З нами з: Пон серпня 25, 2014 6:47
Кто подскажет, когда давишь газ в пол появляется звук типа жщжщжщжщ, потом пропадает, когда движок оборотов наберет. Если спокойно, то его нет. Думал проблема в свечах, как раз менял недавно, оказалось нет. Дроссельную заслонку надо чистить?
Вів серпня 18, 2015 11:19
Возможно выхлопная.
Сер серпня 19, 2015 9:23 ICQ
Точно, погуглите по фразе эффект Субару на Кимо.
Сер серпня 19, 2015 10:16
или же может быть свищ на впуске, тоже будет посвистывать
Сер серпня 19, 2015 13:27 ICQ
TRAFF написав:
на впуске чего, что-то не понял? :(
PS: Глушитель смогу посмотреть, когда на яму поеду
Чет серпня 20, 2015 7:51
ехал по трассе, остановился по делам, снова завожусь поворачиваю ключ, а епс не потух... выдал мне такое
meta-info header:Error Codes
file version:1
type:5
time:1440416114554
codes:P1559,P0121,P0221,P1579,
codes_p:
codes_raw:43012115590221;43157900000000;;
codes_p_raw:47000000000000;;
Error Codes
P1559
P0121
Датчик А положения дроссельной заслонки / датчик А положения педали акселератора - диапазон/функционирование
Обороты двигателя (RPM) 3000 об/мин
Краткосрочная топливная коррекция Банк 1 (STFT1) 1.56 %
Режим работы системы топливной коррекции (FSS) Closedloop:usingO2sensorforfuelmix
Скорость автомобиля (Speed) 87 км/ч
Давление во впускном коллекторе (MAP) 88.0 кПа
Долгосрочная топливная коррекция Банк 1 (LTFT1) 4.68 %
Температура охлаждающей жидкости (ECT) 91 °C
Расчетная нагрузка на двигатель (EngineLoad) 89.8 %
P0221
Датчик В положения дроссельной заслонки / датчик В положения педали акселератора - диапазон/функционирование
P1579
Pending Codes
Raw values
Error Codes 43012115590221;43157900000000;;
Panding Codes 47000000000000;;
Сер серпня 26, 2015 16:32
Расшифруйка теперь энту "китайскую грамоту"!
Сер серпня 26, 2015 18:45 WWW
выбило ошибки
P1559
P0121
P0221
P1579
Сер серпня 26, 2015 19:17
З нами з: Пон серпня 18, 2014 12:58
Подскажите, когда завожу машину то она сама газует 2-3 секунды. Обороты растут до 2500 и потом сразу падают. От температуры двигателя не зависит такой эффект присутствует всегда.
Куда смотреть? Что делать? :o
П'ят серпня 28, 2015 12:30
еду, все нормально как обычно, и тут слышу тройной пи пи пи, глазами глянул на приборку и увидел масленку мигающюю, после пикания все пропало. Что это было? Дальше ехал все как обычно нормально, масло проверил на горячей машине - щуп мокрый, уровень не определить, но масло должно быть в норме, т.к. следов всяких разных под машиной я не замечал очень давно. сейчас уровень масла не могу проверить, но по логике пятен не замечал и выхлоп не черный
Нед серпня 30, 2015 20:05 WWW
Так вытереть надо было щуп и сунуть обратно.
И подождать минут 5-10, пока масло в картер стечет.
П'ят вересня 04, 2015 7:08
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 186 гостей
