На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 61  Далі
 Аккумулятор, генератор
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Повідомлення Re: Аккумулятор, генератор
Оно конечно спасибо, но где ж этот совет был позавчера? Теперь меняю генератор...
Вів вересня 13, 2011 17:01
в сообщении, которое я написал позавчера viewtopic.php?p=408570#p408570
Бортовой журнал
Вів вересня 13, 2011 17:11 ICQ
К сожалению в субботу не читал...
Сегодня забирал генератор: на первом предложенном мне гене стояла задняя крышка пластиковая, а не металлическая, как на родном, но это пол беды - она была треснута, я отказался. Второй оказался целый, НО шпилька под крепеж провода стоит не с боку, а на задней крышке и не защищена полукруглой пластмассой (просто торчит шпилька и все), так что сегодня буду пробовать ставить, опасаюсь, что не хватит длины провода.
Сер вересня 14, 2011 9:25
Вчера проверил генер, пользуясь случаем.
На ХХ, все выключено. Напруга на клеммах аккума 14,3 В.
На ХХ, включен ближний с дальним, туманки, печка на 4-ю скорость и обогрев стекла.
Напруга на аккуме 14,1 В.
Отличный результат.
Чет вересня 15, 2011 6:26
З нами з: Нед червня 13, 2010 21:17
Сегодня когда утром начал заводить Кимку сначала услышал страшный свист ремня, а потом из-под капота повалил и дым, загорелась лампочка акума. Произошло это все в течение секунд 30-40. Итог: обрыв ремня генератора скорее всего из-за заклинивших подшипников. Сам генератор еще не снимал. С подшипниками вроде все ясно 302-й и 202-й, а ремень от какого авто подходит? Помогите пожалуйста! Позарез нужна машина на ходу.
П.С. машина простояла на приколе 1 неделю + дожди каждый день :(
СЛИШКОМ ХОРОШО ТОЖЕ НЕХОРОШО!
Вів вересня 27, 2011 13:43
Автомобиль: CHERY-KIMO
Ремень генератора 4РК690
Нашел BOSH 4PK688. Стал нормально.
Сер вересня 28, 2011 0:05
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
вот марка моего аккумулятора в Кимошке - SMF NX100-S6LS 43ампер час, Кадмиевая батарея
Сер вересня 28, 2011 17:35 ICQ WWW
Не знаю почему так часто летят подшипники на гене? Менял уже два раза и чуется , что опять скоро менять. Ремень натянут как положено. Подшипники покупаю разные но не дешевку. Кто, что думает по этому поводу?
Сер вересня 28, 2011 19:51
Очень низко расположен генератор.Грязь ,вода,пыль играют свою роль.
Сер вересня 28, 2011 19:59
Критично не то, что он низко, а что он около колеса. На других авто он либо вверху, либо сразу за радиатором.
Кстати, подшипники 302 и 202 существуют, как мне сказали, с разными внутренними отверстиями: под ТАЗ и под иномарки. У нас иномарковское отверстие?
Сер вересня 28, 2011 20:10
Тазиковое.
Бортовой журнал
Сер вересня 28, 2011 21:22 ICQ
Панаскин написав:
Подшипники г-но, и не без всех остальных факторов исходящих от "удачного" расположения гены.
Чет вересня 29, 2011 6:24 WWW
Mus написав:
как это? на то он и стандарт международный! 6302 и 6202 разные проиводители выпускают, габариты одинаковые.. доп цифры буковки - модификации указывающие разницы конструкции и обслуживания. не бывает тазикового размера и иномарочного.
Чет вересня 29, 2011 9:07
На наших базарах под девизом "без Лоха. жизнь плоха" бывает фсе. :grin:
Чет вересня 29, 2011 17:33 WWW
Если серезно в цифирах номера **** (подтверждаю утверждение acid yellow :drinks: ) прописан форм-фактор подшипника, т.е. его размеры, букавы после говорят о типе подшипника открытый, закрытый и т.д. и фсе.
Вот свежий пример - сегодня менял подшипники.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=67&t=19056&p=412021#p412021
Пы.сы. там где я "лечил гену" уже заходило до меня 3 Кимки на замену подшипников и у всех были разные генераторы сответственно и подшипники на некотрых отличались.
Чет вересня 29, 2011 18:23 WWW
Когда у меня был Пассат, я тоже менял подшипники в генераторе.
В Пассате генер стоит сверху, ничего на него не летит и тем не менее отечественные подшипнки у меня довольно быстро вышли из строя.
Поставил подшипники SKF и забыл.
П'ят вересня 30, 2011 10:31
Наконец получилось разобрать генератор. Мдаа, такого генератора я еще не видел. Он, пля, не разборный, а если и разборный то не сборный уже!!! В корпусе уже красуется трещина, скорее всего появилась после заклинивания подшипника. Все винты и гайки прикипевшие, все что на резьбе надо поливать WD-40 и отмачивать сутки. Шкив получилось открутить только с помощью пневмопистотела на шиномонтаже (им оказывается можно лезть в нашу машинку :) ). Но вылезла проблема с подшипником на крышке под пластиной. 3 винта прикипели настолько сильно, что у них были успешно сорваны головки под крестообразную отвертку. Ну могли ведь подобрать их под ключ! Теперь только высверливать. За свою жизнь разбирал неоднократно генераторы на восьмерку и на двенашку, но с такими проблемами не сталкивался никогда. У генера кимы корпус тоньше раза в три, но общий вес довольно таки тяжелый - начинка лучше отечественной. После брызганий WD-40 обмотка засверкала как новая, лак лежит равномерным слоем, следов окисления якоря также не обнаружил. Но с корпусом беда, не знаю получится ли обратно все собрать в прежний божеский вид и чтоб работало.
Нед жовтня 02, 2011 23:50
Сегодня видел и держал в руках генератор образца 2010г. Подходит и для кукушки. Прогресс на лицо! Корпус полностью переделан, заметно потяжелел. Вообщем уже серьезный агрегат.
Пон жовтня 03, 2011 17:34
З нами з: Чет серпня 05, 2010 15:25
Автомобиль: KIMOня
Есть проблема. Заранее благодарю за лаконичный ответ..Просто нет времени искать ответ.
После дождей, иногда срабатывала лампочка заряда акума, иногда лампочка АБС, иногда мигала могнитола, глушил мотор и машина не заводилась... На днях ,когда такое особо и дождем нельзя то и назвать, ехал, дорога вроде и без луж, на холостом доходит стрелка до 800 оборотов, загараеться лампа АБС, потом притормаживаю загараеться лампа акума, потом машина начинает глохнуть, в салоне все мигает ( приборка, магнитола , т.д) стрелки падают, и только на высоких оборотах машина приходит в себя...первая такая предпосылка была еще 2 месяца назад. когда заглушил и не смог завестись. Пару дней назад , тоже не смог завестись.
На СТО померяли акум на заведенном 12,5...вывод..генератор...
Мой к ним вопрос, Как я проездил на поломанном генераторе 2 месяца, когда было сухо.
Ответ ..не знаем..
Вот у меня и встал такой вопрос...Мне очень надо завтра ставить авто на сто.. и для меня актуально узнать до завтра, ЭТО ГЕНЕРАТОР??.. либо у кого то такое уже было ( не дай бог) и там какая то мелочь..??
Пон жовтня 03, 2011 17:48 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
На заведенной должно быть 14-14.2. Но не меньше.
Мож ГЕНА коротит.
НЕ РЕКЛАМА!
Люди купите себе БК(c экономите на сервисах) - много узнаете нового и увидите описание проблеммЫ!
Православный..
Востаннє редагувалось nalnik в Пон жовтня 03, 2011 18:49, всього редагувалось 3 разів.
Пон жовтня 03, 2011 18:40
 [ 1220 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 61  Далі
Сергей
Нед січня 02, 2011 14:58
Алёнка
420
55375
Пон жовтня 22, 2018 15:16
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. генератор
Didon
Вів серпня 03, 2010 13:04
ag70
22
7466
Сер травня 30, 2018 7:46
валеро Переглянути останнє повідомлення
