На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  Далі
 Индикация на приборной панели
З нами з: Чет травня 01, 2014 13:16
Автомобиль: чери кимо
Повідомлення Re: Сигнальные лампы EPC, PAB, ТО, ABS
Igorsan написав:
И у меня первый вопрос:
- как убрать гаечный ключ (который сигнализирует о необходимости прохождения ТО). Есть вариант решения как на Джагги, но хотелось бы узнать может уже кто убирал его на КИМО?
И второй вопрос:
- от блока под сиденьем водителя (который отвечает за иммобилайзер, стеклподъёмники и ЦЗ) есть такой интересный провод который идёт в замок ремня безопасности водителя. Кто знает зачем он там? Есть подозрение что это связано с подушкой водителя, но тогда почему он не идёт в замок пассажира, ведь тоже есть подушка и там?..эээ - а может там и нет никакой подушки на самомо деле...только надпись?
Чет травня 01, 2014 13:37
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
1. нажать на кнопку где спидометр и не отпуская вставить ключ в замок зажигания и повернуть в положении II
2. он нужен как сигнализатор пристегнутого ремня.
Чет травня 01, 2014 16:28
Небольшой вопрос. Блок к которой подключается дроссельная заслонка где находиться ? Под сидением или под торпедой ?
И можно ли добраться к педальному узлу путем снятия части торпеды (под рулем). К примеру там есть ящик - можно ли его снять ?
Заранее благодарен за ответы !
Сер червня 04, 2014 17:53
З нами з: Чет січня 30, 2014 19:15
Автомобиль: Чери Кимо
Клубная карта №: 1
Такой вопрос: разбирал машину,делал виброшумоизоляцию салона,перед разборкой отключил подушку безопасности пассажира(возле бардачка). когда собрал машину,включил его,то есть повернул отвёрткой на "ON". включаю зажигание,завожу-горит лампочка "PAB" и не гаснет. какие будут предложения-как это исправить??? спасибо заранее.
Пон липня 14, 2014 21:49
З нами з: Сер вересня 03, 2014 10:50
Автомобиль: Kimo,Tiggo
m@n написав:
Достала меня лампочка ЕРС и хреновая езда - сегодня купил ELM327 зинезубый и сразу посмотрел ошибки. Была странная Р1061 проблема с фазораспределением. Скинул ее и сразу авто поехало как и раньше. Все таки сброс через отключение клеммы не совсем помогает. Для тех кто захочет купить такой - сразу предупрежу, версия 1.5 лино у меня так и не смогла заработать на авто а версия 1.4 сразу и без проблем пошла в работу со всеми прогами на андроиде. так что я теперь доволен да и у тестя на калине посмотрю что выдает когда приеду на праздники.
Ребята, поясните подробнее пожалуйста! :D
Какой Адаптер Elm327 лучше купить, чтобы ошибки скидывать самой и что это за "зинезубый"? Как синхронизировать с телефоном?
Клемма давно уже не помогает :(
Поподробнее плиз!
Сер вересня 03, 2014 10:56
m@n написав:
Вот такой?
Сер вересня 03, 2014 11:07
Да, такой.
На Ибее купил за 250 руб.
Пользуюсь второй год.
Вставил в колодку ОБД, крышку закрыл и забыл.
С телефоном спаривается элементарно.
В настройках синезуба делаем поиск устройств и сопряжение с найденным адаптером по имени OBD-II.
Пин код для спаривания или 1234 или 0000.
Далее ставим с плэймаркета какую нибудь бесплатную прогу типа ОБД автодоктор или Torque.
В программе в настройках указываем, через что будем связываться с EML-27.
В нашем случае это сопряженный с телефоном OBD-II.
Выбор протокола связи автоматический.
Мозги Кимо работают по протоколу ISO14230-4 (fast init).
Для сокращения времени его можно сразу указать в настройках.
Автодоктор хорош тем, что быстро связывается и может читать фреймы (кадры), т.е. набор показаний датчиков в момент возникновения ошибки.
Торчок тормознутый, но к нему есть куча сторонних виджетов на все случаи жизни, вплоть до таксометра.
У него есть встроенный маршрутный компьютер.
Кому интересен пробег, расход топлива средний и мгновенный, и другие вещи, могут поиграться.
Также в Торчке можно ловить неизвестные ошибки, если забить ему к конфиг PIDы ошибок.
Сразу скажу, опросить АБС этой штукой никак не получится.
Для опроса нужен K-L адаптер, ноутбук с виндой и программа TiggoDiag.
Чет вересня 04, 2014 9:24
Большое человеческое спасибо за ответ! Поставила Автодоктор но телефон, пин код ввелв разово 1234, покопалась, удалила ошибки! Вуаля :-)
Чет вересня 04, 2014 23:05
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Motto написав:
Я такой штукой ELM-327 Bluetooth + TiggoDiag просканировал ошибки, сбросил. И продиагностировал обрыв датчика переднего левого (сломан, как оказалось, был лепесток в колодке АБС, вылечил соединением с лепестком напротив в колодке - это массы дополнительные, перемычку поставил в мамы). И вуаля - ошибки исчезли и на панели приборов тоже. АБС работает.
Востаннє редагувалось Зоркое ухо в П'ят вересня 05, 2014 15:51, всього редагувалось 1 раз.
П'ят вересня 05, 2014 10:29 ICQ
ну если смотреть схему то там на диагностическую колодку должны приходить
с блока ABS на 7
с блока подушек на 7
с блока иммо K-Line на 7
с блока BCM на 7
с приборки на 7
с ECU на 7
П'ят вересня 05, 2014 14:36
З нами з: Вів січня 27, 2015 19:50
Дня доброго! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема: вечером поставил машину на автопрогрев по времени на ночное время (каждые два часа), с утра вышел, завел машину с ключа, загорелся и не погас больше индикатор check... машина начала тарахтеть как трактор. Вечером полез под копот - не пашут два цилиндра 2 и 3. Сменил свечи, бронепровода. Проблема осталась. ГРМ в норме, все остальное в норме. НО, машина перестала заводиться, аккумулятор живой, все живое, до катушки еще не добрался, так как на улице холодно. Есть смысл грешить на катушку или это еще какой-нибудь прикол? Если глючит компьютер, чего с ним делать?
Заранее спасибо!
Вів січня 27, 2015 19:55
З нами з: П'ят жовтня 04, 2013 13:38
Насколько я помню, у Кимы зажигание попарное 1-4, 3-2. Так что если отключились одновременно 2 и 3, то на выход из строя одной из катушек похоже.
Дальше по схеме клеммная колодка катушки, которая могла отойти. Сам провод от мозгов, в котором могла оборваться одна жила. И мозги, которые могли перестать выдавать сигнал на 3-2 цилиндры.
Учитывая, что такое наука электроника, то сначала проверить разъемы, может быть сам кабель, потом уже начинать подозревать катушку и мозги.
Чет січня 29, 2015 11:49
wtng написав:
Damiel написав:
Спасибо! Завтра загоню, как раз мужики электронику поглядят, да и катушки проверят. А там видно будет.
Чет січня 29, 2015 13:08
Малокубатурный Кимохин мотор не может работать на 2-х цилиндрах.
В этом случае он не тарахтит, а бьется в конвульсиях и пытается выпрыгнуть из под капота.
И его хочется как можно быстрее пристре.... т.е. заглушить, чтобы не мучился.
Он даже не заведется на 2-х горшках зимой (на Кимо не проверял, но на другом моторе да), вот если завести, чуть прогреть и отрубить два горшка, будет биться в конвульсиях.
Кимохин мотор даже на 3-х цилиндрах колбасит не по детски.
Описанная ситуация скорее всего возможна если имеют место множественные пропуски воспламенения смеси (или пропуски зажигания) в одном или нескольких горшках.
Если пробивает прокладку под головкой, то мотор заводится и работает нормально, т.к. потерь компресии нет.
И в зависимости от повреждения будет или гнать ОЖ в камеру сгорания и соответственно парить из выхлопной как паровоз или погонит масло в антифриз, тогда в расширительном уровень попрет вверх и он начнет пузыри пускать.
Сер лютого 04, 2015 0:09
Клубная карта №: 1
Нет потерь в компрессии,если пробита прокл между 2 и 3 цилиндрами? Ну ты спец, я смотрю ))))
Сер лютого 04, 2015 2:16
Она незначительна и на запуск движка не влияет.
Видел движки с пробитыми прокладками и вскипяченные.
Проблем с запуском не было ни у кого.
Я больше скажу.
Когда то мне впарили за очень небольшую сумму жигуль тройку.
Она была мертвая, но ездила.
Так там компрессия в моторе была всего 4 очка.
4 вместо положенных 10.
Я когда померил, реально окуел.
И движок запускался и ехал.
Из за низкой компрессии нагарообразование было что ппц, свечи постоянно забрасывало, но мотор нормально заводился и ехал.
Сер лютого 04, 2015 13:15
Проблема - в движении иногда загорается лампа EPC. Пробег 23тк, машина 2008года, свечи менялись 8 тысяч назад на torch K7RTJC, ТО было 6тыс назад - воздушный и топливный фильтры.
Загорается только в движении, после глушения двигателя и нового старта она не горит. Было несколько раз, в городе при полном баке проходила быстро сама без глушения двигателя, на неровной трассе с 10л остатка в баке тухнуть в движении отказывалась в принципе.
Стоит БК Престиж V55, ни одной ошибки он не показывает, остальные параметры считываются без проблем Когда на веселых пробоях подвески прыгал датчик сцепления, БК код ошибки показывал без проблем.
С горящей лампой машина ведет себя следующим образом. В какой-то момент времени начинается торможение двигателем при нажатой педали газа (на торможение тормозами по звуку и ощущениям не похоже). Нажатие педали газа в пол до упора ничего не меняет. После отпускания педали и нового нажатия машина начинает разгон как положено.
Из дополнительного - на холодную на первых двух передачах машина иногда дергается.
В наличии есть БК Престиж V55, безродный ELM327 с блютусом и андроид телефон.
С чего начинать раскопки? На какие параметры в компе смотреть для диагностики?
Вів травня 26, 2015 9:47
Если горит лампа EPC, значит ЭБУ обнаружил ошибку и она висит в неподтвержденных.
Перейти в подтвержденные, с зажиганием лампы чек энджин, мешает то, что ошибка непостоянная и пропадает/появляется хаотично.
Неподтвержденные ошибки БК не считывает.
Их даже не все мотор сканеры считывают.
Но можно считать ее методом ключа зажигания и педалей, по морганию лампы чек энджин.
Предупреждаю, что неподтвержденных ошибок может висеть много.
Это ошибка датчика сцепления, если концевик педали сцепления не подключен.
Это временные глюки датчиков и электрооборудования, в следствии повышенной влажности либо еще каких то факторов.
Они на ходовые качества не влияют и серьезными не считаются.
На серьезной ошибке зажжется лампа чек энджин на приборке.
Это значит загляни под капот и проверь на месте ли мотор. :-)))
Для начала нужно проверить концевик педали тормоза.
Не с проста же автомобила начинает торможение двигателем.
Может ей чудится, что была нажата педаль тормоза, в следствии неисправного концевика.
Ну а дальше копать в сторону ДЗ или дождаться ошибки троттл позишн сенсор или типа того и тогда копать.
Вів травня 26, 2015 10:35
Motto, спасибо за ответ!
Motto написав:
Ага! Я думал педалями можно только горящую ошибку считать. Посмотрим, что мне выдадут.
Motto написав:
Жабка уже разок отказывала, примерно на 10тк, была вытащена и прочищена. Придется еще раз лезть.
Была мысль, что просто прекращается подача топлива, как будто педаль отпущена.
Motto написав:
ДЗ была черная еще на 5тк. Но никак не пойму, как ее помыть с минимальной разборкой авто. Хочется отловить проблему, пока она не застала меня во всей красе километрах так в 30 от цивилизации.
Вів травня 26, 2015 11:17
Motto написав:
Дошел до машины, сейчас идет равномерное мигание EPC. Никаких кодов не выдается. "Всё страньше и страньше!" - вскричала Алиса"
Вів травня 26, 2015 14:20
 [ 579 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  Далі
uronin
19
9464
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5788
Пон жовтня 31, 2011 22:32
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 10 гостей
