На сторінку Поперед.  1 ... 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 ... 286  Далі
P1559 - Нет такого кода ошибки в ОБД 2
P0121 - Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона
P0221 - Сигнал датчика положения дроссельной заслонки "B" вне допустимого диапазона
P1579 - Нет такого кода ошибки в ОБД 2
0 в первой цифре говорит о том, что это стандартный код ошибки ОБД 2.
1 в первой цифре говорит о том, что это код ошибки производителя.
Вторая цифра, пятерка, это проблема с топливной системой.
По Чери P1559 хрен его знает, что за ошибка, а по ВАГ это ошибка базовой адаптации дроссельной заслонки (Throttle Valve Control Part-J338- Fault in Basic Settings). Возникает в следствии других ошибок, из за которых ДЗ не может позционироваться в нужное место. На Вагах лечится адаптацией ДЗ через Ваговский софт, на Кимо ХЗ как.
P1579 - по Чери ХЗ чего, а по ВАГ это Аварийное прекращение теста дросселя в связи с внешними условиями (Upper Limit Exceeded). Т.е. ЭБУ не смог установить ДЗ в полностью открытое (которое было до этого) состояние и аварийно завершил тест ДЗ
В общем первая и последняя ошибки вытекают из двух средних.
Замечу, что даташиты рассматривают педаль газа и ДЗ единым блоком с тремя датчиками, называемыми А, В, С.
Один из них это потенциометр на ДЗ, указывающий мозгам ее положение, а остальные два это бесконтактные датчики на педали газа, дублирующие друг друга. У них принцип действия похож на принцип действия датчика Холла.
Так вот, грёбаные переводчики постоянно путают эти буквы и датчики местами, из за чего при чтении доков фигня какая то получается. Ты думаешь, что речь про один датчик, а переводчик думает, что совсем про другой.
Для начала стоит проверить разъемы и проводку, ибо датчики на педали бесконтактные и практически вечные. Также проверить разъем потенциометра ДЗ и может почистить ДЗ для профилактики. Софта для адаптации (переустановки базовых значений) у нас нет, только снимать клемму с аккума на полчаса.
П'ят вересня 04, 2015 8:02
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
скинул ошибку больше не возникало проблем... проверил разъем на педали, подул в него )))
П'ят вересня 04, 2015 19:16
Motto снова ошибаешься, есть такие ошибки в чери.....
П'ят вересня 04, 2015 20:32 ICQ
Откуда дровишки?
Т.е инфа?
Пон вересня 07, 2015 7:02
из документа на ЭБУ и двигатель.
Пон вересня 07, 2015 13:25 ICQ
лил всегда масло ВР 5W40, теперь предложили Mobil Super 3000 x1 5W-40. Вопрос: стоит менять? Мобил еще и дешевле
Сер вересня 09, 2015 15:49 WWW
стоит
Чет вересня 10, 2015 15:30 ICQ
MAKAFECUK написав:
Шестой год такое масло лью.
Отличное масло, в минус 38 машина заводилась без проблем, даже сцепление не выжимал.
П'ят вересня 11, 2015 8:56
З нами з: Суб вересня 12, 2015 4:55
Автомобиль: kimo
Други! Кто знает – помогите!!!
Постоянно горит лампа в багажнике. Из-за этого некорректно себя ведет, когда закрываю/ставлю на сигнализацию…ну и мысли грустные про аккумулятор…
Началось (вроде) после поездки по полям…пыль, и всё такое…
Как добраться до концевика замка багажника? Почистить его…или заменить…или закоротить/отключить в ущерб освещению…
Суб вересня 12, 2015 22:39
Замок на крышке багажника - внутри белая пластмассовая @йня. Она приводит в действие концевик. Пошуруди рукой энту штуку - все будет понятно. Если не поможет разбери замок на крышке багажника.
Нед вересня 13, 2015 13:46 WWW
Автомобиль: kimo
Спасибо! Может кому пригодится: Разобрал, пыль ни при чём, а вот от тряски открутился и потерялся винтик, которым прикручена клема…малюсенький такой, типа как от очков. Резинку полностью не снимал, слегка отогнул… закручивается всё просто/удобно, больше времени ушло на найти винтик)
Вів вересня 15, 2015 5:56
ИМХО, совпадение, и тут даже не Киселёв...
ослабленная клемма могла только ухудшить контакт, но ни как не привести к постоянно замкнутому контакту. А вот то, что полез туда поковырял - вот и отпустило. Там салазки ввиде штифта смазывать надо. капля отработки на парк лет хватит.
Сам не раз, когда надо открытым багажку держать подкладываю под эту белую хрень веточку, только трухлую, иначе - забудешь, - хрясь.... и отделался легким испугом. :eek:
Вів вересня 15, 2015 21:26
З нами з: П'ят вересня 18, 2015 19:24
Добрый день!
У моей Кимо на стоят датчики парковки(при этом сам блок управления парктроником подключен (при включении задней передачи включается экранчик в салоне, но расстояние не показывает))
Сейчас решился поставить датчики парковки.
Вопрос в следующем:
Где установлен сам блок управления парктроником и какие датчики лучше покупать (родные или есть аналоги)
Заранее спасибо
Суб вересня 19, 2015 15:47
блок парктроника стоит в багажнике с левой стороны под обшивкой, я с него брал реверс для камеры заднего вида
Нед вересня 20, 2015 17:10 WWW
MAKAFECUK написав:
а если ставить новые датчики, то какие лучше покупать( помимо родных) не подскажешь?
Нед вересня 20, 2015 17:11
нужно смотреть или другие по разъему подойдут
Нед вересня 20, 2015 18:24 WWW
MAKAFECUK написав:
а ты не знаешь какой там разъем?
Нед вересня 20, 2015 20:05
не помню
Нед вересня 20, 2015 21:03 WWW
Кто нибудь знает код краски серо голубой кимушки(Jade Blue) подбирали 5005 но оттенок не очень подходит(
Пон вересня 21, 2015 22:49
viewtopic.php?f=29&t=28233
Вів вересня 22, 2015 8:04
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 201 гостей
