На сторінку Поперед.  1 ... 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 ... 286  Далі
MAKAFECUK написав:
MAKAFECUK написав:
заметил, перестала заводиться с первого раза, такое ощущение что бензонасос не включается, делаю стартером пару оборотов, даже не подхватывает, выключаю зажигание, включаю и уже слышно бензонасос, стартую и заводится
вот опять, после несколькодневного простоя завести машину с первого раза просто нереально, раза с 4-5-го, первый раз даже не подхватывает, потом подхватывает и глохнет и только раза с пятого нормально заводится. Но если катаешься и она после этого стоит несколько часов то очень даже заводится с первого раза, вооооообще не проблема, тыц и поехал. Вопрос: может ли это быть обратный клапан в бензонасосе? Думаю почему то на него, т.к. такое ощущение что просто нет в системе бенза и пока форсунки в цилиндр его нормально не подадут то машина и не заводится. Как вариант думаю что он плавно спускает.....
После нескольких дней простоя делаем так.
Включаем зажигание, ждем 5-7 сек, выключаем.
И так раза три, можно пять.
Если после этого заведется с полтыка, значит проблема с подачей топлива в топливную рампу при включении зажигания.
Пон жовтня 12, 2015 10:21
MAKAFECUK написав:
может ли это быть обратный клапан в бензонасосе? .....
А его нет обратного клапана,там стоит датчик давления в самом насосе.Есть давление или нет,легко определить манометром на рампе.
Сер жовтня 14, 2015 6:31
Никаких датчиков давления в насосе нет.
Как и обратных клапанов.
Имеется регулятор давления, установленный в самом насосе, т.к. в Кимо бессливная топливная рампа, т.е. без обратки.
Регулятор давления представляет собой клапан с пружиной, тарированной на 4 очка давления.
Т.е. давление меньше 4-х очков, клапан закрыт, давление больше, открывается и стравливает излишки в бак.
Насос тупо качает горючку, подпирая этот клапан, а клапан регулирует давление, подаваемое в топливную рампу.
За счет этого клапана давление топлива в топливной рампе держится еще несколько часов после остановки двигателя.
Но т.к. он не совсем герметичен, оно потихоньку все равно стравливается.
Производительность форсунок рассчитана при давлении топлива в 4 очка.
Если давление меньше из за подсевшей пружины регулятора давления или упавшей производительности бензонасоса, производительность форсунок упадет.
Но мозги об этом не узнают и будут проблемы с холодным запуском автомобиля.
Ну а во время езды топливная петля замкнута и ЭБУ следит за смесью по лямбде, увеличивая время открытия форсунок при необходимости.
Полностью где то за 4-6 часов.
Сер жовтня 14, 2015 7:53
З нами з: Суб травня 18, 2013 16:02
san4ic написав:
Собрался "реставрировать" свою Kimo - поварить пороги, крылья, покраска и т.п. В общем навести марафет ))
Вопрос в чем! В том что не могу найти нового железа - ни порогов, ни задних арок - просто ничего. Предлагают боковины, но на 2 потратить почти 1 тыс. дол. не готов (особенно относительно настоящей цены на авто - это просто неразумно)
Может кто сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете? Где брать?
Был в Харькове на разборке (автоград) - та же беда - не НИЧЕГО (((
Как быть?
П.С. Особенно горят пороги (но их, думаю, сумеют умельцы погнуть), а вот с задними арками - реальная беда....
Заказал на РСТ. Едут пороги и арки с разборки в Луцке
Сер жовтня 14, 2015 8:20
Motto написав:
та а что делать?
а может быть из-за того что давно топливный фильтр не менял? т.к. езжу на газу
Чет жовтня 15, 2015 12:34 WWW
Топливный фильтр по регламенту меняется разв 30000 км.
П'ят жовтня 16, 2015 10:57
Клубная карта №: 1061
Согласно сервисной книжки(украинской-2008 г.) каждые 10 000км. Что и делаю, благо фильтр относительно не дорогой (оригинал, беру у официалов) , а бенз ещё не известно, что за кака (хотя заливаю только на ОККО).
П'ят жовтня 16, 2015 13:46
san4ic написав:
Не едут (((
Попался на мошенников. Чел пропал - телефон не отвечает. (после предоплаты в 300 грн)
На всяк случай, не попадайтесь 0954694907 Сергей на РСТ (но номер уже вне сети)
Судя по всему придется гнуть...
П'ят жовтня 16, 2015 13:52
Други, что посоветуете? Весной купил четыре новеньких покрышки. Три колеса нормально, а одно потихоньку спускает. Где-то за 3 дня примерно 0,2 атм. Был на двух шиномонтажах, дырок нет, диск чистили внутри, сосок поменяли. Каждый раз уверяли, что будет теперь нормально. Но проблема осталась.
Нед жовтня 18, 2015 9:05
Одень покрышку с герметизацией диска.Дискам уже гомон,я уже года 2 так одеваю все колёса.На шиномантажке в воде ни чего не увидишь.
Нед жовтня 18, 2015 14:21
яков12 написав:
Так какой то хернёй мазали, вдоль обода :D
Нед жовтня 18, 2015 15:10
VPK написав:
у меня такое было, хреново проклеили по диску, поехал проверили, перебортировали и все гуд
Нед жовтня 18, 2015 17:26 WWW
З нами з: Чет грудня 19, 2013 13:30
Автомобиль: kimo
У меня вопрос к знатокам. Чери кимо пробег 50 тыс. в эксплуатации 3 года. При трогании с места и переключении передач происходит счелчек или удар каму как. Люфты и зазоры в пределах допустимого. Такой эффект исчезает исли несколько раз выжать сцепление и прогнать по кругу все передачи. Сцепление работает нормально. Масло менял раза три или четыре. Регулировавал по всякому ход педали не помогает?
Пон жовтня 19, 2015 13:17
1) как сильно "болтается" кочерга на нейтралке? на включеной передаче? - это намёк на люфт-выработку (не путать с "люфт-ваген" :) ) в механизме кочерги - там шарик в пластиковой втулке. Лечится. геморно, но лечится.
2) на всех ли передачах происходит "бзень"? (не путать с "дзен" - ним то тут и не пахнет) - это намёк на выработку пластикового сухаря на коробке.
зы найду ссылки -скину.
про сухарь коробки viewtopic.php?p=310801#p310801
Пон жовтня 19, 2015 21:55
Автомобиль: kimo
Если чесно то болтается как сопли. За наводку огромное спасибо. Побробую отпишусь.
Вів жовтня 20, 2015 8:51
З нами з: Суб жовтня 10, 2015 18:39
у меня на нейтралке туго ходит. Реально надо усилие прикладывать чтоб проверить. Это норм?
Вів жовтня 20, 2015 17:20
Туго, это ничего, главное, чтоб трос нигде не был заломлен, а то потрет его.
Вів жовтня 20, 2015 22:35
З нами з: Чет лютого 14, 2013 22:35
Добрый вечер, коллеги.
Приключилась сегодня следующая ситуация: решил утром поехать к товарищу, выхожу поворачиваю ключ - двигатель хватает. Я по привычке, т.к. проблем с заводом никогда не было раньше, отпускаю ключ, а машина глохнет. Я не сильно удивившись, думаю: "Рано бросил". Поворачиваю ключ, стартер крутит, двигатель пытается схватить и все никак. Так раза три еще - все без толку. Понимаю что свечи уже скорей всего мокрые, думаю проверю. Выкручиваю свечу первого цилиндра, она действительно мокрая ( что понятно), но на ней черный налет, местами отваливается слоем. В общем почистил все свечи, просушил. Завел машину только путем прокрутки стартера, наверно с минуту. После этого сегодня заводилась (в целом раз 8 наверно еще) нормально. Я понимаю, что причина скорей всего была в свечах и понимаю что нагар от переобогащенной смеси (неделю посматривал с недоверием на показометр). Но вот куда рыть не знаю, из-за чего может быть проблемма со смесью, может кто подскажет, где смотреть в первую очередь? может МАР?
Нед жовтня 25, 2015 20:49 ICQ
Скорее лямбда.
Ведь бОльшую часть времени топливная аппаратура работает с закрытой топливной петлей, ориентируясь на показания лямбды.
Пон жовтня 26, 2015 9:57
З нами з: Пон жовтня 26, 2015 11:35
Добрый день.
Подскажите, появился гул и вибрация когда руль поворачиваю в право. Когда еду прямо или налево такого нет.
Что это может быть?
Пон жовтня 26, 2015 11:39
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 187 гостей
