SeReG@78
З нами з: Суб січня 16, 2016 9:15 Повідомлень: 1
 тюнинг или как поднять кимку
как поднять кимку
| Суб січня 16, 2016 9:24 |
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Вопросы от новичков (на любую тематику)
Други, как снимаются крутилки на блоке комфорта?
| Вів січня 19, 2016 6:24 |
VJ54
Если речь о крутилках настройки фар и яркости подсветки- то суешь руку под торпеду, там две защелки-усы. Нежно выталкивай на себя. Защёлки нежные.
| Вів січня 19, 2016 22:49 |
VPK
Спасибо, но я про другие ручки - крутилки: температура воздуха, скорость вентилятора, направление обдува  .
| Чет січня 21, 2016 9:23 |
VJ54
Почти инструкция в моём бортовике viewtopic.php?p=404858#p404858
| Чет січня 21, 2016 23:12 |
VPK
Спасибо!
| П'ят січня 22, 2016 8:42 |
MAKAFECUK
З нами з: П'ят жовтня 01, 2010 21:06 Повідомлень: 974 Звідки: Киев, Сырец
| П'ят січня 22, 2016 14:35 |
grandfather
MAKAFECUK, в FAQ продублируй!
| П'ят січня 22, 2016 19:17 |
iv00
З нами з: Пон травня 27, 2013 22:25 Повідомлень: 16 Звідки: Донецк
Ребят, подскажите, какое лучше сцепление покупать на Кимо, чтобы было хорошее, может не оригинальное китайское, а что получше (если есть возможность - сразу шифр запчасти или название). Пробег 42к, уже давно прокручивается при большой нагрузке, дошли руки заняться заменой. В сервисе сказали, что нужно вместе с корзиной менять. Что подскажете?
| Вів січня 26, 2016 11:56 |
mr.aleks
З нами з: Пон січня 25, 2016 15:32 Повідомлень: 3
https://youtu.be/KZ1EnA4KPVg(на відео робота дросельної заслонки) Доброго дня, тиждень як став щасливим власником чері кімо. В машинці все подобається, читаю форум, розбираюсь в нюансах помаленьку. Виникло таке питання, електронна дросельна заслонка при заведеному двигуні видає дивний звук(через кожні 3 секунди, монотонно, наче щось тре), при цьому ніяких змін в роботі немає, холості норм, при їзді також питань немає, на сто сказали їздь поки не накриється  Бо заміна дуже дорого. Може хтось стикався з такою проблемою, та знає як її вирішити? Чи можливо її ремонтувати? Mоже хтось підказати що за звук у дросельної заслонки? при цьому двигун працює норм, холості в нормі. на сто сказали їздь поки не накриється, бо заміна дорого =)
| Вів січня 26, 2016 12:45 |
grandfather
Клапан картерных газов "хрюкает".
| Вів січня 26, 2016 18:56 |
mr.aleks
grandfather написав: Клапан картерных газов "хрюкает". і що з ним робити? достатньо просто замінити чи ні?
| Вів січня 26, 2016 19:44 |
grandfather
Можно снять и промыть, можно заменить, а можно просто ЗАБИТЬ НА НЕГО, т.к. это ни на что не влияет!
| Вів січня 26, 2016 20:48 |
MAKAFECUK
grandfather написав: можно просто ЗАБИТЬ НА НЕГО дедушка со стажем я тоже забил
| Сер січня 27, 2016 12:32 |
VJ54
mr.aleks написав: grandfather написав: Клапан картерных газов "хрюкает". і що з ним робити? достатньо просто замінити чи ні? 1) Для початку - перевірити щільність масляного щупу і кришки маслозаливної горловини. Якщо витягнути щуп на робочому двигуні - повинно хрючить, як голодна свиня. 2) кришка. можна підігнути "вуха", можна замінити/вкинути ще одну прокладку. Я взагалі поміняв. 3) взяти Яндекс карти/Гугломапу/Навітел і в радіусі 100 м від того СТО промалювати 10-ти бальні пробки, ремонти доріг, перекриття дороги - щоб ніколи туди не заїхати часом. Пенсіонерам: Я розумію Ваш троллінг, але людина на форумі нова, і може не зрозуміти. Та і відповіді по проблемі від володарів скриплячих колін юзер не отримав...
| Чет січня 28, 2016 0:13 |
grandfather
VJ54 написав: ... відповіді по проблемі ... юзер не отримав...  "Юзеру" предложены на выбор три(Карл!) варианта действий * Користувачеві запропоновано на вибір три(Карл!) варіанти дій  P.S. При неплотности крышки маслозаливной горловины или маслянного щупа "хрюканье" будет непрерывным, а не ритмичным, с интервалом в 3 сек (как указывал ТС )  Клапан PCV не так уж и дорог - 100-180 грн.
| Чет січня 28, 2016 3:16 |
VPK
И вопрос вдогонку, как он (клапан) снимается ?
| Чет січня 28, 2016 11:55 |
MAKAFECUK
Други подскажите. При движение на низких передачах. В частности на второй. Появились хлопки (пах пах пах). Когда проезжаю несколько километров все проходит.
| Чет січня 28, 2016 13:22 |
mr.aleks
VJ54 написав: mr.aleks написав: grandfather написав: Клапан картерных газов "хрюкает". і що з ним робити? достатньо просто замінити чи ні? 1) Для початку - перевірити щільність масляного щупу і кришки маслозаливної горловини. Якщо витягнути щуп на робочому двигуні - повинно хрючить, як голодна свиня. 2) кришка. можна підігнути "вуха", можна замінити/вкинути ще одну прокладку. Я взагалі поміняв. 3) взяти Яндекс карти/Гугломапу/Навітел і в радіусі 100 м від того СТО промалювати 10-ти бальні пробки, ремонти доріг, перекриття дороги - щоб ніколи туди не заїхати часом. Пенсіонерам: Я розумію Ваш троллінг, але людина на форумі нова, і може не зрозуміти. Та і відповіді по проблемі від володарів скриплячих колін юзер не отримав... Дякую за вичерпну відповідь, перевірив запропоновані вами варіанти діагностики, допомогло притискання заливної кришки до двигуна, хрюкання зовсім дівається. Тобто буду з нею щось робити (варіант 2 буду пробувати) міняти думаю немає сенсу так як це шматок пластику не факт що нова не буде "хрюкати" ну і почищу сам клапан. Шановні довгожителі форуму на що ще порадите звернути увагу по машинці, вона в мене тільки тиждень пробіг 29 тис. ще не вивчив всі +-. Наразі що замітив: деякі передачі вмикаються "туговато" інколи, потрібно ніби вдавлювати щеплення сильніше, та лампочка акума кілька раз помічав що не відразу тухла при запуску двигуна (через 5-7 сек) думаю глянути генератор т.к. акум новий Варта. А так по машинці одна радість поки)
| Чет січня 28, 2016 19:02 |
VJ54
grandfather написав: * Користувачеві запропоновано на вибір три(Карл!) варіанти дій
Карле, жоден запропонований Вами варант не вирішив проблеми, Карле!! тому що mr.aleks написав: допомогло притискання заливної кришки до двигуна, хрюкання зовсім дівається. Карле, якщо це допомогає Вам, то це не значить, що допоможе й машині...
| Чет січня 28, 2016 21:14 |
Majachok |
85 |
51168 |
majachok
Vitja |
49 |
16179 |
sobur2000 |
16 |
9044 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11969 |
inko
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 195 гостей |
