На сторінку Поперед.  1 ... 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ... 286  Далі
З нами з: Суб жовтня 10, 2015 18:39
Спасибо, Мотто. Уже разобрался. Я думаю менять проставки и отбойники с той мыслью, что вся резина со временем дубеет, а она все-таки должна выполнять свою смягчающую ф-цию как переходная прокладка между железом. Мне так кааца
Скорее всего от Классики и возьму - ту что 1 см (как родная). Ну конечно посмотрю на состояние родных.
Сер лютого 24, 2016 14:41
З нами з: П'ят вересня 18, 2015 19:24
Добрый день всем!
Столкнулся с такой проблемой, что когда мотор еще не прогрелся, то начинает барахлить стрелка спидометра(может просто упасть на 0 и там и валяться), но спустя 10-15 минут и когда мотор нормально прогревается начинает работать нормально. в чем может быть проблема?
Суб лютого 27, 2016 14:56
Разъём датчика скорости или сам датчик.
Суб лютого 27, 2016 16:00 WWW
Подскажите: Что находится между двигателем и бачком с охлаждайкой?
Суб лютого 27, 2016 18:28
катушка зажигания, воздушный фильтр, блок управления абс
Суб лютого 27, 2016 19:04 WWW
Коробка передач и аккумулятор :-D
Суб лютого 27, 2016 20:43 WWW
З нами з: Вів березня 01, 2016 22:25
Не работает стеклоочиститель на стекле у багажника (дворники работают, но вода не идет), как быть?
Вів березня 01, 2016 22:33
З нами з: Вів березня 01, 2016 22:51
Автомобиль: Кимо 2008 г
Клубная карта №: 1
Повідомлення Заехал в лужу на чери кимо и начал троить двигатель.
Катаюсь на чери кимо уже 4 месяца.... машина не сильно надёжная но сейчас другой нету.... и сегодня столкнулся с такой бедой что после того как заехал в лужу ( целый день ишёл дождь).... двигатель начал сильно троить и машина дёргается ...и разгоняеться рывками... с выхлопной белый дым... ( был он и раньше но сейчас больше стал )
кто подскажет куда смотреть.... и что может быть ???
может кто то уже сталкивался с такой бедой....
Вів березня 01, 2016 22:56
З нами з: П'ят жовтня 04, 2013 13:38
Повідомлення Re: Заехал в лужу на чери кимо и начал троить двигатель.
Вода в свечных колодцах? Вода на разъемах катушки зажигания? Когда высоковольтные провода крайний раз меняли?
Сер березня 02, 2016 9:22
Есть ошибка "множественные пропуски воспламенения в цилиндре ХХ"?
В Кимо катушка высоко, залить водой из лужи нереально.
ВВ провода сверху, от горячего блока высыхают быстро, как и вода в свечных колодцах.
Для начала стоит облить вэдешкой катушку зажигания, ВВ провода и прыснуть ею в свечные колодцы.
Она вытеснит воду и если дело в воде, то должно стать лучше.
Сер березня 02, 2016 10:19
Для начала надо прислонить ухо к правому крылу и послушать, жужжит ли моторчик омывателя.
Их там в бачке два, один на ветровое стекло, другой на заднее.
Если жужжит, то искать где обрыв в водоподводящей трубке.
Обычно трубка лопается в месте перехода ее в заднюю дверь.
Для осмотра надо резиновую гофру отодвинуть, обнажив пучок проводов из кузова в заднюю дверь. Трубка идет вместе с пучком проводов.
Визуально посмотреть, идет ли по ней вода.
Если да, то снимать обшивку задней двери и смотреть там.
Если нет, снимать левую заднюю фару, через квадратную дырку посмотреть внутрь кузова и посмотреть, идет ли вода там.
Если и там воды нет, снимать обшивку багажника и смотреть дальше.
Затем накладки порогов, моторный щит...
На замену лучше купить силиконовую трубку в медтехнике или магазинах аквариумистики.
Она не усыхает и хорошо переносит перепады температур.
Диаметр нужен 4мм (ЕМНИП).
От капельницы лучше не брать, там ПВХ, быстро высохнет и потеряет эластичность.
Сер березня 02, 2016 10:33
А не подскажите где надо искать у нас датчик скорости?) и сложно ли его менять без подьемника?
Сер березня 02, 2016 21:47
veetall написав:
Я бы присмотрелся к уровню охлаждайки. А рывки при залитом двигателе- Моtto расписал, чего делать.
Сер березня 02, 2016 22:30
kirmayorov написав:
Если снять аккум, то можно, но геморно, надо пройти курс проктологии. Большая засада в скобе фиксации разъема. в условиях ограниченного обзора и доступа снять её сложно. Лучше вынять датчик (прикручен к коробке болтиком, головка на 8), потом уже снять разъем.
Приготовить сразу кусочек чистой ткани для "кляпа", чтоб не насыпалось срани всякой в коробку. До начала работ вычистить все вокруг нелишне.
Сер березня 02, 2016 22:39
Ярик, а при чем тут охлаждайка?
Я вон прошлой зимой сделал забег на 150км вообще с литром охлаждайки в системе, на трассе помпа потекла, но вариантов не было, пришлось ехать дальше. Правда печка не топилась, дубак был полный но машинка работала как обычно, даже не перегревалась, зима, холодно ведь...
Сер березня 02, 2016 23:26 WWW
Белый, сизый дым - один из признаков испарения пропиленгликоля (охлаждайки). Догадайся, каким образом она попадает в выхлопную трубу и откуда... Это не факт, но стоит присмотреться.
А движок троит... потому-что вся электроника, втч генератор залито водой и дорожной говножижией. Ну или ещё чего. Человек написал, что машина ненадежная. Как корабль назовешь... Ну и по аналогии с еврейской мудростью - надо предупреждать болезнь, а не лечить последствия. Моя Кимосяка меня только радует. Особенно, когда надо в центре запарковаться... :D
Чет березня 03, 2016 0:01
viewtopic.php?f=67&t=28736&start=53
вот ацтеко мне подсказал
Чет березня 03, 2016 0:13 WWW
я просто думал ты об утечке, а ты о протекании в двигло.
кстати что у меня, что у друга в QQ, медленно но охлаждайка куда то девается(((
Чет березня 03, 2016 0:19 WWW
Загорелось ЕРС, и не тухнет, к чему бы это?
П'ят березня 04, 2016 17:51 WWW
когда заводишь - тухнет?
У меня такое было, когда включал зажигание и пропадало EPC только после того как заводил авто.
Где-то читал, что такое бывает когда машинка глохнет при недостаточных оборотах (на включенной скорости). В общем у меня вылечилось снятием клем с аккума и ожиданием около 30 мин. Потом вернул акк, выставил часы и забыл про ЕРС по сей день.
П'ят березня 04, 2016 17:56
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 191 гостей
