На сторінку Поперед.  1 ... 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 ... 286  Далі
загорелось в движении и горит постоянно вне зависимости состояния двигателя
П'ят березня 04, 2016 19:05 WWW
Проверяй разъёмы на датчиках, датчики, лямду...
П'ят березня 04, 2016 19:21 WWW
прочитал тему viewtopic.php?f=29&t=9884&start=480
рассуждений много, людей с данной проблемой много, конкретного ответа или причины не нашел)))
П'ят березня 04, 2016 19:22 WWW
grandfather написав:
где лямда стоит?
П'ят березня 04, 2016 19:23 WWW
Кроме лампы ЕРС какие-то внешние симптомы есть?
У машинки температура, слабый пульс, кашель, обмороки, заторможенная реакция ...?
П'ят березня 04, 2016 19:27 WWW
MAKAFECUK написав:
где лямда стоит?
На катализаторе
П'ят березня 04, 2016 19:29 WWW
да въезжал уже во двор парковаться и заметил что горит, до этого по городу км 20 откатал, все как обычно
П'ят березня 04, 2016 19:37 WWW
ЕСР загорается и не гаснет если в памяти ЭБУ висят спорадические ошибки.
Т.е. возникающие и пропадающие спонтанно, из за чего ЭБУ не может зачислить их в разряд постоянных и зажечь лампу чек энджин.
Тот же Престиж и китайский EML 327 спорадические ошибки считывать не умеют, но они считываются методом двух педалей и ключа зажигания.
Раньше я спорадические ошибки считывал ради интереса, но в них нет ничего интересного.
В основном жалобы ЭБУ на электрические цепи, из за попадания воды в разъемы.
Сер березня 09, 2016 7:15
сама загорелась, погорела, сама и потухла
Сер березня 09, 2016 10:31 WWW
Контакты, скорее всего на каком-либо из датчиков.
"Нужно:
1 Повернуть устройство разъемом вверх;
2 Взять баллончик WD-40, вставить в распылитель трубочку из комплекта, приставить трубочку вплотную к разъему и нажать на головку. Брызгать надо обильно, не надо бояться, если что-то попадет внутрь корпуса. Ничего ему не сделается;
3 Сразу же, пока жидкость еще не утекла, берем ответную часть разъема и вставляем/вынимаем ее несколько раз подряд;
4 Повторяем пп. 2—3 еще раз-другой для верности;
После этого собираем систему и проверяем, не заработает ли.
Если заработало, не спешите ставить технику на место. Поверните разъемом вниз, подложите салфетку и дайте стечь остаткам «лекарства»."
*Взято с https://geektimes.ru/post/254162/
Сер березня 09, 2016 10:39 WWW
З нами з: П'ят вересня 18, 2015 19:24
Может быть уже было, но не подскажите какой нам датчик скорости нужно ? есть B11-3802020CA Датчик скорости 2x4 и S11-3802020 Датчик скорости (0.8). Наш первый? Заранее спасибо
Сер березня 09, 2016 23:03
kirmayorov написав:
...какой нам датчик скорости нужно ?
есть B11-3802020CA ... и
S11-3802020 ...
Наш B11-3802020CA.
S11-3802020 - для Кукушонка.
Чет березня 10, 2016 1:35 WWW
З нами з: П'ят березня 30, 2012 16:44
Доброе время суток. Где-то находил кол-во ткани на обшивку карт дверей, если кто-то может ткнуть пальцем буду очень благодарен. Разобрал карты сделал задние ручки и отремонтировал замок зажигания который выбили на платной стоянке(((. Решил заодно и карты перешить, спасибо
П'ят березня 11, 2016 14:01
Зависит от ширины ткани.
При 150 см - порядка 2 погонных метров
П'ят березня 11, 2016 22:47 WWW
Может кто подскажет, а то совсем не помню, коробку выкинул давным давно.(((
Когда то брал тяги стабилизатора от хюндай толи соната, толи элантра. Собственно вопрос: от сонаты или элантры нам подходят?
На коробке помню было написано хюндай или элантра II или соната II
Вів березня 22, 2016 0:45 WWW
От Тойоты бери.
Королла/Камри, они один в один.
Вів березня 22, 2016 6:50
У меня в бортовике глянь. Летом менял -фотки там есть.
Вів березня 22, 2016 9:27 WWW
Чего там менять то.
Открутил старые, прикрутил новые.
Они, кстати, бывают двух видов.
Для удерживания от вращения при затяжке, у одних в торце дырка под шестигранник на 5, у других у самого шарнирного соединения отштамповка под рожковый ключ.
Обычный рожковый не подлазит, слишком толстый. Нужен тонкий, типа велосипедного ключа.
Ясен перец, что под шестигранник удобнее.
Есть еще один пунктик.
Все говорят, что затягивать стойки (линки) стабилизатора можно и на вывешенной машине.
Если вникнуть в работу подвески, то вроде так оно и есть.
Но, как я потом выяснил в ходе практических экспериментов, при затяжке с вывешенными колесами, шарнирное соединение стоек может занять рабочее положение под очень большим углом, когда машина встанет на колеса. И работая под таким углом у меня стойки стабилизатора поскрипывали при работе.
Я залез, ослабил затяжку и затянул по новой, на стоящей на колесах машине. И скрипеть перестало.
Пон березня 28, 2016 7:08
З нами з: Вів січня 19, 2016 23:53
Всем привет! Ребята подскажите как снять сидения!? Купил чехлы и не могу их надеть. Искал на форуме , не нашел, а, не зная точно боюсь лезть дабы ничего не повредить.
Пон березня 28, 2016 21:30
Чтоб одеть чехлы - ничего откручивать не нужно, только снять подголовники.
Пон березня 28, 2016 21:41 WWW
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 179 гостей
