На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 113  Далі
Повідомлення Re: Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Uran написав:
крупные города Киев, Днепр, Одесса, Харьков, Донецк и еще несколько - согласен на 100% - липучки с головой достаточно позиме, но в моем случае,
Чего ты кипятишься, твой случай никто и не трогал. В данном топике, Vetall советуется что брать, вот ему и советуют. :?
Uran написав:
михадзе ты неправ!!!
Vetall живет в Днепре, таки mikhadze прав. :)
Сер жовтня 14, 2009 20:54
Автомобиль: Кимолет
толку от того шо я Донецк... хотя еслибы не деревня - липучки обычной хватилобы (на славуте опробировано - застрявал два раза и оба в деревне)...
Чет жовтня 15, 2009 8:26 ICQ
Джентльмены, вопрос по делу. Кто нибудь ставил размер 185/65?
Чет жовтня 15, 2009 10:38 ICQ
у mikhadze стоит 195\50\R15,
а 185/65 будет тереть скорей всего
Чет жовтня 15, 2009 12:31
Ну в общем да. Уже посчитал. 195/50р15-57,6см в диаметре. 185/65р14-59,1см. Хотя зимняя резина у меня 175/70р14-60,06см. Трет, но только при полностью вывернутом руле, если газу поддать. Т.е. когда машина крениться.
Чет жовтня 15, 2009 13:17 ICQ
Клубная карта №: 1061
Други, кто ставил шпильки колёсные от Нивы, какие к Кимо подходят: передние нивовские или задние 8-) ?
Нед жовтня 18, 2009 16:40
Которые подлиньше.
Востаннє редагувалось mikhadze в Пон жовтня 19, 2009 12:14, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Нед жовтня 18, 2009 18:16 ICQ
у кого есть возможность померять размер полочки до крайнего кантика на наших родных дисках?
Пон жовтня 19, 2009 12:18
Мерять изнутри ? Именно внутренний буртик 5 мм.
Востаннє редагувалось FireBall в Пон жовтня 19, 2009 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Пон жовтня 19, 2009 12:47
именно снаружи... т.е. нужны размеры самого буртика, который между стрелочками, но до кантика)))
Пон жовтня 19, 2009 12:50
Точность - 5 мм тебя устроит?
Пон жовтня 19, 2009 12:55
:D дякую
Пон жовтня 19, 2009 13:03
Повідомлення Износ передних шин по внутренней стороне
после 10000 обнаружил повышаный износ передних шин по внутренней стороне \равномерно как слева так и справа\.Какие могут быть причины? Рулевые тяги не трогал,а развал у нас как я понял нерегулируемый.
Сер жовтня 28, 2009 21:47
Повідомлення Re: Износ передних шин по внутренней стороне
Такая же песня и на моей машине.Поменял уже местами задние на перед. с лева на право. Руль не тянет Машина слушается руля прекрастно. Проблема осталась не изведанной.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Сер жовтня 28, 2009 22:38, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Сер жовтня 28, 2009 22:35
З нами з: Чет травня 01, 2008 12:52
Повідомлення Re: Колеса, покрышки для Кимо (оптовая закупка на зиму)
А кто что скажет о резине NOKIAN WR 185/55 R 14 80H .Кто ставил есть отзывы,не будет затирать?
Чет жовтня 29, 2009 20:52 ICQ
Если честно , зимнюю резину ещо не доставал, но точно она не как орегенал по размерам. В прошлую зиму ездил, затирание не существенное при полном выворачивании руля. Как достану резину со склада отпешусь точно. А точно знаю , что NOKIAN Зимняя не шипованая . " ЛИПУЧКА"
Востаннє редагувалось mikhadze в Чет жовтня 29, 2009 21:27, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Чет жовтня 29, 2009 21:09
Rulya написав:
Этот вопрос и меня интересует.
Чет жовтня 29, 2009 21:12 ICQ
у меня 195 (правда диски с другим вылетом) - не затирает.
а зачем вам низкий профиль на зиму???
Чет жовтня 29, 2009 21:28
В принципе низкий профиль да ещо и на зиму? вопрос?
Чет жовтня 29, 2009 21:45
Панаскин написав:
Вообще резина универсальная пойдет потом и на лето и плюс цена очень хорошая viewtopic.php?f=10&t=13014 4 колеса за 1200 грн ,а что 55 так разница между 60 3 мм и уменьшение просвета всего 3,5 мм. Просчитывал сдесь http://www.autodisk.net.ua/pol13.html Почему бы и не взять. И плюс ширина 185 на 1см шире всего ,поэтому это вроде как не существенно.
Боюсь за родную резину стремновато как-то, прошлой зимой вообще не ездил своей Кимо, езил рабочей 2104 ее не жалко было
Чет жовтня 29, 2009 21:57 ICQ
 [ 2259 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 113  Далі
