xamid
З нами з: Нед січня 27, 2008 2:29 Повідомлень: 900 Звідки: Тернополь
 Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
Задумался над следующим продуктом, кто-то его пробовал ? SINTEC UNLIMITED S12++ http://www.eurosintez.ru/index.php?productID=53пишут что новое поколение,можно мешать со всеми кряду, первая заливка на Volkswagen
_________________ Покопайся в чемоданах, в сундуке - там ты крылья позабытые найдешь... В них на Землю ты явился налегке... Вещи, деньги, мебель, книги - это ложь! Все написано в Душе и в Небесах, только Боги переставили слова.
| П'ят вересня 24, 2010 21:58 |
TRAFF
То кто расскажет как правильно поменять ОЖ, кто как делал? Читаю что там надо передавить там отпустить, а поконкретнее, сколько заливать антифриза (концентрата) в систему. Думаю промывать систему, и сколько потом жидкости останется в системе, много вопросов.
| Пон вересня 27, 2010 19:26 |
Sergg
Видел на СТО установки для отсоса масла из двигателя через отверстия для щупа (ну так мне объяснили ее назначение). По идее аналогично можно отсосать и ОЖ без снятия патрубков.
| Пон вересня 27, 2010 22:06 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Sergg написав: Видел на СТО установки для отсоса масла из двигателя через отверстия для щупа (ну так мне объяснили ее назначение). По идее аналогично можно отсосать и ОЖ без снятия патрубков. Масло выкачивают, загнав трубку на дно поддона картера. А откуда откачивать жижу? Если из радиатора, то проще снять нижний патрубок и просто всё слить...
| Вів вересня 28, 2010 2:01 |
Sergg
А из печки она сольется сама или нет ? Кто-то писал, что еще нужно патрубок снимать с печки.
| Вів вересня 28, 2010 2:11 |
Zлой
По-идее нижний патрубок - самая низкая точка системы охлаждения. У печки, в отличии от ВАЗа, кран отсутствует и она постоянно включена в систему. Для уверенности можно аккуратно "дунуть" компрессором в верхние патрубки или в расширительный бачок...
| Вів вересня 28, 2010 2:28 |
Богдан
Zлой написав: Если из радиатора, то проще снять нижний патрубок и просто всё слить...  Что нижний патрубок, что из сливного радиатора - один хрен, всё равно вся жидкость не сольётся. Нужно еще где-то снимать...
| Вів вересня 28, 2010 22:39 |
voinn
Что вы изобретаете  - открутить снизу и верхнюю точку(снять патрубок обогрева возд.заслонки - "для тяги") - всё выбежит...для уверенности стартером прогнать пару секунд.
| Сер вересня 29, 2010 8:12 |
Богдан
Если снять с нижней точки и сверху, то всё не сливается. Нужно снимать еще где-то, вроде за термостатом.
| Сер вересня 29, 2010 13:27 |
seka1921
З нами з: Пон квітня 20, 2009 14:53 Повідомлень: 33 Звідки: Киев
Богдан написав: Если снять с нижней точки и сверху, то всё не сливается. +1 Обязательно где то ещё должен быть клапан для слива жидкости из корпуса двигателя
| Сер вересня 29, 2010 19:44 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Масло для Acteco 1.3
Ребята! А какой вы ставите масляный фильтр?
| Чет вересня 30, 2010 10:57 |
voinn
Я от амулета говорю, на замене, и они знают какой...
| Чет вересня 30, 2010 11:16 |
FireBall
max_100 написав: Ребята! А какой вы ставите масляный фильтр? Mahle OC235
| Чет вересня 30, 2010 11:25 |
voinn
Заведённым мотором можно всё "выгнать", быстро нагреется, откроет термостат и всё выйдет...клапана на двигле может и не быть, не у всех моторах он есть, на советских машинах, я клапан слива на двигле, никогда не трогал(он закисает, ломается и т.п.).
| Чет вересня 30, 2010 12:10 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Богдан написав: Vitja написав: Изначально у меня залит жёлтого цвета. С жёлтым цветом можно смешивать зелёный и синий. Слил всё с радиатора и залил Хадо G11 концентрат 3л. не разбавляя. Эээ, а График смешивания на банке смотрел. Чтобы получить оптимальные характеристики при любой температуре за бортом, нужно размешать концентрат хотя бы 2 к 1 части воды, оптимально 1 к 1. Т.е. я залил 2 литра концентрата и 2 л дисцилированной воды. Если ты залил 3 литра, а в Кимо емкость охлаждающей системы 4.5 литра, то ты должен был влить 1.5 литра воды..
| Чет вересня 30, 2010 13:00 |
Богдан
voinn написав: Заведённым мотором можно всё "выгнать" Откуда выгнать, если помпа качает с радиатора, а радиатор пуст.
| Чет вересня 30, 2010 13:09 |
Богдан
Зоркое ухо написав: Богдан написав: Vitja написав: Изначально у меня залит жёлтого цвета. С жёлтым цветом можно смешивать зелёный и синий. Слил всё с радиатора и залил Хадо G11 концентрат 3л. не разбавляя. Эээ, а График смешивания на банке смотрел. Что будет, если залить просто концентрат? Ничего не будет, просто температура замерзания -64 гр.
| Чет вересня 30, 2010 13:10 |
Панаскин
Может я и ошибаюсь, но концентрат заливать не стоит, т.к. охл. жидкость еще и смазывающий, и прочий материал, А ЕСЛИ КОНЦЕТРАТ НАЧНЁТ ПРОГРЕСИРОВАТЬ В НЕ РАЗБАВЛЕННОМ ВИДЕ С ДЕТАЛЯМИ ОХЛОРЖДЕНИЯ?
| Чет вересня 30, 2010 18:17 |
Motto
Самая высокая теплоемкость у обычной воды. Чем больше в воде процент концентрата, тем меньше теплоемкость получаемого раствора. У чистого концентрата теплоемкость маленькая, может не хватить для нормального охлаждения двигателя.
Да и дорорго на одном концетрате ездить.
| Пон жовтня 04, 2010 11:51 |
max_100
Спасибо))
Востаннє редагувалось ManOwaR в Пон жовтня 04, 2010 13:55, всього редагувалось 1 раз.
злостный оверквотинг
| Пон жовтня 04, 2010 13:43 |
