Tigrik-007
З нами з: П'ят вересня 03, 2010 11:45 Повідомлень: 501 Звідки: Киев
 Re: Газовое оборудование на KIMO
Я с ним связывался, он сказал что занимается только продажей  А то что сам нехочу занимать установкой, это я убедился после сегодняшнего происшествия  А произошло следующее: Причитав, ту инфу что ты мне сбросил, еще раз огромное спасибо  Поехал я на СТО где делали установку ГБО сделать профилактику, поменять фильтра и подрегулировать настройки. В результате, все в начале обошлось мне 20мин времени и 170 грн денег. Поменяли два фильтра, один перед форсунками и второй в редукторе, тот что первый не заметил как его выбросили в мусор и не стал дальше искать, второй- привел меня в меленький ступор  . Такое количества грязи я встречал только в фильтрах грубой очистки на дизелях, к тому же там было полно окалин в виде стружки  . После того как мне подрегулировали малехо настройки я доволен проделанной работой поехал по своим делам в Киев  . В итоге после 35км пробега, я остановился и заглушил двигатель. Простояв минут 10 стал заводиться и фиг-вам  . Не заводится, звоню мастерам  . Они не в какую, это у тебя что-то с электроникой, раз на бензине не заводится.  Промудохался я часа полтора, проверил все соединения, все предохранители и нифига, в результате чего посадил аккуму. Посетим мою буйну голову мысль, что нужно вызывать скорую помощь и тянуть меня на СТО. НО тут я обнаруживаю  , что как-то странно начал выглядеть редуктор и впускной коллектор – все покрылись инеем, при этом начало резко отдавать запахом  газа  . Звоню опять газовщикам и ведаю им о обнаруженной погрешности  . В результате, я перекрыл подачу газа, полил редуктор теплой водой и стал ждать пока оттает. Опосля, мне пришлось ловить собратьев и просить прикуриться, что бы реанимировать сдохший аккумулятор. Оказалось, что при замене фильтра редуктора окалины попали внутрь клапана перекрывающего подачу газа и он пропускал газ далее при неработающем двигателе и тот в свою очередь залил все что можно и свечи в том числе. В следсвии чего, я опять попал на СТО,  правда , благо что был пол бака бензина и можно было ехать на нем. Мне опять все прочистили, продули поставили обратно( правда теперь под моим чутким взглядом  ), но перестал работать комп на газ и было потрачено еще пол часа на его реанимацию. Вывод!  Не зная как правильно и что делать самому в ГБО лучше не лазить, но у мастеров нужно стоять над душей. А ГАЗ дело стремное. Посему я не хочу сам делать какие либо операции с ГБО и другим не рекомендую, если не знаешь наверняка. P.S. Финал этой сказки таков - машина стала значительно мягче и тише работать. Быстрее приключается на газ и педаль акселератора боле предсказуема  .
| Пон квітня 11, 2011 23:02 |
Мыссык
| Вів квітня 12, 2011 10:28 |
Tigrik-007
ОК, попробую
| Вів квітня 12, 2011 13:26 |
ACTECO
форсирование редуктора "TOMASETTO-ARTIC"
| Вів квітня 12, 2011 23:20 |
CINCK
З нами з: Суб березня 21, 2009 20:31 Повідомлень: 128 Звідки: Украина, Киев
skifus написав: сколько еще бенза на запуск и прогрев сожгли? Бензин не считал, потому что грею машину на бензе, когда переключится на газ - считаю, что машина прогрета и можно ехать, так что километры все газовые. А вообще это только один раз у меня так вот получилось, ездил уж очень спокойно. Сейчас в среднем 8 - 8.5 литра, дождемся лета еще поллитры на кондиционер уходить будет.
_________________ Мой бортовик
| Сер квітня 13, 2011 14:49 |
CINCK
airman написав: На заправке заправляют в основном до "трещетки". И что такое "трещетка"? Выйди как-нибудь из кабины и посмотри как тебе ребята азотиком колеса на боинге подкачивают. Услышишь и увидишь кое что интересное. Не знаю точно, как устроено заправочное устройство для газа, но думаю, что похоже. Давление в колесах боинга около 14 атмосфер, так вот на заправочном устройстве есть клапан сброса избыточного давления. Если разница давлений в шланге и колесе существенна и превышает безопасный лимит, тогда клапан трещит и сбрасывает все лишнее за борт.
| Сер квітня 13, 2011 15:08 |
Tigrik-007
Александр C написав: сколько еще бенза на запуск и прогрев сожгли? Отвечу абсолютными цыфрами, на 22500 пробега заправлено 150 л бензина, так как в баке еще есть бензин около 10-12л и точно его определить сложно  Это получается примерно расход 140л и еще 0,6 л/100км горючего добавок к нашим расходам по газу
| Чет квітня 14, 2011 9:58 |
skifus
З нами з: Сер серпня 18, 2010 6:05 Повідомлень: 1430 Звідки: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Спешу поделиться своей радостью наконец то устаканился (газ с февраля)городской цикл, газа лопает 8,7 по городу,это не может не радовать  в наше нелегкое время. На майских высчитаю вариант трассы
| Вів квітня 26, 2011 10:13 |
Tigrik-007
Поздравляю!!!  и с пополнением в наши ряды
| Вів квітня 26, 2011 10:52 |
TRAFF
Поделитесь информацией. у кого где стоит редуктор?
| Сер квітня 27, 2011 11:44 |
Мыссык
На арке левого переднего колеса, за фарой.
| Сер квітня 27, 2011 13:24 |
airman
З нами з: Нед серпня 16, 2009 17:46 Повідомлень: 231 Звідки: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
Мне поставили под воздушным фильтром. Его и увидеть теперь с трудом можно, а на арке левого колеса прицепили газовые "мозги".
| Сер квітня 27, 2011 16:10 |
CINCK
редуктор под расширительным бачком, мозги на арке левого колеса и куча трубок и проводов где-попало
| Чет квітня 28, 2011 2:02 |
TRAFF
А как трубку с баллона на редуктор подводили, если редуктор возле расширительного бачка?
| Чет квітня 28, 2011 10:11 |
airman
За CINCKа не отвечу, но у меня тоненькая трубочка от баллона (точнее от мультиклапана на баллоне) идет под днищем. На подобие, как и бензиновые трубопроводы. Здесь все несколько иначе, чем то что можно увидеть на ГАЗелях, стоящих рядом на светофорах. Думаю, у коллег также. Так что проблем куда подвести нет. Главное, чтоб потом меньше лишних коммуникаций в подкапотном пространстве было.
| Чет квітня 28, 2011 10:20 |
CINCK
2 TRAFF, а ты сам что ли ГБО устанавливать собрался? Если это будут делать мастера, то они сами найдут место, как им будет удобнее, тем более что таких мест в Кимо под капотом не так уж и много. В любом случае после установки ГБО свободного места станет еще меньше. Особенно весело наблюдать за установщиком ГБО когда, он принимается ковырятся в Кимо, после того как вылезет из двигательного отсека какого-то 5 или 6 литрового внедорожника. )))
| Чет квітня 28, 2011 21:28 |
TRAFF
меня интересует как под капотом проложено если редуктор стоит под расширительным бачком.
| Чет квітня 28, 2011 22:02 |
airman
Можешь поставить под воздухан и вообще ни одного проводка и трубки видеть не будешь, кроме как к форсункам. Кстати, думал поставить форсунки между головкой и впускным коллектором, как у одного из форумчан, но установщики отговорили. Оно и понятно, что им геммора это бы добавило, а с другой стороны так как они сделали у меня (впереди на блоке), то от редуктора до них вообще минимальное расстояние вышло и доступ к ним прямой есть.
| Чет квітня 28, 2011 22:12 |
CINCK
От баллона под днищем вместе с топливопроводами трубка идет в двигательный отсек, заходит туда в районе рычага правого колеса, затем между двигателем и задней стенкой, далее немного ниже батареи между батареей и мотором к месту под расширительным бачком, где стоит редуктор, от редуктора подымается вверх посредине между расширительным бачком батареей и воздушным фильтром (там же находится еще один газовый фильтр в виде бочонка), потом к впускному коллетору на форсунки.
| П'ят квітня 29, 2011 10:24 |
TRAFF
ладно, вы меня не поняли.
| П'ят квітня 29, 2011 14:13 |
