На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 50  Далі
 ГУР, рулевая рейка
Повідомлення Re: ГУР, рулевая рейка
Хорошо, что напомнил. Подтягивая карданчик, мы вытягиваем рулевой вал в максимальное верхнее положение. Зображення
Помогает, но не на долго и не на 100%. Подложив шайбу под подшипник, устраняем люфт вала и избавляемся от стука в рейке.
Бортовой журнал
П'ят травня 06, 2011 18:57 ICQ
Карданчик тут не причем.Все дело в конструкции самой рейки,которая скорей всего с изменяемым коэффициентом усиления.
П'ят травня 06, 2011 19:15
дедушка юра написав:
Это типа плавающий модуль эвольвентного зацепления??? Или Волновой редуктор???
Может с момента пожалуй, сотого переиздания "библии" по деталям машин Дунаева и Лёликова изобрели что-то новое? :roulette:
П'ят травня 06, 2011 23:23
+1000 :-D :-D :-D
Суб травня 07, 2011 6:52 WWW
Хватит ржать :angry: А то броневик истину вопроса найдет, а нам не расскажет :x как жить будем? :( :sad:
Бортовой журнал
Суб травня 07, 2011 9:06 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Страшно представить, что он может найти!
Православный..
Суб травня 07, 2011 9:15
Поменяю свой ник если не найду истинное решение вопроса. :sad:
Суб травня 07, 2011 18:16
При всем уважении, уже не смешно!
Вспоминается "бородатый" анегдот ".... Бороду сбрить можно, но умище, умище-то куда деть!"
Пы.сы. дедушка юра, если есть что-то конкретное выкладывайте, будем обсуждать, а бестолковая флудильня уже всем надоела!
Суб травня 07, 2011 19:00 WWW
А все очень просто.Стук в рейке заложен изначально китайцами .Содрали у фиата рейку с изменяемым коэффициентом усиления.Инам от этого стука никуда не деться как бы мы не старались.И пусть кто-то подкладывает шайбы или кольца.Затягивает карданчики до самой -опы,это все до самого того места.Так сделана наша рейка и я на ней отъездил 75000 и дальше буду ездить.
Суб травня 07, 2011 19:20
А мне вот интересно, если стук идет внутри металлической рейки металлом об металл, то почему мне он кажется глухим стуком чего-то об пластик ?:)
Нед травня 08, 2011 20:05
Не всели равно? ))) главное, что причина стука найдена и навсегда убита!!! Если таки интересно, спроси Ацтеко. Он соучастник этого убийства и больше разбирается в таких тонкостях.
Бортовой журнал
Нед травня 08, 2011 22:57 ICQ
З нами з: Пон січня 11, 2010 21:00
Автомобиль: Чери Кимо
Sergg написав:
Глухой стук чего-то об пластик это стук рабочего штока рейки в опорной втулке.
Надо полностью разбирать рейку, извлекать втулку, образмеривать, вытачивать из капролона и устанавливать новую втулку.
Мыссык написав:
Это найдена причина звонкого металического стука в узле зубчатого зацепления, глухой звук исходящий от рейки эта модернизация не убирает.
Пон травня 09, 2011 11:05
oleg... написав:
Пробовал, не помогает. Поставил родную назад.
Бортовой журнал
Пон травня 09, 2011 13:28 ICQ
Sergg написав:
Потому,что рейка крепится на подрамник через резиновые прокладки.
Пон травня 09, 2011 20:32
Что-то не помню там резиновых прокладок. Сразу 4 болтами прижимается металл к металлу.
Пон травня 09, 2011 21:51
Там типа сайлетблоков такие штуки.
Бортовой журнал
Вів травня 10, 2011 8:24 ICQ
Да что-то типа того .
Сер травня 11, 2011 6:29
можно у нас как-то подтянуть рейку?
И вопрос к Мыссыку, какие ощущения после доработки рулевой, все неприятные звуки пропали?
Вів травня 31, 2011 17:48 ICQ
Стуки и грюканье на любых неровностях исчезли. Осталось легкое бренчание справа, если ехать по грунтовке очень медленно. Стоит немного разогнаться и проходит. Это втулку надо сменить, но я пробовал, руль тугой становится. :roulette:
Бортовой журнал
Вів травня 31, 2011 19:34 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
У меня прошло - но явно не надолго
разбирал по одному - внутри почти сухо в резинке совсем сухо. открутил болт, опустил ниже и вытащил этот ПАЛЕЦ - напихал литол, прокачал, допихал литол и собрал. Помогло.
Православный..
Вів травня 31, 2011 19:43
 [ 981 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 50  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рулевая, ГУР
NEXT
261
84904
Чет травня 28, 2020 23:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ГУР, рулевая
в Chery M11
zorich.yu.a
22
10231
Чет грудня 08, 2016 16:00
[ На сторінку: 1 ... 45, 46, 47 ]
Тарас
932
130083
Пон жовтня 07, 2019 3:06
southwind Переглянути останнє повідомлення
CheryK
Сер червня 19, 2019 15:22
jorka Переглянути останнє повідомлення
