Re: Сигнальные лампы EPC, PAB, ТО, ABS
Motto написав:
Для начала нужно проверить концевик педали тормоза.
+500 Motto
Вів травня 26, 2015 18:04
BRABUS
З нами з: Пон квітня 06, 2009 14:13 Повідомлень: 90 Звідки: Киев
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
wtng написав:
Проблема - в движении иногда загорается лампа EPC. Пробег 23тк, машина 2008года, свечи менялись 8 тысяч назад на torch K7RTJC, ТО было 6тыс назад - воздушный и топливный фильтры. Загорается только в движении, после глушения двигателя и нового старта она не горит. Было несколько раз, в городе при полном баке проходила быстро сама без глушения двигателя, на неровной трассе с 10л остатка в баке тухнуть в движении отказывалась в принципе. Стоит БК Престиж V55, ни одной ошибки он не показывает, остальные параметры считываются без проблем Когда на веселых пробоях подвески прыгал датчик сцепления, БК код ошибки показывал без проблем. С горящей лампой машина ведет себя следующим образом. В какой-то момент времени начинается торможение двигателем при нажатой педали газа (на торможение тормозами по звуку и ощущениям не похоже). Нажатие педали газа в пол до упора ничего не меняет. После отпускания педали и нового нажатия машина начинает разгон как положено. Из дополнительного - на холодную на первых двух передачах машина иногда дергается. В наличии есть БК Престиж V55, безродный ELM327 с блютусом и андроид телефон. С чего начинать раскопки? На какие параметры в компе смотреть для диагностики?
Посмотри как чувствует себя заслонка и датчик который установлен на ней.
Сер травня 27, 2015 22:26
Motto
Если бы стерлись дорожки на резистивном датчике положения ДЗ, ЭБУ это заметило бы и зажгло чек энджин.
П'ят травня 29, 2015 10:18
VJ54
Re: Периодически загорается на приборке сигнализатор ABS
Сегодня прозвонил все датчики...ни один не прозвонился.... передние даже прямо с разъема на ланжеронах... результата "0" Обрыв всех четырех датчиков?
Что-то тут не чисто. и пока я не понял, что именно...
Чет липня 30, 2015 22:00
яков12
И не прозвонятся))))наши датчики звонить безполезно,они не звонятся вообще.Только диагностической программой.
Нед серпня 02, 2015 8:17
Pav-ua
З нами з: П'ят грудня 10, 2010 15:00 Повідомлень: 14 Звідки: Комсомольск
Клубная карта №: 7060
ГГГ!!! Обычным китайским тестером на сопротивление. Датчик не убиваемый, провода на излом выходят из строя.
Нед вересня 06, 2015 1:08
яков12
Угу и кузов можно померить и колесо и много чего ещё АБС одинаковые и датчики тоже,что на Кимо что на QQ6.
Нед вересня 06, 2015 8:12
TRAFF
У меня периодически загорался АБС, посмотрел на провода, все хорошо, но посмотрев на кольцо АБСа, то много грязи и ржавчины, почистил, пока 2 дня ничего не загорается.
Нед вересня 06, 2015 10:50
Панаскин
Та же фигня, но ни чего не чистил, бесполезно, до первой грязи
Чет вересня 10, 2015 20:16
Motto
Я каждый раз эти кольца чищу, когда колеса переобуваю на другой сезон.
П'ят вересня 11, 2015 9:02
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Re: Спидометр
Доброго всім. В один момент перестав показувати швидкість спідометр, не показує і кілометраж. Все інше електронне, працює. До того ж, почала смикатись на 2-й швидкості. Що скажете, зламався датчик швидкості, виходячи з даного діагнозу, і все? Кінцевик педалі витягував, смикання на 2-й не пройшло.
Суб липня 23, 2016 13:29
юля
З нами з: Чет липня 25, 2013 19:45 Повідомлень: 39 Звідки: Одесса
Re: Индикация на приборной панели
горит абс и восклицательный знак на низких оборотах. Что делать?
П'ят липня 28, 2017 15:28
Алex@ner
Где-то марасит датчик абс на колесе.
П'ят липня 28, 2017 21:32
юля
тогда загоралось только АВС
Нед липня 30, 2017 10:38
Алex@ner
Еще можно скинуть клемму акб на 5 мин. Может поможет. Надо сделать диагностику, ну и как минимум считать код ошибки. Дальше уже думать, что с этим делать.
Пон липня 31, 2017 22:58
Алex@ner
Юля,как дела с решением проблемы?Вы л.с. получили?
Вів серпня 01, 2017 22:23
StasRadionov
З нами з: Сер вересня 30, 2015 19:26 Повідомлень: 7 Звідки: Харьков
Автомобиль: chery kimo
Глючит спидометр и горит лампочка тормозной системы
Добрый день всем.. У меня такая проблема, Через неделю после замены передних тормозных колодок начал глючить спидометр, стоит на 10-20 км/ч, после разгона и торможения подскакивает до реальной скорости, потом снова сбоит, бывает работает нормально.. И лампочка неисправности тормозной системы горит, бывает отключается, без движения лампочка не горит.. Бачёк тормозной жидкости полный.. Если у кого была подобная проблема, подскажите советом.. Всем спасибо.
Вів серпня 08, 2017 18:53
VJ54
Можливо датчик швидкості. Несправність гальмівної- АБС глючить від нестиковки даних. Оберти коліс не відповідають даним від датчика швидкості. Було таке. Потім датчик здох зовсім. Замінив. Для початку почистити роз'єм. Зняти його непросто. Там є фіксуюча скоба. Треба мати тендітні руки.
Сер серпня 09, 2017 11:31
adolf_99
З нами з: Сер липня 20, 2016 20:39 Повідомлень: 10
Автомобиль: kimo
Гаснут все датчики при включении дальнего света, аварийки и
Проблема в следующем приехал вечером поставил машину. Завести не могу, поворачиваешь ключ загораются датчики на приборной панели, заводить все тухнет что-то щелкает, возвращаешь ключ назад датчики бегают как сумашедшие и снова все показывают. Включаешь ближний свет работает, дальний что-то щелкает в предохранителях в капоте и все тухнет. Включаешь аварийку щелкает в предохранителях в салоне и тоже все тухнет. Аккумулятор проверил заряжен. Свет в салоне горит и музыка играет, но когда заводишь или включаешь свет или аварийку то все тухнет, щелкает и пищит. Не подскажите что это может быть и в какую сторону копать.
Пон серпня 28, 2017 23:08
Valiok
Клубная карта №: 177
Re: Гаснут все датчики при включении дальнего света, аварийк
Машина была под дождём? Скорее всего в каком то из блоков предохранителей вода... Лекарство - разбирать, искать где мокро и сушить.
