На сторінку Поперед.  1 ... 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 ... 286  Далі
1)Плохая пайка в приборке
2)
Temu4 написав:
(замена трубок газо-распределительного механизма итд) .
Замена чего?))))Каких ещё трубок?
3)Ну датчик топлива это поплавок,так что чуть разны показания это нормально.
Суб червня 25, 2016 20:31
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Трубки,это по ихнему ремень и ролики ГРМ. :)
Нед червня 26, 2016 18:29
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
занялся ремонтом ходовой своими руками и.... столкнулся с неприятными моментами как то слизаны гайки, не родные болты и ржавые.... на данный момент хочу заменить болты крепления шаровой, так как один побитый, а второй вообще не понятный со срезанной половинкой вначале. болты что крепят расстажку к рычагу два на 13 болт и на 15 гайка и болт что крепит стойку внизу.
во общем если можно поделитесь параметрами для покупки их в магазине.
болт и гайка для крепления шаровой
болт и гайка для крепления растяжки
болт и гайка для крепления стойки к поворотному кулаку.
Нед червня 26, 2016 18:52
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Я думаю,что по болтам никто ничего не ответит.Береш болты для образца и едеш на авторынок.
Нед червня 26, 2016 19:11
На чем?
Нед червня 26, 2016 20:22
Наши люди на такси в булошную не ездють? :-D
Пы.сы. все(почти) болты(номер) есть в оригинальной программе, но врят ли кто их возит для Чери.
Нед червня 26, 2016 20:34 WWW
romanck написав:
1,2,3 позиции их нет ни в каталоге,ни в природе :-)
От прародителя есть,но цены :roulette:
Нед червня 26, 2016 20:59
Александр C написав:
Пы.сы. все(почти) болты(номер) есть в оригинальной программе.
Да?И можешь номер назвать?
Нед червня 26, 2016 21:00
Ну по поводу шаровой то там болт м12 под 15 ключ шаг не знаю наверно 1,25 длина не знаю , гайка м12 под 18 ключ
Растажка м8 под 13 ключ и гайка м8 под 15 ключ и такого я не видел но думаю можно смело использовать гайку м8 под 13 ключ длина не известна и шаг тоже.
Для стойки м12х100 под 18 ключ, гайка м12 под 18 ключ.
Шаг не знаю но одинакові 1и3
Нед червня 26, 2016 21:31
яков12 написав:
Номер такси или булошной?
Нед червня 26, 2016 21:42 WWW
Ок, если найти что то другое то что критично при виборе кроме как диаметр и длина, шаг важен, прочность какую?
Нед червня 26, 2016 21:45
А разжевать тебе не надо случаем а?
Нед червня 26, 2016 21:48
Я реально - тяжело подорвать надёжного друга и проехать до ближайшего торговца автозапчастями или на разборку?...
Нед червня 26, 2016 23:37 WWW
Тяжко разобрать авто что б достать болт и так разбраную поставить на улице и ехать искать
Нед червня 26, 2016 23:57
Чтоб купить - всё равно придётся попу из ямы (из под машинки) вытащить...
Или в батином ящике поройся - там всё есть! :buba:
Пон червня 27, 2016 0:03 WWW
Лирика, если кто знает интересует диаметр шаг прочность и длина.
Пон червня 27, 2016 7:26
поиск по каталогам привел меня к следующим изысканиям.
есть такие болты на кимо
Q151B1285 - на сколько я понимаю то это болт под 15 ключ М12 с шагом 1.25 и длинной 85. гайка на М12 под 18 ключ. скорее всего Q330B12 (скорее всего эта гайка одна на все резьбовые соединения М12)
так вот если это болт под ключ на 15 то возможно это болт для крепления шаровой?
есть еще болт AQ184B1255 очень похож по параметрам для крепления стойки к кулаку. но в каталогах есть еще AQ184B1260 что наверно есть длинна 55 и 60мм.
шаг я так понимаю везде 1,25.
как повлияют характеристики если шаг будет больше? 1,5 ,175?
Пон червня 27, 2016 10:44
Я менял болт крепления пальца шаровой опоры и болты крепления амортизатора к поворотному кулаку.
Просто с болтами пришел в магазин, торгующий запчастями для Волг и Жигулей и сказал, что мне нужны такие же.
Подобрали без затруднений.
Пон червня 27, 2016 11:04
да я верю но у меня нет гаража или частного дома, у меня авто под подъездом..... разобрать и оставить его так, не вариант ((
Пон червня 27, 2016 11:42
взял болт и с ним был на автобазаре... но так и не подобрал ((( в отделах где на чери, вообще есть только развальные, а там где газ, ваз, уаз... под 19 ключ, ввобщем разочаровавшись , пошел в строй магазин и купил гайки и болты под 19 ключ болт 10,9 и 11,0 гайка с нейлоном. по размерам на стойку М12х1,25х55, на шаровую М12х1,25х60, буду менять, и со временем везде заменю что бы под один ключ.
Востаннє редагувалось romanck в Суб липня 02, 2016 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Чет червня 30, 2016 13:52
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 179 гостей
