На сторінку Поперед.  1 ... 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 ... 286  Далі
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
по поводу ошибок , то они появляются когда давишь на педаль. возможно где то не контакт и от вибрации... так как если есть ошибка то они так себя не ведут лампочки, они постоянно включены.
Суб березня 11, 2017 9:49
полезла ржавчина на крыльях, как их снять, вижу под капотом два болта
Сер березня 15, 2017 18:11
al.mihelson написав:
Сегодня чудным образом, после пары-тройки интенсивных торможений все ошибки кроме ABS исчезли :o .
Предполагаю что все таки да, датчик ABS дает такую картину, и душит двигатель, т.к. есть неисправность в тормозной системе. На Peugeot форуме сегодня нашел информацию, что и у них такое бывает когда проблемы с ABS, на Lexus-aх тоже был такой случай :? . Надо диагностический кабель приобретать :telephone: .
у меня после 100 000 умер датчик АБС на двух колесах. они дорогие, поэтому я забил и ездил без АБС. Если раздражает лампочка - можно выдернуть реле :)
Сер березня 15, 2017 18:29
romanck написав:
По идее - 3 винта (болта) по верхней кромке крыла, 1 по передней стойке в районе дверных петель, 1 в месте примыкания к порогу. В нижней части под кромкой бамбера 2 самореза (могу ошибаться).
Сер березня 15, 2017 22:16 WWW
С учетом всех затрат, я решил купить более новую Киму :)
но на велике проезжаю тоже много ;)
Чет березня 16, 2017 15:37
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Вас , славян не понять , датчикиабс2шт - дорого , более новая Кима - недорого ...)
Чет березня 16, 2017 18:27
:) датчики мелочь, потому и дорого, а кимо, уже другое дело, это нормально.
П'ят березня 17, 2017 13:19
З нами з: Пон червня 20, 2016 7:49
Автомобиль: chery kimo
VJ54 написав:
То ви, пане, не докопали трохи. Багато розумних людей так і не змогли обійти китайський іммобілайзер... Так що навряд чи ваша автівка є винятком...
А я брал тоже Б/У машинку, так у неё вообще ключ от шевроле. И ключ обычный без чипа. К стати на СТО действительно удивились когда я первый раз загонял на диагностику.
Суб березня 25, 2017 10:27
Значит "бублик" иммобилайзера изъяли с штатного места и разместили где-то под торпедо в куче с чипом. И скорее всего сигналка задействована не родная... :buba:
Суб березня 25, 2017 22:28 WWW
Да, сигналка стояла уже не родная. А под обшивкой ещё не лазил :D.
Пон березня 27, 2017 9:42
З нами з: Суб жовтня 26, 2013 19:29
Вопрос: а при проезде фуры по встречке у всех дворники сносит с места? Не сильно, но дергаются, на пару сантиметров точно. Имеется в виду узкая дорога и скорость кимо порядка 120-130. Так же трапеция в итоге и ушатается.. (Вторая в моем случае)
Пон квітня 10, 2017 20:41 WWW
З нами з: Сер травня 15, 2013 21:12
Автомобиль: cheri jaggi
подскажите пожалуйста как снять электро двигатель на печке....
Чет квітня 13, 2017 19:27
мой простой вариант: снять порог с пассажирского места (2 шурупа + защелки). Немного открутить торпедо, а именно с торца снять заглушку(если есть) и открутить винт. В низу бардачка справа есть болт под головку на 10, тоже окрутить. Можно снять дополнительно бардачек(чтобы не мешал). Добраться к мотору печки и он просто прокручивается на салазках. Точно не помню в какую сторону крутить. Можно сказать просто отщелкивается. Покрутить и он "упадет". Хитримы манипуляциями его можно вытянуть, но предварительно снять трубку с корпуса двигателя вентилятора. Как-то так.
Чет квітня 13, 2017 19:53 ICQ
З нами з: Пон січня 03, 2011 12:08
Автомобиль: kimo
Случилась у меня такая ситуация- закрыл машину с кнопки ключа. Далее снять с "родной" сигналки увы.... не снимается. Пол-дня ездил типа на аварийке... Поменял батарейку ( CR2016) толку нет. Итог- в ключе ДВЕ батарейки- вторая под желтой прокладкой которая лежит под первой батарейкой...
Зображення aa3067ke
Нед квітня 16, 2017 20:38 ICQ
Клубная карта №: 1061
Вопрос то какой?
Пон квітня 17, 2017 6:02
Вестимо , как автос с штатной охраны снять ? Если да , то проще некуда - едем в гости к сканеру (не ELM327) и прописываем ключ.
Вів квітня 18, 2017 0:58
Автомобиль: Kimo '08
Добрый день
Подскажите, плиз, - за что отвечает этот разъем? (под капотом, синий, возле щупа)
Сегодня, при установке аккума, заметил, что он разъединен.
Нед травня 14, 2017 19:04
Похоже на датчик детонации.
Пон травня 15, 2017 7:29
Други, как снять клапан картерных газов, уж очень мало места, объясните кто снимал и ставил, пожалуйста на пальцах :D. Модераторы извините, что повторяюсь.
Пон травня 29, 2017 15:42
Автомобиль: кимка
Родной туго снимается, я свой менял, мембрана полностью порвалась, отвёрткой верхний зажим оттопырить а нижний я отгинал просовывая руку если смотреть на мотор то слева над выпускным коллектором, и небольшой отвёрткой отгинал и посильнее вытягивать, по другому на пальцах и не объясню))
Пон травня 29, 2017 16:33
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 169 гостей
