На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 61  Далі
 Аккумулятор, генератор
З нами з: Нед червня 13, 2010 21:17
Повідомлення Re: Аккумулятор, генератор
riderwan написав:
вот фото
Этот контакт есть, только торчит не из задней крышки, а сбоку. Рядом с разъемом под фишку и очень мешает ее вытащить. Этот ген должен полностью подойти и по параметрам и по посадочным местам, только хватит ли проводки - она внатяг.
Если этот контакт упрется как выход попробовать перекинуть диодный мост с контактами со старого, если литьевая форма задней половины корпуса с посадочными местами и размерами не изменился.
СЛИШКОМ ХОРОШО ТОЖЕ НЕХОРОШО!
Востаннє редагувалось Mus в Нед жовтня 09, 2011 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Чет жовтня 06, 2011 21:40
Иванович56 написав:
Ремень генератора 4РК690
Нашел BOSH 4PK688. Стал нормально.
У меня ремень 4РК684 что за хрень???
Суб жовтня 08, 2011 9:43
Типа на 6 мм короче, гена ближе будет на 6/2=3 мм. Полет нормальный.
Суб жовтня 08, 2011 10:20
S11-3701110FA
S11-3701110BB
В чём отличие данных генераторов? ВЭкзисте цена отличается на 1500 деревянных помогите плиз, очень не хочется переплачивать.
Вопрос снят. Оказывается ВВ для движков 0,8, FA для 1,3 http://www.relines.ru/catalog/chery-kim ... rator-assy вот здесь видно)))
Суб жовтня 08, 2011 12:41
Заменил подшипники генератора. Поставил VBF. Но звук все равно не нравится, есть посторонний шум.
Нед жовтня 09, 2011 20:42
Motto написав:
12,1 и меньше, аккум однозначно просится на помойку.
Судя по показаниям вольтметра по утрам напряжении бортовой сети 11,9 В. Пока заводиться мотор нормально, но наверное уже нужно присматриваться к новому АКБ. Хотя китайский АКБ отработал 3 года на 5+, мотор заводился при -35 градусах.
Нед жовтня 09, 2011 21:46
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
У меня то-же, после получасовой работы магнитолы, даже не крутит стартер (просто клацает). Но если АКБ постоит без работы минут 5, он очень тяжко начинает крутить двиг, благо он хорошо заводится.
Уже 3 раза такое было. Наверное к зиме надо сменить батарейку.
Временно пешеход.
Нед жовтня 09, 2011 22:27
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
riderwan написав:
Есть новая проблема... На сто сказали не тот генератор.. что скажите?
Мне сначала тоже такой втюхали, ездил менять. Добавить провода - полбеды, хуже то, что болт под плюсовую клемму вплотную к этой термозащите и вероятность короткого замыкания очень велика, так как даже если одеть стандартный резиновый колпачек - есть вероятность что его протрет совсем скоро и будет беда.
Вів жовтня 11, 2011 12:13
З нами з: Чет серпня 05, 2010 15:25
Автомобиль: KIMOня
заменил наконец генератор.. нашел по 850 грн, в Киеве... (перемотка обошлась бы в 500грн)
поставили сразу "защиту генератора", может у кого она и была, вот лично у меня нет..все летело прямо из под колес(.
Теперь опробирую чуток, посмотрим как быстро за брызгаеться генератор.
Сер жовтня 12, 2011 12:56 ICQ
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а можно подробней что за защита.
Сер жовтня 12, 2011 20:50
Автомобиль: KIMOня
как на зло телефон поламался, так бы фотку скинул сегодня((.. а в кратце ситуация какая, есть правое колесо и между ним и генератором должна быть перегородка, о крайней мере отверстия под винты есть, но вот у меня ее почему то не было отродясь((.. и вся бряка из под колеса летела прями в сопла генератора, вот он у меня и приказал долго жить((
а теперь поставили заслонку из нержавейки.
Чет жовтня 13, 2011 10:17 ICQ
З нами з: Сер жовтня 27, 2010 21:35
Помогите советом! Купил свое Кимо в конце 2009 г. (авто 2008 г.) Выехал с салона - АКБ сел полностю. Дома поменял на старенький из прошлого авто. Сегодня уже и он отработал свое, в етом и вопрос:
1.как наш родной акумулятор зарядить, долить електролит, если он закрыт (без пробок)?
2. будет ли с него толк или выбросить вслед за стареньким?
Чет жовтня 13, 2011 15:15
А не пробовали поискать причину не в аккуме? Выбросить не долго. Может там типа зарядки нет 8-)
Бортовой журнал
Чет жовтня 13, 2011 18:07 ICQ
Да нет, с зарядкой все ок, просто старенькому акумулятору лет 6 будет, если не больше, а вот родной китаец и 10 км не продержался
Чет жовтня 13, 2011 18:33
qwerty180182 написав:
На зарядку поставить на сутки в домашних условиях в проветриваемом помещении, доливать ничего ни куда не надо, нет там отверстий для доливки электролита. А вообще на сервис, где пакупал машинку, пусть проверят действительно, есть ли зарядка на акум. Не может два акума сразу выйти из строя если в системе все нормально.
Чет жовтня 13, 2011 19:30
Больше трех лет верой и правдой служит.
Бортовой журнал
Чет жовтня 13, 2011 19:38 ICQ
так же аккумулятор родной,машине 30 сентября было три года со дня покупки,в метрике у меня не правильно указано на месяц,плюс еще на стоянке стояла с начала лета 2008 года,сдаваться не собираеться,недавно проверяли спец прибором общее состояние электро системы,аккумулятор в полном порядке,дай бог еще пару годков прослужил
Чет жовтня 13, 2011 19:45
Однозначно современные аккумуляторы должны исправно работать не менее 5 лет- это с условием, что все в порядке с генератором и проводкой. Моему уже четвертый год пошел, проблем не было замечено.
Чет жовтня 13, 2011 19:49
Повідомлення Re: поставить
дедушка юра написав:
Зарядить родной КИМОШНЫЙ - поставить и ездить .По моему все будет лучше некуда.
Уже 3 часа так и делаю, но волнует меня вопрос - не посыпался ли он за 1,5 года простоя (помещение теплое) - плотность то померять я не могу???
Чет жовтня 13, 2011 21:22
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Кстати а сколько гарантия на генератор?
П'ят жовтня 14, 2011 8:46 WWW
 [ 1220 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 61  Далі
Сергей
Нед січня 02, 2011 14:58
Алёнка
420
55375
Пон жовтня 22, 2018 15:16
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. генератор
Didon
Вів серпня 03, 2010 13:04
ag70
22
7466
Сер травня 30, 2018 7:46
валеро Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 7 гостей
