Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
MAKAFECUK
З нами з: П'ят жовтня 01, 2010 21:06 Повідомлень: 974 Звідки: Киев, Сырец
 Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
и все таки еще раз для "чайника": 1. какую охлаждающую жидкость заливать? 2. куда заливать? 3. как слить предыдущую? 4. разводить с водой или нет и в каком соотношении???
заранее благодарен...... ну не было у меня раньше авто, да и на кимо езжу всего две недели.....чайник я!!!!!!!!!!
| Сер жовтня 06, 2010 20:36 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Прочти тему изначально. Все поймешь.  Я буду менять охлаждайку на выходных, могу фото выложить в своем бортовом журнале.
| Сер жовтня 06, 2010 20:50 |
MAKAFECUK
Sergey G написав: Прочти тему изначально. Все поймешь.  Я буду менять охлаждайку на выходных, могу фото выложить в своем бортовом журнале. конечно выложи фотки.............а лучше видео..........и ссылку обязательно выложи
| Сер жовтня 06, 2010 20:59 |
xamid
З нами з: Нед січня 27, 2008 2:29 Повідомлень: 900 Звідки: Тернополь
Зоркое ухо написав: а в Кимо емкость охлаждающей системы 4.5 литра А согласно кимо-библии,страница 120, объем системы охлаждения 6.5 л
_________________ Покопайся в чемоданах, в сундуке - там ты крылья позабытые найдешь... В них на Землю ты явился налегке... Вещи, деньги, мебель, книги - это ложь! Все написано в Душе и в Небесах, только Боги переставили слова.
| Чет жовтня 07, 2010 0:29 |
Motto
Самый главный вопрос заключается в том, чтобы жижу слить всю. А она вся не сольется даже если термостат будет открыт. В блоке и печке жижа останется. Литр полтора точно.
На Пассе я давал пылесосом давление в расширительный бачок, заткнув обратку и давлением жижу выгоняло. Но там бачок включен по байпасной схеме, с двумя трубками, обратка и слив. Как на Кимо сделать я не знаю, нужно знать как контуры системы охлаждения устроены.
| Чет жовтня 07, 2010 9:38 |
Sergey G
Вот и я о чем. Взял 3 литра концентрата, что-бы 1:1 развести. Мануал не врет. Кто замерял сколько при сливе получается, естесно, примерно?
| Чет жовтня 07, 2010 10:04 |
Мыссык
У меня 4,5л слилось.
| Чет жовтня 07, 2010 11:19 |
Sergg
А отсосать жидкость из системы никак не получиться ?
| Чет жовтня 07, 2010 11:36 |
Sergey G
"Отсосать" - это делают девочки за деньги или как договоришься...  А вот откачать - это другой вопрос.
| Чет жовтня 07, 2010 13:37 |
MAKAFECUK
а если завести двигатель после того как слить охлаждайку, она не начнет по системе бегать? может и выльется вся???
| Чет жовтня 07, 2010 16:46 |
Богдан
Ничего не будет, в радиаторе будет пусто.
| Чет жовтня 07, 2010 17:15 |
Motto
Надо схему контуров охлаждения. Скорее всего на Кимо можно выгнать всю охлаждайку, подав воздух под давлением или через крышку радиатора или через крышку расширительного бачка. Давление создать можно, например взяв старый пылесос, у которых на выхлоп можно прицепить шланг.
Если жижу из системы выгнать вообще всю, потом воздушную пробку из радиатора печки замучаешься выгонять, знаю по опыту.
Мне представляется более рациональным, но и более гиморным вариант такой. Слить жижу, сколько сольется, залить дистилированной воды, поездить пару часов (или дней). Слить, залить еще воды, еще поездить. Слить, залить охлаждайку. Ездить.
| П'ят жовтня 08, 2010 10:27 |
MAKAFECUK
где находятся "краники" слива охлаждайки и сколько их вообще????
| П'ят жовтня 08, 2010 22:13 |
xamid
Мыссык написав: У меня 4,5л слилось. Значит у меня будет запассс )))))
| П'ят жовтня 08, 2010 22:34 |
MAKAFECUK
Мыссык написав: У меня 4,5л слилось. а 2 в системе осталось или куда то испарились???? или не долил???
| П'ят жовтня 08, 2010 23:16 |
MAKAFECUK
Богдан написав: Ничего не будет, в радиаторе будет пусто. на выходных сливал охлаждайку..... посмотрел в расширительный бачек-в нем зеленого цвета жидкость, поехал на рынок и купил концентрат тоже зеленого цвета, финский какой то 180 грн за 3 литра. загнал машину на яму. снял защиту двигателя. вытащил патрубок из радиатора и побежала жидкость. вытекло 2,5 литра и все. я и двигатель заводил секунд на 10-15 и печку на всю включал - результата ноль. развел концентрат один к одному (-40) и залил в радиатор три литра, больше не влезло.......
| Пон жовтня 11, 2010 9:08 |
Sergey G
А крышку радиатора не снимал? Я еще не менял, нет времени. И слив же стоит не под защитой, а снизу радиатора, под пластиковым обтекателем (сверху пробка, под отвертку крестообразную).
| Пон жовтня 11, 2010 14:45 |
Богдан
Разницы нет откуда сливать, хоть через сливное, хоть патрубок снять.
| Пон жовтня 11, 2010 14:50 |
Sergey G
Смысл в том, что проще пробку радиатора снять, чем снимать защиту двигателя, и отвинчивать шланг.
| Пон жовтня 11, 2010 15:38 |
VPK
Клубная карта №: 1061
MAKAFECUK написав: Богдан написав: посмотрел в расширительный бачек-в нем зеленого цвета жидкость, поехал на рынок и купил концентрат тоже зеленого цвета, финский какой то 180 грн за 3 литра.
А зачем сливал - то?
| Пон жовтня 11, 2010 16:26 |
Majachok |
85 |
50673 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11718 |
inko
sobur2000 |
16 |
8843 |
Styx
Vitja |
49 |
15784 |
