На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 42  Далі
 Механизм сцепления, концевик на педали
Повідомлення Re: Механизм сцепления, концевик на педали
к чему это было сказано?
тема не о педали тормоза
о нареканиях педалитормоза и его концевике нет.
важно чтобы 4 колеса было а не 2
Вів грудня 13, 2011 18:44 ICQ
к эбу, если внимательно следишь за ходом темы, идут провода от концевика сцепл и тормоза. так вот если дребезг появляется в тормозном - до жо..ы твой концевик сцепления. по общей статистике(имхо) отзывов концевик СЦ влияет на перегазовки(хотя у меня этот трабл не выражен) при переключении передач. если устойчивое пропаданиеконтактов на тормозе - тупит газулька - дребезг - дергание. лечится переборкой чисткой концевика и заменой подвижной резинки упора на более жесткую. и только потом надо смотреть на влияние СЦ..
к любой проблеме нуно подходить комплексно. и тему предлагаю уже подчистить и переименовать - педальные датчики, читоли.
Вів грудня 13, 2011 19:26
незнаю о чем вы, и о каком дребезге
у меня ничего такого походу нету и ненаблюдается
я просто вынял шток концевика сцепления, обнулил эбу и да..в этом что то есть..всмысле изминения поведения машины
поэтому с педалью тормоза это не ко мне, и перегазовок у меня и небыло..и проблем с педалью тормоза также
просто концевик сцепухи был неактивен как многие тут и писали, а лезть туда где все нормально фунциклирует я небуду
есть хорошее выражение или как там ..не ломается не чини :cars:
ps и с педалью аксселератора также проблем нету и ненаблюдалось :)
Вів грудня 13, 2011 20:41 ICQ
значит щастя! или пробег мал. но я предупредил. кто то еще упоминал о таком жеж трабле. вылечил так же.
Вів грудня 13, 2011 23:55
VetalNB написав:
дедушка юра
я спорить не буду недорос еще малехо, но поделюсь своими наблюдениями!
Зима -15 ну может и все -20 было не утверждаю, коробка в нейтралке (зимой на ручник не ставлю был горький опыт, поэтому только ключ в замок зажигания сразу ставлю на нейтраль), так вот, завел с выжатым сцеплением, отпускаю сцепление и о боги небесные!!!!! двигатель начинает брать нагрузку и пытаться потянуть машину (так как машину перевел на нейтралку то сразу тормоз выжал) так машинка проработала минут 2-5, втыкаю 1ю и поехал!
Так вот к чему это я све! завести то авто можно и на 1й передаче с предполагаемыми последствиями!
Что там -20 и в +20 крутит
Чет грудня 15, 2011 23:00
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
вот разбирайтесь где что , фотка с установки Драгона на рулевой вал Кимо
П'ят грудня 16, 2011 10:29 ICQ WWW
Други, подскажите точный номер диска и корзины сцепления есть S21-1601030BA
S21-1601030BB
S21-1601030BC чем они отличаются?
Вів лютого 21, 2012 11:36
Автомобиль: chevrolet aveo
диски отличаются! на днях коллега менял коробку и взял заодно новый диск сцепления,номер уточню,так вот он не налез на вал..пришлось ставить родной, еще пока живой.
Вів лютого 21, 2012 12:17 ICQ
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста - кто-то менял сцепление(Корзину,диск,выжимной,вилку) своими силами? Трудно ли это? И есть ли аналог этих запчастей вместо оригиналов? А то сегодня всё сломалось !!!!! :sad: :sad: :sad:
Суб березня 24, 2012 12:09
Срочно прошу помощи!!! ПАМАГИТЕ!!!! Накрылось сцепление - ищу у себя в городе вилку сцепления - нигде нет! Говорят что в номере детали QR513MHA-1702502 какая-то ошибка,что такого номера вообще нет! Если кто-нидь менял сцепление - скажите ВИЛКА идёт под этим номером или нет??? Это очень важно!!! Заранее благодарен!!!
Пон березня 26, 2012 9:47
можешь сам посмотреть есть такой номер или нет http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 01615.aspx под номером 12 по моему оно 8-)
Пон березня 26, 2012 13:02
Вот именно там то я номер и нашёл! Но мне везде говорят что этот номер ошибочный. Поэтому я и интересуюсь - такой у вилки номер или нет.
Пон березня 26, 2012 14:44
выглядит так...на снятой коробке на самой вилке номер не нашел...если нет в наличии в магазинах-попробуй заварить...
Пон березня 26, 2012 15:08 ICQ
Спасибо!!! Буду что-то думать!!!
Пон березня 26, 2012 19:40
З нами з: Пон лютого 06, 2012 22:00
Автомобиль: Lancer X,KIMO
А кто знает, выжимной сложно поменять? Нужен спец инструмент или приспособы? А то при выжимании пищит сил нет, педаль отпустишь писк уменьшается, носком ноги потянешь чуть вверх полностью затихает. Такое впечатление что полностью не отжимается назад, надо помогать (педаль вверх). Я так понимаю что надо лишь открутить коробку в сборе от двигла и можно не разбирать(снимать) механизм переключения передач?
Вів квітня 03, 2012 22:11
Vetal78 написав:
Когда снимешь коробку то не сложно.
Подшипник скользит по втулке, если нет смазки
возрастает усилие на педаль и происходит
обрыв троса.
Вів квітня 03, 2012 23:27
смазать реально?
Сер квітня 04, 2012 8:12
Очень интересное, а как вы так авто эксплуатируете, что сцепление летит на небольших пробегах?
Сер квітня 04, 2012 10:48
Motto написав:
Я его бу купил 28т.к., сейчас 30 т.к. А сцепление работает нормально. Скрипит выжимной, или втулка по которой он двигается, причем характер скрипа меняется в зависимости от влажности. Когда влажно или дождь скрипит сильнее.
Что интересно когда начался скрип, слушали несколько мастеров вместе со мной. Источником звука казались ролики грм(было слышно слева, возле навесного). Поэтому прошел путь полностью: Замена ремней навесного,замена генератора, замена роликов, замена помпы. Разбирали 2 раза, снимали крышку клапанов, механизм грм и все что нужно чтобы туда подобраться. Когда уже все что можно поменяли а скрип остался все только руками разводили. Полезли в яму собирать, а когда послушали из ямы звук оказалось шел справа. Как только мастер отжал чуть рычаг сцепления, все затихло. Пока поставили доп. пружину на рычаг, для того чтобы полностью отжималось сцепление(педаль сцепления теперь торчит высоко), так и езжу пока. Собираюсь с силами на замену выжимного. Т.к. коробку на кимо никто еще не снимал (делаю в гаражах.Изучаем конструкцию по ходу дела), то возникаю вопросы по снятию коробки: Нужен ли спец инструмент, Если мы поснимаем тросы от рычага КПП не собьется ли настройка переключения передач, Еще какие нюансы.
Так что ели кто знает всю последовательность пошагово, то был бы признателен. Да и другим пригодится.
З.Ы. ACTECO огромный респект и уважуха. Где он берет инфу интересно.
З.Ы.Ы. Звук скрипа....Наиболее заметно проявлялся на 1700-2000 об/мин
Добавлю еще, Настройка фаз ГРМ все таки была чуть сбита (наверно китайцы после рисовой собирали), поэтому при замене ремня и роликов не ленитесь снимать крышку ГРМ.На видео усе новое и смазанное, ролики, помпа ремень, навесное отключено(сняты ремни ).
Востаннє редагувалось Vetal78 в Сер квітня 04, 2012 22:36, всього редагувалось 4 разів.
Сер квітня 04, 2012 22:05
Выжимной подшипник вращается без зазора это заложено конструкцией.
Аналогичный звук появился и на моем двигателе, но не так явно выраженный.
Если валить коробку нужно сначала слить масло.
Из приспособ нужны 2 деревяшки, диаметр их должен, быть равен внутренним шлицам привода. L=100-150мм
Снять привода с обеих сторон.
Отсоединить всю проводку от коробки.
Троса управления коробкой можно смело снимать.
Вывесить двигатель перед снятием опор.
Снять опоры двигателя с коробки.
Снять стартер и датчик положения коленвала.
Если, будет мешать рычаг сдвинуть коробку, снимаем рычаг.
Снимаем трос сцепления.
Откручиваем все болты крепления коробки к двигателю.
Опускаем двигатель с коробкой и пытаемся сдвинуть коробку, чтобы первичный вал коробки вышел за пределы корзины сцепления. Может, что и пропустил.
Приспособу вставляем где стояли привода, чтобы сателиты не выпали в коробку.
Чет квітня 05, 2012 0:25
 [ 830 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 42  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Сер жовтня 17, 2012 21:18
KULAK Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Нед грудня 21, 2014 18:02
Владимир C Переглянути останнє повідомлення
LOKO-1982
Суб серпня 16, 2014 10:10
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 177 гостей
